Teraz jest 25 września 2026, 23:39
 Tytuł: [E30] v8 - jakim kompem to wystroić?
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 12:35
Moje BMW: e30V8
Kod silnika: M62b44
jestem w trakcie skladania e30 v8 kompresor (eaton m112)...i na koniec zostaje problem z kompem i sterowaniem
Moze ktos podpowiedziec jaki sterownik bedzie odpowiedni pod ten zestaw i kto moze to z glowa wystroic???..w okolicach(swietokrzyskie,malopolskie,podkarpaci
dzieki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 13:56
Moje BMW: e46 330d
zależy od silnika, kolega składał 4.4(z e38) w e30 touring zostawił seryjnego kompa i cały czas mu błąd wyrzucało, wstawił kompa od 4.0 i problemy się skończyły. Podobno stała przypadłość po takim swapie.
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:10
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
1) próbować wgrać mapy na seryjnego ecu po czym się poddasz i kupisz ecumastera, z nim też będą problemy z "podciągnięciem" seryjnych map więc kupisz stand alone a jego ktoś kumaty wystroi bez żadnych problemów
2) Kupisz od razu stand alone :P
Kto się podejmie ?
Z tego co ja rozmawiałem to TTC albo przede wszystkim ProjektXS w Krakowie się podejmą zarówno podłączenia kompa jak i wysterowania.
Dla pewności najpierw do nich zadzwoń żeby się umówić konkretnie.
Obydwie firmy znajdziesz w googlach.
Odprężałeś silnik ?
Ile dmuchasz ?
W jaką moc celujesz ?
Co ze sprzęgłem ?
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
zapytaj na turbobmw.pl może tam znajdziesz kogoś z tych okolic kto mógł by Ci to podłączyc i wystroic
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:25
Moje BMW: e46 330d
albo na driftforum
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 18:11
Moje BMW: e30V8
Kod silnika: M62b44
Kto się podejmie ?
Odprężałeś silnik ?
Ile dmuchasz ?
Co ze sprzęgłem ?
z tego co wiem to mozna spokojnie dmuchac 0,5 bar bez odprezania
moc jak mnie interesuje 400-430km
sprzeglo juz przerobione na jednomas na spieku
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 23:16
Kod silnika: V8
Tak można, spotkałem się nawet 0.6bara przy M60 ale nie dasz rady 400zrobić na połówce, przynajmniej samym kompresorem.
Zamontuj sobie koniecznie czujnik EGT żeby tłoki nie spłynęły bo bez odprężania to bardzo prawdopodobne.
Kolejna sprawa - chłodnica oleju.
Fajnie że sprzęgło ogarnięte.
Po skończeniu wrzuciłbyś projekt tutaj albo na driftforum ?
Nie ukrywam że też mi suszarka chodzi po głowie a zawsze będzie to zastrzyk wiedzy.
Trzymam kciuki za mechanicznie ogarnięcie potworka :ok:
 Tytuł: Re: [e30 v8]
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 00:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dałbyś foto z pod maski jak to jest upchnięte ? :)
 Tytuł: Re: [E30] v8 - jakim kompem to wystroić?
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 00:04
Jeszcze miejsce na 2 reduktory zostanie :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
