Teraz jest 19 września 2026, 00:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Bmwwe36-->> E39 520i , nowe fotki + sesja jessiena
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 21:46
Moje BMW: 530d e39
Bmwwe36 napisał(a):
BMW w następnym miesiącu będzie na sprzedaż.
:zdziwko: :zdziwko: CO :zdziwko:
palczasty - polska
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 22:09
Kod silnika: M47DO1
Widać gaz już się zwrócił :hyhy:
 Tytuł: Re: Bmwwe36-->> E39 520i , nowe fotki - zmiany na str. 2 i 3
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 09:06
Moje BMW: e36 320i obecnie e39
Kod silnika: m50b20 m57
Garaż: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=28350
daj jakiś namiar na te ringi gdzie je dopadłeś ja tez bedę coś takiego robić ale nie jestem pewien czy mam lampę depo twoja wyglada jak ori bynajmniej ten kierunek
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 11:03
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Pokaż jakąś fotke to Ci powiem czy masz ori czy masz depo.. Różnią się soczewką.. Ringami (ori mają światłowody i tylko jedną żarówke u góry a depo kilka na całej długości ringu).. Migacz jest inny a w sumie ta ścianka dzieląca reflektor od migacza (troche inaczej wystylizowane)..
Daj fote to będziesz wiedzał
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 14:09
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Pokaż fotkę twoich lamp :) Doradzimy :)
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:16
http://imageshack.us/photo/my-images/3/mojee391.jpg tylko takie mam foto narazie mam napewno depo bo na nich taki pisze i mam w ringach po 5 zarowek czy tam diod
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2012, 23:24 przez Tomek444417, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:24
Kod silnika: M73b54
To już wiemy kogo jest BMW e39 a'la Fast&Furious tylko, że w zieleni..
Przypomina mi to bliźniaczy projekt tylko zielony a tamten chyba pomarańczowy ;].
P.S tak to są depo.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:28
no mam ja od 6 miesiecy ma kolor z fokusa rsa czyli wracajac do cfl to taki bdzie mi pasowac te fi 125
Ostatnio edytowano 9 lutego 2012, 23:51 przez Tomek444417, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:36
Kod silnika: M73b54
Nie 125 tylko 124 ;] Najlepiej niech kolega Bmwwe36, da Ci namiary do faceta od którego kupił. Będzie pewne, że będzie pasować skoro u niego dorwał i pasowało ;]
[EDiT]: Ładnie namieszałem. Ale mam nadzieje, że zrozumiałeś.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:42
ok zakminiłem, dzieki za zainteresowanie
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:44
Kod silnika: M73b54
Nie masz za co dziękować. Od tego jest forum aby pomagać innym i się dowiadywać itp. itd.
Pzdr. i nie róbmy off-topa koledze..
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:46
Kolego możesz mi dać jakis namiar na te ccfl gdzie je dopadłes i u kogo
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 23:52
A koledzy macie może pomysł ,mam lampy przed liftowe a chcę załozyc na tył ori hella z poziomym ringiem wiem ze albo potrzebne sa przetwornice albo modół lcm3, mam to drugie i teraz pytanie gdzie moge wpisac w ten modół moj vin albo kilometry(poprawcie jesli sie myle) w okolicach Wrocławia
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 20:58
Ja brałem od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=16723994
Są to ringi:
- E36 (po lifcie średnica ringu 124mm)
Montaż - wyciąganie starych, trochę przeróbki starego mocowania ringu, silikon(u mnie szary), chwila czasu i tyle :)
Jak będziesz je miał i czegoś nie będziesz wiedział to pisz :) zaopatrz się w dobry (cienki) pilnik by dopasować mocowanie do nowych ringów. A co do silikonu to mi wystarczyła tubka K2 (kolor szary) odpornego na wysokie temperatury. Do tego żeby silikon nie wychodził przez poprzednie dziurki, pozaklejałem je taśmą. Chyba tyle :)
Poziomy ring ? co to takiego ? Z tego co wiem jak się chce mocować lampy poliftowe to trzeba tylko ponawiercać nowe dziury. Gdzieś jest temat. Jak znajdę to zedytuje posta :)
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 21:21
Kod silnika: M73b54
Ta.. Przeróbka starych lamp w stosunku do przeróbki nowych jest nie opłacalna..
Są 2 sposoby na lift tyłu.. Wstawić lampy DEPO al'a polift do przedlifta lub kupić lampy hella poliftowe i
1. lekko podciąć jakiś kawałek blachy (po czym można zamontować śmiało przedlifty)
2. jakiś tam zatrzask czy coś spiłować ale wtedy lampy robią się tylko do przedliftów (mowa o ori hella)
Przetwornice szukaj u sprzedawców lamp. Kiedyś szukałem dla kolegi lamp poliftowych i ludzie, którzy sprzedawali DEPO al'a polift coś takiego posiadają.
Czasami dodają to jako gratis do lamp a czasami to trzeba dokupić. W każdym razie szukaj po allegro..
Szczerze ze tym vinem/kilometrami to zupełnie nie mam pojecia wft. Może ktoś inny pomoże bo nie łapie.
Bmwee36: poziome ringi: światłowody w tylnych lampach. Z 2 stron (albo jednej) są ledy, które te światłowody oświetlają. Zasada działania tak jak ori ringi.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 21:53
Nie no ok, ale ring to głownie jakiś okrąg. A tu jeszcze padło poziomy ring to już w ogóle zgłupiałem. Co do tylnych lamp też wiem jak to działa. Mi też się w to bawić nie chciało jak się dowiedziałem co tam trzeba. Dlatego mam z tyłu też DEPO :)
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 23:07
Kod silnika: M73b54
Bmwwe36, a ty jak tam? Dalej wizja sprzedaży e39 ?
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 23:31
ile bedziesz cenil?
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 18:03
Są to ringi:
o dzieki ccfl juz zamowiłem i jak co to sie odezwe ,a co do tylnych lamp potrzebuje wpisac z mojego auta numer vin i stan licznika km wtedy bedzie działało ori helli na tył, w przed lifcie mamy moduł lcm a po lifcie lcm3 mam juz ori lampy hella ,modół lcm3 i potrzebuje wpisac w ten nowy moj vin i km znacie kogos z wrocławia kto da rade to zrobic
PostNapisane: 19 lutego 2012, 12:48
Kod silnika: M73b54
Bmwwe36, i jak tam? Auto poszło pod młotek aukcyjny czy jednak zostaje ?
