Teraz jest 11 listopada 2026, 11:17
 Tytuł: [e39] Czujnik zużycia klocków
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 16:59
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35TU
Witam.
Odkąd kupiłem samochód ciągle pali się kontrolka od klocków (bremsbelag prufen). Auto było świeżo po wymianie klocków i tarcz. Początkowo wystarczyło przytrzymać hamulec na włączonym zapłonie i kontrolka gasła. Jednak od jakiegoś czasu nie sposób ją zgasić - nic nie pomaga. Zirytowany poobcinałem kable od czujników i zalutowałem żeby zamknąć obieg - kontrolka nadal się paliła. Zdjąłem klemę na noc - kontrolka w końcu zgasła. Jednak moja radość nie trwała długo po kilku hamowaniach znów się zapaliła i nie mogę jej zgasić. Zaczyna mnie to w...:cenzura: . Próbowałem chyba wszystkich sposobów z forum. Co jeszcze można?
 Tytuł: Re: [e39] Czujnik zużycia klocków
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 17:15
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Zamiast obcinać zmostkował bym je we wtyczce od czujnika, ponieważ może okazać się, że kabel który lutowałeś jest dalej uszkodzony(złamany) i stąd problem.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 17:19
Moje BMW: e39 535iA
Zalutowałem tuż przy samej wtyczce na kawałku kabla czujnika, jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że może wtyczka coś nie łączy...
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:29
Kup nowe czujniki,też tak miałem,po wymianie na nowe wszystko było już ok.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:39
Kod silnika: m57
100% nowe czujniki i nie kombinuj kolego bo gdy będziesz chciał kolejny raz wymienić klocki
to nie będziesz wiedział kiedy i zniszczysz tarcze :( albo koszty będą i będziesz musiał dać do toczenia
Pozdro
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 23:45
Moje BMW: e39 528i
Nowy czujnik 20 pln szt. Też to bym obstawiał, warto zaryzykować
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 04:20
Moje BMW: E46 320d
Pamiętaj tylko że są 2 czujniki, z przodu w lewym kole i z tyłu w prawym. Ale obstawiałbym że to kabel gdzieś przerywa bo normalnie jak raz się kontrolka zapali to już nie zgaśnie, mi się zapaliła kontrolka od klocków pareset kilometrów temu i nie ma zmiłuj nie zgasła nawet na sekundę. Jak ogarniesz temat to czujnik obowiązkowo podłącz.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 09:36
Moje BMW: e38
ja zmienilem tarcze i klocki z nowymi czujnikami i tez dalej lipa , nie wiem juz co robic
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 10:21
Moje BMW: e39 535iA
Podejrzewam, że u mnie to samo będzie bo te czujniki co poobcinałem dobre były. Ale ja resetowałem kompa i zgasła a teraz znowu się zapaliła...
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 23:08
Naczelny killer
Jezu ile razy trzeba tlumaczyc. Jest taka funkcja jak szukaj.
Otwiersz drzwi kierowcy. Kluczyk na 30 sek w poz 2. Nie odpalasz. Zamykasz drzwi i auto. Odpalasz. Skasowane.
Nie wystarczy wymienic czujnikow. trzeba jeszcze zrobic to co powyzej.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 10:01
Moje BMW: e39 535iA
Kolego pisałem już na początku , że wszystkie możliwe operacje przeprowadzałem włącznie z tą opisaną przez Ciebie jak i reset kompa więc nie wiem czemu się unosisz...
Czytaj uważnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 166 gości
