Teraz jest 8 listopada 2026, 01:27
 Tytuł: [e46] Przewód w przednim zderzaku
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 11:59
Moje BMW: e46 320d
Witam od jakiegoś czasu wisi mi jeden przewód w zderzaku i nie mogę zlokazlizować jego miejsca.Wiecie może od czego on jest?
 Tytuł: Re: [e46] Przewód w przednim zderzaku
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
termometr :zdziwko:
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 14:59
Najprawdopodobniej czujnik od podgrzewania dysz spryskiwaczy, a raczej przewód od tego czujnika ;)
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 15:17
prawa strona - pozostałość po czujniku podgrzewania spryskiwaczy :)
Brakuje też małego nadkola, w którym czujnik jest montowany.
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:21
byłe
dokładnie...
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 22:47
Moje BMW: e46 320d
hmm nawet nie wiedziałem,że jest coś takiego :orany: Dlaczego pozostałość,gdzie prawidłowo powinien się znajdować ten czujnik???Małe nadkole jest ale podróba z allegro za 20zł heh :P
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 00:09
w nadkolu jest otwór, w nim jest montowany czujnik. nie kupuj podróbek - używkę, ale oryginał.
sensor jest tak samo montowany jak czujnik temp. zew
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 00:23
Moje BMW: e46 320d
Ok dzięki teraz wiem o co chodzi :D Masz racje podróby to totalny szmelc,szybko pękają :kwasny:Na kakiej zasadzie działa ten czujnik w jaki sposób i kiedy się załacza??
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 02:56
Moje BMW: E46 320d
Przerabiałem ten sam temat ostatnio. Tak jak piszą czujnik temperatury (oblodzenia, dysz spryskiwaczy). Używka 50 złotych. A mógłbyś jak już masz to na wierzchu cyknąć fotkę jak przewody wchodzą do wtyczki? Bo mi urwało razem z wtyczką i nie wiem jak podłączyć.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:36
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
viewtopic.php?f=1&t=100490 tutaj jest pokazane
zibi
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 19:33
Moje BMW: E46 320d
dzięki :hurra:
PostNapisane: 14 października 2014, 23:07
Kod silnika: M54
Witam, chciałem odświeżyć temat, ponieważ mam również problem z nieznanym przewodem pod zderzakiem. Mianowicie podczas dzisiejszego montażu czujnika temperatury zewnętrznej znalazłem dwie żyły, które były zaizolowane. Jak się domyśliłem brązowy to masa a niebiesko fioletowy? Samochód mam od miesiąca i próbuję dojść do ładu z tymi kablami. Na trzecim zdjęciu jak widać przewody wyrwane od czujnika temperatury... Czy ktoś zna odpowiedź?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 października 2014, 17:10
Kod silnika: M54
Przewody brązowy i niebiesko fioletowy są od klaksonu. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 110 gości
