Teraz jest 28 września 2026, 14:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] [e39] Zamienik EGR-Bypass Kit Diesel 318,320,330..
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 22:36
Moje BMW: e46 320d
Witam chciałem wam zaprezentować wykonany ostatnio przeze mnie zamiennik EGR :hyhy: Czytałem dużo o zaślepianiu,czyszczeniu itd,ale moim zadaniem lepiej wstawić bezpośredni przelot tak aby nic nie stało na przeszkodzie :D W UK są dostepne takie baypasy ale niestety w polsce nie ma wiec postanowiłem zrobić sam :hyhy: Co o tym sądzicie??
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [e46]-[e39] Zamienik EGR-Bypass Kit Diesel 318,320,330..
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 08:07
jabco19, good job :ok:
możesz opisać swoje spostrzeżenia?
PS kiedy zaczniesz tym handlować :hyhy:
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 10:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
x2
Tylko dla mnie wersja bez tego kikuta na bok, bo i tak wywaliłem całą tą rurkę :spi:
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 10:31
Moje BMW: e46 320d
Zmiany tylko na plus :hyhy: Auto lepiej się wkręca na obroty i nie muli tak od dołu :D Mam zamiar do końca tygodnia zrobić cztery sztuki na próbę,więc dam znać jak będą gotowe :)
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 10:42
i to się chwali
byłem pierwszy :]
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 10:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
rorafalki, ja byłem tuż za tobą :hyhy: Tylko tak jak mówię, mnie najbardziej by interesował prosty kawałek, bez tych dodatków po bokach.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 10:50
a czemu :-k
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:02
Moje BMW: e46 320d
Ja wzorowałem się na tym projekcie.Chce żeby pasowało idealnie bez żadnych przeróbek :D
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
rorafalki, bo tej rurki kolektor wydechowy-egr to u mnie już dawno nie ma :rotfl:
Wpadł mi do głowy inny świetny pomysł, ajj.... Zaraz idę do garażu :D :rotfl:
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 17:08
Moje BMW: F10 550i
o kurde :D roboty jest troche przy tym
jabco19, a silnik dużo głośniej pracuje?
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 17:56
Moje BMW: e46 320d
silnik pracuje tak samo jak przed wymianą.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 00:04
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Proszę mnie odesłać do tematu który mówi o tym, bo się zastanawiam po co to robić.
To nie żart, z góry dzięki :D
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 00:12
Moje BMW: F10 550i
Szouek,
dodatkowo auto nie kopci, mniejsza turbo dziura
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 00:48
Moje BMW: e46 320d
Proszę bardzo poczytaj sobie o co w tym chodzi :D
http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/uk ... -daje.html
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 00:57
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
mniejsza turbodziura...
proszę wstawić wykres to uwierzę :super:
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 10:33
Moje BMW: e46 320d
No chyba logiczne,że jak masz tak zapchany przelot o 50% to osiągi się zmniejszają..
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:31
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Bardzo ładnie, naprawdę profi robota.
...ja po 200 tyś miałem czarny twardy osad na około 2 milimetry na ściankach EGR. Te EGR co widzę na zdjęciach to dla mnie szok.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 11:48
Moje BMW: F10 550i
Orfeusz, jak było 2mm to wcześniej musiał go ktoś czyścić i to pewnie nie raz ;)
wydaje mi się, że wykres nie jest zbyt potrzebny by potwierdzić te słowa... jeżeli EGR jest zaślepiony, to automatycznie jest większe ciśnienie w kolektorze, dlatego tzw. "dół jest mocniejszy", przez co turbo dziura jest mniej odczuwalna niż z działającym EGR. Przy działającym EGR, zawór zamyka się dopiero przy 1800 czy 2000 obrotów (niepamiętam dokładnie ), czyli w momencie, gdy turbina zaczyna pracować.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 14:20
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Jedyny minus jaki ja zauważyłem, to dużo wolniejsze nagrzewanie się wody i oleju...
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 15:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tomek-E46, U mnie jak zajrzałem i "czyściłem" przy ~170k na blacie też nie było takiego syfu. I nie było to czyszczone wg mnie. Dokładnie tak jak Orfeusz napisał , trochę twardego na ściankach i tyle :)
raadman, no a u mnie bez zmian... To też jest dziwne, jedni piszą, że po zaślepieniu EGR dłużej inni bez zmian... jedni mają check engine inni nie. Ja chyba odkryłem sposób na check engine, w tym tygodniu może to będzie ogarnięte i pozbędę się błędu tego zaworu...
