Teraz jest 26 września 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Przednia boczna szyba
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:27
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Witam a mianowicie nie domyka mi się przednia szyba.. Przy podnoszeniu strasznie się kosi i po domknięciu jest wielka szczelina.. Wymieniłem 2 ślizgi.. Panowie jaka możne być tego przyczyna??
 Tytuł: Re: [E36] Przednia boczna szyba
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:45
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Na dole szyba jest zamocowana na stałe w takiej szynie na pewno puścił tam klej i szyba sie rusza.Musisz przykleić
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:46
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Na początek lepiej sformułuj tytuł tematu bo nie wiadomo o co chodzi. A potem napisz w czym nie domyka się w qp czy sedanie? Bo to jest duża różnica.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:48
W dolnym rogu masz śrubę regulacyjną całego mechanizmu... spróbuj nią ustawić, bo może przy wymianie ślizgów coś się przestawiło. Ewentualnie coś się zgięło w mechanizmie musisz dokładnie obejrzeć.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:49
Garaż: Mam
Jeśli chodzi o sedana to tomek 1975 ma rację miałem nie dawno to samo u siebie w touringu poxylina załatwiła sprawę .
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 11:53
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Jest to sedan ;) Śruba regulacyjna nic nie pomaga.. Szyba jest dobrze przyklejona.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 12:05
Sprawdź jeszcze czy oby napewno przy wymianie ślizgów włożyłeś szybę w dobre prowadnice (uszczelki szyby w których jeździ). Bo zapewne przy zamykaniu gnie ją do przodu gdzieś od połowy.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 12:08
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Tak gnie się do przodu.. Szyba jest w odpowiednich prowadnicach. Trzeba podkręcając korbka cofać ja do tylu rekami dopiero wtedy dobrze się domknie
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 12:15
To wychodzi na to że coś jest zgięte lub przestawione skoro przednia część szyby jest niżej od tylnej. Bo normalnie powinno dać się to ustawić tą śrubką reg. która odpowiada właśnie za kąt szyby. Ja w poprzedniej miałem podobnie kiedyś i męczyłem się 2h i ustawiłem jakimś cudem.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 14:24
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Właśnie wróciłem próbowałem coś tam wykombinować ale nic się nie udało.. wszystko wygląda jakby było dobrze ale ciągle się kosi przy podnoszeniu.. Wychodzi na to ze trzeba chyba kupić nowy mechanizm..
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 15:40
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Cichy2245 napisał(a):
Cichy2245
a wez Ty jeszcze wyciagnij uszczelke ta dookola ramki i spruboj ponownie zamknac . ja tez walczylem z mechanizmami i slizgami a okazalo sie ze uszczelka -zupelnie nie wiem dlaczego- lapala szybe , po wymianie na nowa domyka sie dobrze . spruboj tez ja moze liznac jakim ''lekkim'' olejem od wewnatrz w miejscu styku szyby z uszczelka
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 15:41
mechanizm jest raczej OK, problemem może być przednia prowadnica, pionowa, w której szyba siedzi. Żeby to na szybko naprawić i sprawdzić przy okazji czy to to,należy odsunąć szybę na dół, i przy pomocy wężyka spryskać prowadnicę maksymalnie całą.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 16:12
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Dzięki chłopaki jutro zobaczę tym sposobem :hyhy: Dam znać czy się udało
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 12:52
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50
Szyba zrobiona :hurra: Tak jak pisaliście wystarczyło posmarować trochę prowadnice :szok: Jak nie posmarujesz to nie jedziesz :D Dzięki wielkie chłopaki!! :padam:
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 15:22
nie ciesz sie za wczas :hyhy: po jakims czasie moze problem sie pojawic na nowo , wtedy juz zmien uszczelke
