Teraz jest 12 listopada 2026, 02:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: E46 320d 150KM - olej pryska z dolotu do turbiny
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 11:01
Witam serdecznie!
Moje BMW przysporzyło mi ostatnio duży problem, ponieważ mechanik odkręcił wąż dochodzący do turbiny, przy gazowaniu pryskał z niego olej. Na tej podstawie postawił bardzo drastyczna diagnozę - turbosprężarka do wymiany... ale od początku:
Fakty:
- e46 320d 150KM Euro4
- 12tys. temu wymieniony olej - Castrol BMW, wszystkie filtry i odma
- od ostatniej wymiany dolałem ok 2l oleju czyli powiedzmy 0,2l/1tys. km
Lekko zaniepokojony podjechałem do mechanika specjalizującego się w Naszej ulubionej marce. Odkręcili wąż dochodzący do turbiny, gazowali, a tu z węża olej pryska. Diagnoza -> turbo do wymiany (oryginał się nie opłaca, garett ok 5tys. na gotowo lub szukać używki, regeneracja to porażka...)
Wstrzymałem się z decyzją, przekopałem net i znalazłem kilka stwierdzeń dających nadzieję:
- każdy mechanik wymienia turbinę narażając nas na niepotrzebne koszty
- wystarczy wymienić wężyk za 20 zł
- spec od BMW przeczyścił wszystko za 80 zł i problemu nie ma
- pierwsze trzeba sprawdzić odmę (hmm ale u mnie świeżo wymieniana)
Może doradzicie co robić? Nowa mnie trochę przeraża, regeneracji się oboje bo znajomi mieli złe doświadczenia - świst itd., choć niektórzy niby 2 lata gwarancji dają... gdzie szukać używek, na allegro podobno regenerowana chińszczyzna. A może jednak to jeszcze nie turbina?
Dodam, że innych objawów brak - brak dymu, brak świstu turbiny.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i sugestie:)
Ostatnio edytowano 7 lutego 2012, 11:04 przez Romek12, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 320d 150KM - olej pryska z dolotu do turbiny
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 11:42
Moje BMW: e46 e61
Raczej będzie to turbina. Proponuje wyczyścić dolot i intercooler. A turbiny szukać gdzieś z jakiegoś rozbitka z małym przebiegiem, ale sam musisz sie zdecydować.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 12:21
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
a masz problemy z mocą ? auto dobrze przyspiesza ?
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 12:33
Moje BMW: F10 550i
Romek12, wymieniałeś tylko filtr odmy czy kompletna?
Nic dziwnego, że mechanik chciał Wymieniać Tobie turbo... czysty zysk.. za wymiane skasuje Cie odpowiednio, a Twoją "padniętą turbine" pociśnie za 1000zl
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 12:36
Właśnie spadku mocy nie zauważyłem, choć to tylko moje subiektywne odczucie.
Kompletna odma była wymieniana obudowa z filtrem, a dokładniej ujmując separatorem.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 12:52
Moje BMW: e46 e61
to wyczyść dolot i obserwuj co się będzie działo. jazda z tak zaolejonym intercoolerem jest niebezpieczna, powinieneś wiedzieć dlaczego
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 10:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Ja mam pytanie... :) Jak pryska ?
Tak jak Ty pryskasz po 5 piwach ?
Czy tak jak z konewki kilkoma mniejszymi strużkami .
A może nie pryska wcale! tylko wraz z tłoczonym powietrzem wylatuje mgiełka olejowa która jest efektem odpowietrzania skrzyni korbowej.
Z swoim mechanikiem zróbcie test.
Zdejmijcie gumową rurę idącą od intercoolrera i nasuwaną na EGR kolektora. Idź do auta i "przygazuj" a mechanik niech zagląda do rury. Jeśli na jego twarzy pocieknie olej taż że będzie kapać to znaczy że faktycznie turbina dość sporo puszcza na uszczelnieniu ośki. Natomiast jeśli na twarzy mechanika pojawi się spora ilość czarnych olejowych piegów to zapewniam cię że w każdym tak jest tak ma być i będzie .
AMEN.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 7 lutego 2012, 11:03
Jednak wina turbo. Kieszeń zabolało, ale założyłem garetta i jest cacy.
Dzięki:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 114 gości
