Teraz jest 14 czerwca 2026, 03:15
 Tytuł: [E39] odglos cykania w silniku, brak mocy, duze spalanie
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 00:19
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: m57 B30
jestem nowy na forum wiec dziekuje za wyrozumialosc.
od 2 lat jestem szczesliwym posiadaczem BMW E39 530d silnik M57 B30 z 1998 roku. ostatnimy czasy silnik w moim aucie dziwnie sie zachowywal az poszedl wstrysk badz wtryski. odstawilem auto do warsztatu gdzie po 3 tygodniach udalo im sie wyciagnac wszystkie 6 wtryskow. zakupilem wtryski o tych samych numerach, pokrywe zaworow czujnik polozenia walka rozrzadu itd oczywiscie wszystko z samochodu przeznaczonego do rozbiorki. po zlozeniu samochodu odpaleniu strasznie kopcil. wiec odpalalem go co jakis czas zeby sie przepalil po kilku dniach autko przestalo kopcic ale caly czas przy dawaniu gazu zlychac cykanie w silniku im wiecej gazu tym szybciej i troche glosniej. dodam jeszcze ze przed wyjeciem wtryskow i cala naprawa auto bylo strasznie slabe zreszta jest takie nadal. czyscilem egr elektrozawory turbo i egr zmienialem odme oraz wszystkie filtry i nadal nie wiem co ja boli wszyscy mechanicy rozkladaja rece podpinaja kompy ktore w wiekszosci sie nie moga polaczyc z autem a jak sie polacza to sami nie wiedza co i jak hmmm.
prosze o pomoc jestem w uk gdzie nikt sie na niczym nie zna :[
z gory dziekuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] odglos cykania w silniku, brak mocy, duze spalanie
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 01:02
Naczelny bimbrovnik
Jedyne co mi do głowy przychodzi, to uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Przez jego uszkodzenie wtryski nie pracują tak, jak powinny, przez co mogą hałasować (cykać), no i silnik jest oczywiście zamulony. Osobiście jest mi znany taki przypadek, ale to była benzyna - nie wiem, jak z dieslem.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 14:30
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Masz trudności z odpaleniem motoru ?? A te czujniki co wymieniałeś używane były na 100% sprawne i dobre?
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 22:17
Moje BMW: E39 530d
przed wymiana wtryskow diagnosta stwierdzil uszkodzonz czujnik polozenia walka rozrzadu poniewaz auto raz odpalalo a raz nie niedlogo po tym doszlo do wspomnianej wczesniej usterki i naprawy. czujnik kupilem uzywany auto odpala idealnie na zimnym i na cieplym silniku. raz sie dobrze wkreca na obroty raz ciezko. czasami jadac wciskam pedal gazu do konca i zadnej reakcji. jutro jade do serwisu bmw podpiac sie pod kompa moze oni cos wymysla. bo ja powoli sie poddaje chyba bo biora kase a nie ppotrafia zrobic i powiedziec co jest.
jestem z Bedzina kolo katowic ale obecnie mieszkam w bradford wielka brytania.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 23:41
Moje BMW: E39 530d
witam
jestem umuwiony do serwisu bmw na przyszly piatek na diagnostyke za jedyne 520 zl ale moze bedzie warto jak bede cos wiedzial napisze rowniez licze na wasza pomoc
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 00:06
Naczelny bimbrovnik
Jeśli chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu, to ponoć warto kupić nowy, bo używany b. często jest już do bani (przynajmniej jeśli chodzi o silniki benz.).
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:27
Moje BMW: E39 530d
czujnik jest na 100 sprawny
bylem w salonie bmw na diagnostyce jutro ide po zwrot pieniedzy z moim radca prawnym bo oddawalem auto w celu sprawdzenia dlaczego auto niema mocy a oni za 500 stow sprawdzili ze mam 4 lyse opony brak recznego i jednej czesci obudowy na silniku.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:42
Garaż: było V8
to niezła diagnoza, szkoda gadać, pewnie ceny w nowym roku podskoczyły :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 17:52
Moje BMW: e46 Touring Auto
Niestety, w serwisach oni najczęściej tylko to potrafią.
W moim aucie nawet silniczek wycieraczek spalili i oddali je
mając nadzieję, że szybko nie zauważę...
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 16:45
Moje BMW: E39 530d
oddali mi pieniadze z serwisu. przyznalio sie do bledy hehehe
teraz mam wieksze zmartwienie niz brak mocy :( jak zgasilem silnik wyjalem kluczyk ze stacyjki wlacza sie wentylator i chyba webasto czasami mruga okragla dioda kolo przycisku do kompa rozladowal sie akumulator cala noc ladowalem po podpieciu i probie odpalenia nie puszcza jakby pradu na rozrusznik slychac tylko takie cyk cyk cyk hmmm co to moze byc :przestraszony: pomocy
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 20:01
Moje BMW: e60
co do tego cykania to akumulator, sprawdź go multimetrem
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 23:09
Moje BMW: E39 530d
sprawdze ale dzisiaj dolalem jeszcze wody destylowanej i poladuje go cala noc zobacze czy jutro zalapie. lacznie do wszystkich cel weszlo jakies 200ml moze nawet wiecej. albo alternator nie laduje chociaz po odblokowaniu kompa ladowanie pokazuje 13.7 wiec powinno byc oki chyba
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 23:22
Moje BMW: E39 530d
chlopaki a jak moge odlaczyc calkiem webasto??? jakas wtyczka bezpieczniki albo cos w tym stylu
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 23:42
Moje BMW: e39 530d
Bezpiecznik 23.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:36
Moje BMW: E39 530d
pod nr 23 nie mam bezpiecznika. problem odpalania rozwiazalem kupujac nowy akumulator. stara bateria po uzupelnieniu wody destylowanej i ladowaniu okolo 20 h ledwo raz zakrecil. na chwile obecna jest oki. pozostal problem z samowlaczajacym sie nawiewie po zgaszeniu auta
