Teraz jest 11 listopada 2026, 19:03
 Tytuł: [E39] NIE działa prędkościomierz i Ekonomizer BMW E39 525tds
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:23
Samochód BMW E39 525TDS 1998rok. nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Podłączałem Lancha i nie pokazuje prędkości z kuł w ABS.
Lanch wywalał błędy z sterownika silnika:
32 Control panel, cruise control, on multifunction steering wheel.
z ABS błędów nie rozpoznał:
Please refer to relevant technikal manual.
Błędy które pokazał BMW SCANER:
DDE -> 20/A8 - Control element, cruise control
00/00 - Error number 00
Shadow-memory:
ABS -> 4C/F2 - CAN DDE message error
44/FA - ASR passive
SRS -> 18/C2 - Seat occupancy detector
LCM -> 16/02 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit
17/01 - Wire, dimmer potentiometer, open circuit
28/24 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
56/01 - Fuel injection system
59/01 - Transmission failsafe program
5B/24 - Level washer fluid
ZKE -> 04/02 - Terminal R wire on the GM III
Shadow-memory:
93/22 - Power up from the GM III
RAD -> 00/00 - Energy saving mode active
02/00 - Error power-supply for antenna
MID -> 01/01 - No valid status response of IKE
 Tytuł: Re: [E39] NIE działa prędkościomierz i Ekonomizer BMW E39 525tds
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:28
Kolego ja mialem to samo jak wysypal sie sterownik abs ...
trakcja/abs ci sie nie swieci ???
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 16:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
sprawdź kostkę tą od dyfra
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 16:29
Moje BMW: 530iAT
artim32, W e39 odczyt predkosci jest z tylnego lewego czujnika ABS.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 16:48
ABS działa, teraz dokładnie można testować abs bo jest śnieg, komp nie pokazuje prędkości na czujnikach absu.
Kontrolka trakcji i absu się nie świeci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
