Teraz jest 25 września 2026, 15:58
 Tytuł: [E39] Nie działa centralny zamek
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 09:34
Kod silnika: m52b20
Jest to mój pierwszy temat także proszę o wyrozumiałość :) Posiadam BMW e39 520i 1997 r Wczoraj wieczorem zamknąłem samochód i dziś rano już nie mogłem go otworzyć. BMW posiada osobny pilot do centralnego zamka dioda w pilocie gdy naciskam świeci się. Kluczyk pasuje tylko do wkładki do bagażnika ;/ :mur: . Bezpiecznik w bagażniku sprawdzony jest dobry.. Pomóżcie Proszę !
 Tytuł: Re: Nie działa centralny zamek e39
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 10:06
Moje BMW: e39 e30
Witam . Spróbuj zakodować jeszcze raz kluczyk. Czasami się rozkodowują.
 Tytuł: Re: [E39] Nie działa centralny zamek
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:29
Kod silnika: m52b20
ale czy kluczyk ma coś z tym wspólnego jeżeli jest osobny pilot ?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:35
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
witam, koledze chodzilo zapewne o pilot, znajdz nailepiej instrukcje do kodowania swojego alarmu, a to jest orginalny z bmw?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:38
Kod silnika: m52b20
niestety tego nie wiem.. pilot nie wygląda żeby był oryginalny, jest to najzwyklejszy czarny pilot z dwoma przyciskami
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:51
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
musisz sie dowiedziec co masz za alarm, otworzyles auto?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:55
Kod silnika: m52b20
Tak udało mi się otworzyć przez bagażnik
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:58
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
ja w dawnej e36 mialem centralke od alarmu pod kierownica z lewej, niewiem jak jest u ciebie, dostan sie do niej powinna byc jakas nazwa
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 15:48
Kod silnika: m52b20
Znalazłem dwa sterowniki jeden pod schowkiem od strony pasażera drugi w drzwiach pasażera czy ktoś wie który jest od czego ?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 16:15
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
sprawdz czy przy wciskaniu któregoś z przyciskow na alarmie slychac jakieś tykniecje w ktorejs z tych puszek, a pisze cos na nich?
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 18:45
Kod silnika: m52b20
właśnie nic nie słychać wcześniej gdy działał jeszcze to było słychać.. w drzwiach jest coś takiego http://moto.allegro.pl/bmw-e39-modul-st ... 60707.html a pod schowkiem coś takiego http://moto.allegro.pl/bmw-e38-e39-modu ... 11368.html
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 18:57
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
sprawdziles podłaczenie? czy wogóle dochodzi do tej w drzwiach prad? powinnien byc bezpiecznik na przewodzie +
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:15
Kod silnika: m52b20
tak sprawdziłem miernikiem i dochodzi prąd bezpiecznika niestety żadnego nie było :suchy:
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:31
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
a odłaczales i podłaczales przewody do tej centralki? bylo jakies pukniecie przy podłaczeniu? ja mialem cos podobnego jak mi centralka padła nawet czuc bylo smrud z przepalonych styków, najlepiej wpasc do goscia co sie tym zajmuje mysle ze mogla ci pasc ta centralka
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:15
Kod silnika: m52b20
a który sterownik jest od centralnego zamka ?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:32
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
z centralki zamka wydaje mi sie ze powinno wystawac cos w rodzaju antenki
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 09:58
Moje BMW: F31
Z tego co piszesz to centralny na pilota masz na 100 % nieoryginalny.
Przede wszystkim sprawdź przyciskiem na środkowej konsoli czy w ogóle działa centralny zamek.
Jeśli działa to będzie oznaczać, że padł pilot lub dołożony moduł wpięty do instalacji.
Jak napisałem wyżej, centralny na pilota masz nieoryginalny, więc szukaj modułu bez żadnych oznaczeń BMW.
Najprawdopodobniej będzie to coś podobnego do tego (niewiele większe od paczki fajek) http://allegro.pl/sterownik-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-e46-z3-i2050011231.html.
Montujący dodatkowe moduły e39 często wpinają się w drzwiach kierowcy, więc sprawdź również tam.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 18:12
Kod silnika: m52b20
znalazłem dziś taki 1 kabelek z przyciskiem jak na aukcji jako "programowanie" możne porostu on się rozkodował a co do ryglowania centralnego nie działało już po kupnie ale centralny działał
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 09:56
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
nie znalazles zadnej centralki z taka antenka jak na aukcji? ten przycisk jest pewnie od programowania orginalnego centralnego wiec nic nie pomoze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
