Teraz jest 28 lipca 2026, 05:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Na czym polegał lifting ?
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 22:52
Kod silnika: M43B18
Odgrzebie troche temat bo nie ma sensu zakladać nowego..;) a więc chce sie tylko upewnić czy mogły wychodzić z fabryki takie modele które miały kierunki przednie te przy lampach białe a reszte czyli boczne i w tylnych lampach pomarańczowe, wiem ze lift nie wszedł od razu tylko stopniowo więc domyślam sie ze mogło tak być ale większość na forum "ściga" sie za wymieszane kierunki :P
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 15:20
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Nie ma takiej możliwości. Typowy zabieg właścicieli BMW którzy chcą sobie "odświeżyć" auto po kosztach.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:20
Kod silnika: M43B18
Aha czyli albo wszystkie białe albo wszystkie pomarańczowe ,ok. Dzięki za odpowiedź ;)
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 00:40
Kod silnika: M52TUB25
Dziocho napisał(a):
jurexxx napisał(a):
Zwróć uwagę na wskazówki
Przed "liftem":
I po:
No Halo, ale jeden wrzuciłeś z benzyniaka a drugi z diesla :D
o ile się nie mylę to zegary z benzyny a diesla są inne?
Jazda bardziej bokiem <3
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 01:11
Nie czepiaj się szczegółów... różnica między benzyniakiem a dieslem jest jedynie w obrotomierzu. W benz do 7tyś obr a w dieslu do 6tyś. A co do liftu to tak jak Dziocho wkleił fotki przed i poliftowego.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 01:20
a nerki, w którym roku zostały zmienione? i czy zależało to od slinika?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 01:34
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Sierpień 96, wersja silnikowa nie miała nic do rzeczy.
No tak, przepraszam, jeśli ma to znaczenie to zaraz wyszukamy w googlach grafikę, specjalnie dla Ciebie, żeby było wszystko z benzyny :mur:
W zegarach zmieniło się jeszcze wyskalowanie wskaźnika paliwa, przed liftem (nie wiem którym) były ułamki, po FL wartości wyrażone w L.
Edit: Tak jest prawidłowo: W zegarach zmieniło się jeszcze wyskalowanie wskaźnika paliwa, przed liftem (nie wiem którym) były litry, po FL wartości wyrażone w ułamkach.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2012, 12:25 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 01:53
raczej odwrotnie :P
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 12:23
marszal napisał(a):
raczej odwrotnie :P
No tak, tak, późno już było. Zresztą nawet ze zdjęć można wywnioskować to o czym piszesz :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:51
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
hmm czyli ja u siebie mam gril po Fl i zegary tez no i zawieche po '92 hmm ktos sie narobil? rocznik '91 i z niemiec targane -tzn Rzeszow ale tam az parenascie dni bylo tylko po ciagnieciu z niemcowni ,, dziwne te zmiany u mnie
w sumie rzeczy bardziej podobaja mi sie wskazowki zegarow przed fl niz po
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
W zegarach w 2,0 przed liftem prędkościomierz jest do 260 a po lifcie do 240 ;) Poza tym od 01.'95 weszły w opcji klamki pasażera bez bębenka i nowe piloty (w kluczyku). Listwy na zderzakach tez sie zmieniły, lusterko wewnątrz, nawet lampa tylna w sedanie (klosz i obwody el) sie zmieniły. Jakby tak policzył, to zmian było kilkadziesiąt jak nie więcej.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 18:04
Kod silnika: M44
martin2305 napisał(a):
róznice tez były w osprzęcie silnika,ja niby miałem 318is przed liftem rocznik 94 a roznił sie zupełnie szczegółami pod maska,obudowa filtra powietrza,magistrala zapłonowa (cewki juz zalane na stałe w obudowie) w starszych było osobno kazda i z dostępem do nich,doprowadzenie podcisnienia do pokrywy rozrządu ,w starszych był od czoła silnika ja miałem z tyłu szedł za kolektorem ssacym :dontgetit:
dodatkowo nowszy IS ma termostat w palstikowej obudowie :) starszy w metalowej , czy tam aluminiowej i latwo dostac wklad.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 22:44
Moje BMW: e36 328iT, e36 320iA
Kod silnika: m50b28T, m50b20
co do zegarow - to zmienil sie chyba sposob podswietlania, w starszych bylo jakby od zenwatrz tarczy, a w nowszych podswietlenie jest od tylu tarczy. no i ofcorz nie ma np litrow na wskazniku paliwa.
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 09:55
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
Odgrzewam ;)
Znalazlem przedliftowe fotele w świetnym stanie i mam pytanie. U mnie polift/podgrzewane czy w grę wchodzi przełożenie samego poszycia fotela (materiału) czy bedzie to pasowac?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 11:31
grzesiekSTW,
viewtopic.php?f=25&t=90500
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 14:47
Moje BMW: E36 & E39
Wróbel91, dzieki zapewne się przyda. Ale mi chodzi o to czy poszycie (materiał) fotela przedliftowego bedzie pasować na fotel poliftowy czy nie bedzie za male etc. ;)
PostNapisane: 4 października 2013, 17:34
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
napisze wszystko co wiem na temat liftu. przed liftem/po lifcie:
-zderzak przedni z poprzecznym otworami/z wyjmowana kratka
-wąskie nerki/ szerokie nerki (od 96r nieweim ktory miesiac)
-listwy zderzakow głądkie/ chropowate
-podsufitka i słupki kolor cos takiego wpadającego w brąz/ poliftowe maja jaśniejszy kolor szary
-lusterko wsteczne (maja inne obudowy maja tak jakby inny wzór skórki)
-plastiki w srodku( to samo co z lusterkami maja tak jakby inny wzór skórki)
-zegary z podziałka od benzyny 0 15 itd. , prędkościomierz do 260km / podziałka benzyny 0 1/2 1/1, predkościomierz 250 i kreska pod tym na 260, pozatym wskazówki rożnie sie troche( i to ine we wszystkich wersjach silnikowych, chyba tylko w r6 i 318is , mniejsze miały inaczej i diesle tez
- co do kierunkowskazow w nadkolach to były od 94r ( takie przykrecane na srubke) widze ze przewaznie w ostatnich modelach te kierunkowskazy maja inny wyglad, bez srubki i cieńsze
-wajchy od foteli bez obrazków/ z obrazkami i inne plastkikowe obicie z tyłu fotela)
Było jeszcze kilka rzeczy, jak mi sie przypomnie to napisze, prosze o poprawienie jak cos napisałęm zle ;)
Ostatnio edytowano 4 października 2013, 17:39 przez AdaS_BMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2013, 17:36
Kod silnika: M52
a kierkunkowskazy w nadkolach były dwa rozdzaje te przykrecane na srubke i takie ciensze bez srubki od czego to zalezało ?;)
PostNapisane: 4 października 2013, 19:01
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na samym początku nie było wcale kierunków w błotnikach, potem były przykręcane, a po lifcie wciskane bez śrubki
PostNapisane: 5 października 2013, 17:18
Kod silnika: M52
wiem że do 93 nie było wogule. ale po lifcie tez były te przykręcane np w samochodach z 95r. Ja np mialem z maja 96r i miałęm przykrecane a teraz mam auto z września 96r i mam wciskane i niewiem kiedy to wychodziło
