Teraz jest 23 grudnia 2025, 14:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 273 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: "trance89-->>BMW E36, 1600cm3 Radom"
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 01:08
mrcin86 napisał(a):
trance89 napisał(a):
lukasz_61, niestety to automat ale dzięki za link;]
Co za problem zmienić skrzynie z automata na reczna ;D
nie chodzi o to ze problem tylko juz szukam kompletu z manualem;]
yogi7456 napisał(a):
no niezle niezle :hyhy: ,jakos nie rzucila mi sie w oko na miescie,no i pewnie w najblizszym czasie tez sie nie rzuci skoro zimuje w garazu,apropo garazu,popraw sobie podpis pod avkiem ;)
Jeśli chodzi o literkę "a" w słowie "biała" to już poprawione... a co do tego czy w najbliższym czasie wyjadę na miasto...to mam nadzieję że jak najszybciej się to stanie:D można powiedziec ze już znalazłem swap tylko musze na niego poczekac 2-3 miesiące bo dopiero wtedy znajomy będzie wyciągał ze swojej e30;]
I <3 BMW
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 01:20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142116&start=0
widzialem na miescie, prezentuje sie ladnie!
wiekszy silnik sie jej przyda, bo 1.6 troche nie pasuje do wygladu tego samochodu... jest glosno, a nie jedzie :P
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 10:38
juz głośno nie jest wsadziłem oryginalny tłumik;p
I <3 BMW
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 23:42
Swap już zamówiony w sobotę jadę po odbiór pod Częstochowę cena myślę ze atrakcyja bo 1500 razem z całym układem wydechowym brak tylko przepłwki. Silnik M50B25 manual z Bmw E34 ogłoszenie znalazłem na BMW Syndykat tak jak mi polecił bartek1351 :)
A co do felg dostałem wiadomość od Panów którzy mi je malowali i poczuli się co do reklamacji kazali mi się zgłosić w poniedziałek. Doszło między nami do nieporozumienia co do malowania felg po prostu źle ich zrozumiałem więc zwracam HONOR wszystko już się wyjaśniło.
I <3 BMW
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 14:18
Kod silnika: m52b20
Garaż: AKTUALNE: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135765
BYŁO: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99729
BYŁO: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122758
Faktycznie ładna cena :D
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 15:15
Kod silnika: m52b20
Tu masz jeszcze M50B25 tanio
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52845
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 15:57
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Ładne Beemwu :super:
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 23:26
Pawcio92 napisał(a):
dzięki ale już mam zaklepany w sobotę jadę odebrac....
Panowie jeszcze jak to jest z tymi m50b25 one są na łańcuszku rozrządu czy na pasku bo już się pogubiłem;]
I <3 BMW
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 07:33
Kod silnika: m52b20
Z tego co wiem to rozrząd jest na łańcuchu ;p
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 07:55
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Swap już zamówiony w sobotę jadę po odbiór pod Częstochowę cena myślę ze atrakcyja bo 1500 razem z całym układem wydechowym brak tylko przepłwki. Silnik M50B25 manual z Bmw E34 ogłoszenie znalazłem na BMW Syndykat tak jak mi polecił [b]bartek1351[
Ja robiłem już kilka swapów w różnych autach i z doświadczenia wiem żeby nie kupować silnika który nie jest w aucie i nie można go odpalić i sprawdzić . Co do silnika z e34 to masz do zmiany miskę oraz smok i z wiąki silnikowej nie pasuje wtyczka lepiej poszukać jakiegoś Anglika. W linku opisałem cały taki swap http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 12:13
a jak jest z zegarami(obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik tem. i paliwa) będzie trzeba kupic od e36 2,5??jak jest z łapami do silnika i poduszkami pod silnik?? tez idą inne?? czy z m43 pasują :hyhy:
dodam tylko że silnik pochodzi z e34
w zestawie jest: oczywiście silnik, skrzynia, sprzęgło, pompa wspomagania,pompa hamulcowa, pompa wody, wentylator, wiskoza, alternator, rozrusznik, sonda lambda, kompletny układ wydechowy(brak katalizatorów)komputer i wiązka, wszystkie cewki i reszty nie potrafię sobie przypomniec...
Na pewno nie ma przepływki, rury od przepływki do kolektora ssącego...
I <3 BMW
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2012, 11:26 przez trance89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 11:25
Dzięki;]
I <3 BMW
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:35
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Wszystkie R6 są na łańcuchu:) nie wiem czy to dobry pomysł brać silnik z e34 :( Dobrze by się było popytać kogoś kto wsadzał silnik od e34 do e36
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 22:40
Już mam kogoś co mi przełoży i podobno nie ma jakiś większych problemów...skoro powiedział że się podejmie to chyba wie co robi:P(mam taką nadzieję)
I <3 BMW
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 11:52
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Niech robi kupe fotek podczas prac :cisza:
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:01
Silnik juz odebrany i zawieziony do mechanika...jak będę to przy okazji zrobię kilka fotek...
silnik ma wyjąc w poniedziałek a później nie wiem... nie chce tez go poganiac bo i tak robi według mnie tanio
A jeśli ktoś by chciał jakieś części do m43b16 :rotfl: to pisac
I <3 BMW
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 16:05
Kod silnika: m50b20
Zrób fotkę jak teraz wygląda pod maską :) będziesz miał pamiątkę :P
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 23:39
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
trance89, u kogo robisz tego swapa? :hyhy: moze byc na PW
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 11:01
dziś jadę zaprowadzic samochód to przy okazji zrobię... i dowiem się wiecej co i jak co jeszcze będzie mi potrzebne ale jak macie kogos kto ma do sprzedania łapy pod silnik z e36 2,5 i oryginalny widech końcowy od 2,5 e36 to pisac
I <3 BMW
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 11:51
Kod silnika: m50b20
ja mam tylko poduchy od m52b25 w dobrym stanie
