Teraz jest 11 listopada 2026, 21:28
 Tytuł: [e46] pdc gdzie moze byc
PostNapisane: 25 września 2011, 21:14
Moje BMW: e46 CABRIO
Kod silnika: n46
Witam serdecznie i prosze o pomoc.Od pewnego czasu po wlaczeniu wstecznego biegu wlacza sie ciagly sygnal idacy od czujnikow parkowania nawet jak nie ma zadnej przeszkody.Czujniki dzialaja sprawdzala wszystkie cykaja i pomyslalem ze to PDC modul.Moje auto to e46 cabrio z 2004 roku po lifcie i nie mam pojecia gdzie on moze byc.Chcialem sprawdzic jaki jest numer na nim i wtedy poszukac cos podobnego i zobaczyc czy to zeczywiscie modul.Dziekuje z gory za pomoc i czekam na jakiekolwiek podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e46] pdc gdzie moze byc
PostNapisane: 27 września 2011, 09:55
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kolego a nie masz możliwości podłaczenia auto chośby pod Impe, tam wyjdzie co masz uwalone, czujnik poduł, a może okablowanie.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 27 września 2011, 10:41
Moje BMW: E91 LCI
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=05&hl=1
za wygłuszeniem z prawej str bagażnika :niepewny:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 27 września 2011, 19:37
Kod silnika: n46
Dzieki za podpowiedzi.Sprawdzalem po prawej stronie bagaznika i nie znalazlem nic.A co do podpiecia auta pod komputer nie mam jak .Problem polega na tym ze jak auto jest zimne czyli rano czujniki dzialaja bezproblemowo a po przejechaniu paru kilometrow juz nie i tak jest codziennie.Bede musial poszukac i podjechac do kogos kto ma kabelek i wtedy dowiem sie wiecej.Dzieki wielkie
PostNapisane: 3 października 2011, 19:28
Kod silnika: n46
Wiec tak.Podlaczone zostalo auto u mechanika pod komputer i nie wykazalo zadnego bledu a problem pozostal ten sam.Ciemna magia.Po przeczytaniu paru postow postanowilem przeczyscic wszystkie styki itd tylko nie wiem dokladnie jak sie zabrac do sciagniecia zderzaka.Widzialem gdziec na forum opis z fotorelacja ale nie moge znalezc.Mam prosbe jak by mi kts pomogl i podeslal linka to bym byl wdzieczny.Dzieki za pomoc z gory
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:31
Kod silnika: n46
Witam.Jeszcze raz sie zapytam moze ktos mi pomoze.Minelo troche czasu i czujniki odezwalu sie spowrotem czyli piszcza caly czas po wbiciu wstecznego biegu.Na zewnatrz jest sprawdzone wszystkie ''pykaja'' i auto zostalo podlaczone pod kompa i nic nie wykazalo.Prosze o pomoc w znalezieniu gdzie moze znajdowac sie modul PDC w e46 Cabrio po lifcie dodam ze po pawej stronie w bagazniku nie ma na 100% a idac po okablowaniu przechodza dalej w strone wnetrza auta.Powinienem isc po kablach ale to za duzo zabawy wiec prosze o pomoc.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 11:11
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
