Teraz jest 26 czerwca 2026, 22:32
 Tytuł: [E39] fabryczny pilot w kluczykuP stracil komunikacje z aute
PostNapisane: 7 lipca 2007, 17:01
Witam.Mam e39 520 z 1997r.Z niewiadomej przyczyny kluczykiem nie moge otworzyc zdalnie auta.Czy moze ktos mial podobny problem.Kodowanie samego kluczyka nic nie dalo.Robili mi to w serwisie..niestety bez skutku. Prosze o podpowiedz.Moj adres to magiccardk@interia.pl
Ostatnio edytowano 8 lipca 2007, 21:15 przez darasx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2007, 06:22
Kod silnika: M52B25i
a moze po prostu bateria dokonczyla zywota?
PostNapisane: 8 lipca 2007, 06:37
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
w e39 w pilocie nie ma baterii, jest akumulator który ładuje się kiedy kluczyk jest w stacyjce.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 08:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale chyba tylko w nowszych modelach
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 10 lipca 2007, 13:53
Witam moze ktos posiada przednie lampy z ringami do e 39 i zeby byly pod ksenon prosze o fotki. Dzieki pozd.
PostNapisane: 10 lipca 2007, 14:14
a co to ma do tematu ?
jak załorzyłeś nowy temat odnoście tych ringów to w nim czekaj na odpowiedzi a nie wciskasz gdzie indziej ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 lipca 2007, 15:35
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
mialem podobny problem ale ze w e36, bateria mi siadla i mimo tego ze wymienilem to nie dzialal. Trzeba bylo go jeszcze zaprogramowac. Dosyc uciazliwe to bylo ale udalo sie i dziala.
1. wlozyc kluczyk do stacyjki i dac na pozycje 1 na max 5 sek. i spowrotem dac na 0
2. nacisnac i trzymac przycisk otwierania drzwi i w tej samej chwili wcisnac 3 razy w ciagu 10 sek. przycisk zamykania drzwi, nie puszczajac tego od otwierania.
3. odczekac chwile i jezlei wszystko sie udalo to po chwili drzwi sie same zamkna i otworza
4. po 30 sek trzweba postapic identycznie z nastepnym kluczykiem
troche to meczace bo jak to robilem to nie wyszlo mi za 1 razem :/ ale w koncu sie udalo :D
a tak wyglada moj kluczyk
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 10 lipca 2007, 23:11
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
DLU_kolas, czytaj dokładnie posty :|
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 lipca 2007, 12:27
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M54B22
a no fakt moj bląd :P
a to byly Compakt
a to nowe coupe e46
PostNapisane: 30 września 2009, 05:10
Moje BMW: 320d E90 2005
witam
mam bmw e90 320d i tez problem z centralnym zamkiem , z kluczyka drzwi nie moge otworzyc tylko tylną klape , co mam zrobic kluczyk jest nierozbieralny
PostNapisane: 30 września 2009, 10:46
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Mój Stary miał podobnie w e92, to w serwisie tylko mu to zrobili ale wydał coś około 680zł nie wiem nawet na co, jakiś sterownik padł. To fakt kluczyka nie rozbierzesz i nie radze grzebać,,,,
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 30 września 2009, 16:16
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Poprawcie mnie jeśli się mylę ale:
do 2001 roku były takie kluczyki jak kolega Mateusz nam tu zaprezentował i są one rozbieralne i wymienia się w nich baterie a po lifcie czyli po 2001 roku były klucze z aku w środku i ładowały się przez stacyjkę i są one nierozbieralne
tak więc w Twoim E39 z 1997 roku powinien być ten rozbieralny z baterią i być może wystarczy ją wymienić a potem przeprowadzić programowanie :?: nie rozumiem tylko czemu w serwisie Ci próbowali zaprogramować kluczyk i im się nie udało i nie wymienili Ci w nim baterii przecież powinni takie rzeczy wiedzieć :?: no chyba że chcieli cie naciąć na nowy kluczyk który kosztuje okolo 650 zł
poprawujcie mnie jak się pomylę ;)
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 30 września 2009, 18:35
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
Dokładnie po lifcie sam sie ładuje w stacyjce wiem bo posiadam
