Teraz jest 14 sierpnia 2026, 22:03
 Tytuł: [E39] BMW M530 Srebrna - Co można a czego nie?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:18
Moje BMW: E46 330d
Witam!
Panowie proszę o pomoc.
Chcę dodać troszkę życia mojej Buni i chciałbym wysłuchać Was co macie do powiedzenia na ten temat.
Mam srebrną 530 w stylizacji M.
Chciałbym przyciemnić jej na początek wszystkie czyby (oprócz przedniej), bo tworzyło by to świetny kontrast.
Następnie, myślałem o przyciemnieniu lamp (przód + tył)
Chciałbym aby auto wyglądało lekko podmodyfikowane, ale bez przesady. Co byście jeszcze polecili dołożyć, przemalować?
Nie chcę też wydawać na to zbyt dużo kasy.
Pozdro!
 Tytuł: Re: [E39] BMW M530 Srebrna - Co można a czego nie?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:24
Kod silnika: BCY+
Dawaj jakąś fotke...
'czyby' to coś działa na zasadzie kompresora?
Ja bym najpierw dał glebe i felgie. A później 'tjuningowa'.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 23:01
Moje BMW: E46 330d
Kurdę nie mam fotek aktualnie, ale dodam coś.
Wygląda identycznie jak moja.
Yyy. nie rozumieć... :-)
Nie, niestety gleba odpada. Felga taka sama jak na foto powyżej.
Chciałbym jeszcze wpakować jej mod taki jak w benzynach z 4 końcówkami tłumików :) ???
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 01:04
Kod silnika: BCY+
To są te 'czyby' :hyhy:
Spoko, każdy wie o co chodzi... Szybka przyciemniona być może, ale tylko deliktanie.
Słuchaj na nowy sezon ja bym zaczał tak...
- Detailing lakieru (polerka, cleanery, glinki etc) mogę Ci polecić fajny zestaw to srebrnego.
- Gleba delikatna chociaz sprzodu springi -30 :) Będzie na plus wygląd, jazda, a w zasadzie praktycznosc sie nie wiele zmieni.
- 4 rurki czyli a'la M5 myślę, ze jak jest M Pakiet to będzie ok, chociaż ja bym był za tym, zeby wrzucić jakąś ładną dwururke polerowaną.
- felgi widziałbym Styling 65
- Możesz wrzucić dymione halogeny soczewkowe
- możesz zrobić BlackHella
Ale przedewszystkim rób auto pod siebie i pod swoje gusta, My na forum możemy tylko proponować. :ok:
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 01:33
byłe
tylko nie przesadź z tym tjuningiem, żeby nie było wiochy...
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 03:17
Kod silnika: m52
przyciemnij najasniejszyb przednie a tyl lekko ciemniejszym praktycznie nie bedzie roznicy :) a sie nie bedziesz zucal w oczy ja mialamem miec tak jak ci mowie to mi koles dowalil takie ciemne ze niewidzialem na ostrych zakretach nic musialem szybe uchylac w nocy jak wyjezdzalem d glowna tez mialem problem do poki mnie pan policjiant nie zlapal i sie nie spytal czy nie bylo ciemniejszej ;d :hurra: jak bedzie jasno przod to sie nie powinni doczepic
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 12:41
Moje BMW: E46 330d
Tak, polerka już była :) A co to za zestaw? Wypróbuję, tylko podaj nazwę.
Z tym pomyślimy, ale to na koniec.
Czyli 2 zamiast 4? Bo przy dieslu to i tak nic nie zmieni, jeśli chodzi o głos ;) W sumie to chyba też wezmę 2rurkę, bo bym musiał zderzak ciąć, a tego bym wolał nie robić.
Też tak myślę. 16-17"
Właśnie. Czy jest sens przyciemniać to np. folią (przód i tył) ??
Z malowania dobry nie jestem, a lampy są już czarne w środku. Może folią je przydymić?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:18
byłe
Też tak myślę. 16-17"[/quote]
do 5er felgi to przynajmniej 17", ale zalecane 18".. :)
styling 65 występuje tylko w rozmiarze 18"...
a i do 3.0 nie włożysz mniejszej felgi jak 17".. :]
Właśnie. Czy jest sens przyciemniać to np. folią (przód i tył) ??[/quote]
koledze chodziło o halogeny, a nie lampy..
lampy lepiej nie oklejaj żadną folią tym bardziej ciemną bo to nie będzie dobrze wyglądać.. :]
no i jak chcesz żeby ładnie wyglądała to gleba na pierwszy plan, a nie na koniec..
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:32
16'' wchodzi nawet do 540i.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:05
Moje BMW: 6 coupe
:zdziwko:
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:24
byłe
chyba do bagażnika.. :rotfl:
dziwne, bo do e46 3,0d już 16" nie wsadzisz, tak jak i do większych benzyn..
to w e39 jest inaczej..???
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:32
Mam u siebie tarcze z przodu 324mm i kola zimowe 16'' wchodza bez problemu. Tarcza ta wystepuje w:
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=34116767059
:zabawa:
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:33
Ja jeżdżę E39 530d touring na 15" zimowych... na lato 18".
Może w poliftowych są większe tarcze i zaciski, ale do przedlifta wchodzi 15".
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:05
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Tak, w poliftowym 530d jak i 530i są tarcze takie jak w V8-kach i 16" to minimum.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:23
Kolego ja mam prawie taka sama sztuke z tym ze lakier niebieski taki jak w m5 .
Szyby sciemniasz tyl mocniej, przod lekko, kierunkowskazy boczne wymieniasz na dymione, listwy boczne w kolor nadwozia,
listwy przyszybowe czarne, czarny grill i autko jest nie do poznania . wyglada mega agresywnie i minimalistycznie.
Widzialem gdzies na trasie ta felge zrobiona na czarno i dach czarna folia - rewelacja!!!
Nie wiem jakie masz zawieszenie, ja mam m-technik. ale tak czy inaczej na nasze drogi nie polecam nic zmieniac .
W mojej poprzedniej e39 mialem glebe od kupna ( autko z belgii) i na 10 progow zwalniajacych 5 wbijalo mi sie w podwozie przy predkosci 15km/h.
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 19:28
Moje BMW: E46 330d
Tak, zapomniałem dodać.
Zawieszenie też mam M-technika.
Listwy boczne srebrne, grill czarny.
Chciałem właśnie szyby ciemne i lampy lekko przydymione zrobić.
Ciemne klosze to już są, tylko czy od zewnątrz będzie to fajnie wyglądało jak je folią potraktuję ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 20:29
z reflektorami nic nie kombinuj bo folia na kierunku z przodu wsiowo wyglada .
Jedyna opcja jest zakupuenie lamp z czarnym odblysnikiem zamiast chromowanego.. lub DIY
