Teraz jest 18 września 2026, 22:34
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 m60b40
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 10:52
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Jeździłeś już po ulicy ?? pod maską strasznie wszystko upchnięte jak to będzie z chłodzeniem komory ?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 13:57
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Fajnie mruczy... :hyhy:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 13:58
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Wcale nie jest bardzo upchnięte, wydaje Ci się bo pompa hamulcowa jest z przodu.
Fajnie wszystko spasowane a silnik nisko - powinna wejść rozpórka
Jaki masz prześwit ?
Kolorki pod maską dyskusyjne ale to kwestia gustu :)
Na zimnym też mi tak pierdzi, nie wiem czy to nie jest któryś czujnik temperatury czy co...
Jak się rozgrzeje to pszczółka a na zimnym czasem zatrzepie.
Ciekawe czy spotkamy się kiedyś na jakimś zlocie, bardzo ciekawy jestem porównania.
Powinieneś mnie zrobić ze względu na wagę:
E30 318i = 1000kg - 100kg M10 = 900kg buda
E30 340 = 900kg + 203kg M60 = 1103kg
Ja mam nadwagę ponad 100kg w najlepszym przypadku
Kolejny pretekst żeby dmuchać gazem rozweselającym :P
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 14:47
jackolus napisał(a):
Ciekawe czy spotkamy się kiedyś na jakimś zlocie, bardzo ciekawy jestem porównania.Powinieneś mnie zrobić ze względu na wagę:E30 318i = 1000kg - 100kg M10 = 900kg budaE30 340 = 900kg + 203kg M60 = 1103kgJa mam nadwagę ponad 100kg w najlepszym przypadku
No to musze cie rozczarowac, 1235kg z m10 pod maska. Bylem na wadze minus 100 = 1135 + 200kg to juz masz 1335 + hamulce wieksze + fotele duzo ciezsze od oryginalnych. Obstawiam ze bedzie 1360 z jakas polowa baku + ja to bedziesz mial 1440. Wiec twoja teoria zostala obalona i prawdopodobnie pozamiatasz mnie na drodze :P
Nie jezdzilem. Nie mam zielonego pojecia. Nawet sie nad tym nie zastanawialem. Wszystko pewnie wyjdzie w praniu.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 15:05
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
aż nie wiem co napisać. Jest po prostu super. Jakby była w wąskiej lampie to dla mnie ideał :) Ale i tak 99% ideału ma :padam:
Chociaż to nic nie da, to uważać będę na ulicy na takie szare-niewyględne_e30. Pamiętaj, jakbyś mnie kiedyś objechał to zatankowałem słaby gaz ;) Inaczej - jak mnie objedziesz to zatankowałem słaby gaz.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 15:10
tcr2, Miejmy nadzieje ze projket komresor przeciagnie ci sie jak najdluzej :P
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 15:13
Na 99% ten sezon jest Twój :) Ale nigdy nic nie wiadomo - znajdę w starych spodniach 20k zł, dolar spadnie do 2 zł. Różnie może być.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 15:18
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
zerkniesz na laki, tarcze, wydzior i wszystko jasne - pozory znikaja :szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 15:23
Jakbym wyciągał takie w nioski z rozmiaru koła to bałbym się wyjeżdżać na ulice. Przejrzyj forum i zobacz ile 1,6 - 1,8 jeździ na 17-18'" felgach. Ledwo się toczą.
Tarczy łatwo nie zobaczysz jak stoisz obok.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 18:21
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dokładnie 99% bmw co sper wgląda kompletnie nie jedzie a te zwykłe szqarobure nie raz zaskocz :hyhy: ą
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 19:22
Kod silnika: V8
Również się podpisuje pod wypowiedziami kolegów - auto rewelacyjne, robione z głową a właściciel nie trzyma głowy w chmurach co często na tym forum ma miejsce.
Co do wagi to aż trudno uwierzyć, przyłożyłem się do szukania i wszędzie okolice 1000kg.
Chyba że dwudrzwiówka tyle waży ? Nie mam większego pojęcia o E30 ale możliwe jest żeby dzieliła budę z cabrio ?
Jeśli tak to przynajmniej będzie sztywna.
Tak czy siak na pewno auto wolne nie będzie :)
Pod maską też się nie ugotuje bo owinąłeś kolektory, sam blok już nie powinien się tak bardzo nagrzewać, będzie dobrze :ok:
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:03
Naczelny bimbrovnik
Niet. Cabrio ma potężne progi.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:25
Waska lampa jest prawie 200kg lzejsza. Podobno chodzi o grubosc blachy i wzmocnienia. Podobno mozna to zobaczyc na przykladnie drzwi. W waskiej zero wzmocnien, a szerokiej masa. Z reszta jak skoncze to pojade na wage bedzie wiadomo.
Moje BMW: 6 coupe
kurde też mnie zdziwiło, że taka ciężka ta e30cha!
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:47
Naczelny bimbrovnik
ETK podaje takie same drzwi dla wąskiej, jak i szerokiej. A różnica 200 kg to może być pomiędzy gołą 316i, wąską, bez szybra, a nieźle doposażoną szeroką 325i :-)
Twoja, przed wrzuceniem m60, ważyła - myślę, niecałe 1200 kg. Mam stary test e30 w jakiejś gazecie, dla 325i podali "licensing mass" (podawana przez producenta do homologacji? nie wiem) 1300 kg, a "mass as tested" - 1280 kg. Auto z Mpakietem, na oryginalnych styling 5, el. szyby, ABS. Bez szyberdachu.
Dla porównania w teście z tej samej gazety, dla 318i 4d szeroka - "licensing mass" 1195, "mass as tested" - 1220.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 21:05
No to moze waga byla nie za bardzo. Bylem na wadze na ktora wjezdzaja ciezarowki z piaskiem i z silnikiem m10 i polowa baku waga pokazala 1235kg. Z reszta pojade jak bedzie okazja to sie watpliwosci rozwieje. Byloby milo gdyby bylo cos kolo 1200 ale nie wierze.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 21:07
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Mechanizator rolnictwa z dyplomem :)
Ladnie i schludnie to wszystko wygląda, czekam za jakims WHS`em jak to lata ;)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 21:25
Moje BMW: 330i
Jedź na wagę do skupu złomu, dokładnie i raczej za free Cię zważą :hyhy: :hyhy: :P
Ewentualnie wrzuć coś do bagażnika, żeby mieć pretekst :rotfl:
Auto marzenie :padam:
'Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na twoich ścieżkach'
(Syr 32,22)
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 00:45
nie jedz bo ją kupią :przestraszony:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 01:13
Kod silnika: V8
haha umarłem ze śmiechu :rotfl:
Poruszałem dzisiaj problem wagi Lesia ze znajomym i doszliśmy do wniosku że na składach węgla / budowlanych mają skalę zawyżoną żeby rżnąć klientów natomiast na skupie złomu zaniżoną ( wiadomo po co :P )
Pojedź na skład złomu, pilnuj żeby auta nikt nie wziął i porównaj oba wyniki.
a jeśli nie to na wielu hamowniach mają profesjonalne wagi do sportu która podają również rozkład na każde z kół.
Niestety minus tego taki że większość krzyczy sobie za to 100zł.
