Teraz jest 6 sierpnia 2026, 23:42
 Tytuł: [E34] padły zegary, jest tylko podświetlenie i kontrolki
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 07:58
Witam, mam problem bo padły mi zegary tzn: wskaznik paliwa, obrotomierz, licznik, tem wody, wygląda to tak jak by poprostu nie było prądu, podswietlenie i kontrolki są ok. jest jakis przekaznik od licznika ? jest to bmw e34 2.0 24 v 1991
 Tytuł: Re: [E34] padły zegary, jest tylko podświetlenie i kontrolki
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 10:10
Moje BMW: e46 e61
wyciąg licznik i sprawdź czy wtyczki z tyłu łączą, może jakaś ścieżka się przepaliła.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 11:12
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Pierwsze co to sprawdź bezpieczniki, potem wtyczki jesli wszystko będzie ok to pewnie będzie to coś poważniejszego. Raz też mi padły zegary no i sprawdziłem bezpieczniki i jeden był trzaśnięty, po wymianie wszystko wróciło do normy.
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 15:44
bezpieczniki są ok, wtyczka wątpie ale sprawdze, miałem juz tak kiedys ale nie działały 15 min a puzniej wszystko wracało do normy.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 15:53
Moje BMW: e46 e61
po sprawdzeniu wtyczki daj znać czy to jest przyczyna, moim zdaniem tam coś jest nie tak.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 16:46
Moje BMW: e60
odłącz i po minucie podłącz aku u kolegi w e34 pomogło miał ten sam problem co u ciebie
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 07:33
dzieki za rade kolego, tak własnie zrobiłem i jak wszystko działa jak powinno. mam nadzieje ze problem nie wróci. chyba jakąś zawieche załapały.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 07:41
Moje BMW: e60
ogólnie jakieś awaryjne te zegary w e34 te piksele wymierają, zacinają się, a w e36 nic się nie dzieję
PostNapisane: 14 lutego 2012, 17:58
witam, a czy można zmienic przebieg przez komputer bez wymiany tej kostki ? bo ja miałem wadliwą kostke i po włożeniu jej tem. wody była maxymala pokazywana. na innej kostce jest prawidłowo.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 19:03
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
zapewne przez kompa da się to zrobić ale szczegółów nie znam, bo w końcu na naszym rynku co drugie auto ma cofnięty licznik :P
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:26
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Wymień akumulatorki w zegarach na 90% to jest właśnie przyczyna (za jakiś czas problem powróci). Po rozebraniu zegarów ukażą ci się dwa akumulatorki (przypominają baterie paluszki tylko z innymi końcówkami).
PostNapisane: 15 lutego 2012, 07:14
nie bardzo wiem gdzie dokładnie szukac tych akumulatorków, a te akumulatorki za co odpowiadają ?
PostNapisane: 15 lutego 2012, 08:02
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
akumulatorki sa wewnatrz licznika po zdjeciu obudowy i wyciagnieciu płutki drukowanej łatwo je znajdziesz.....odpowiadaja własnie za obrotomierz,ekonomizer itp.....czesto własnie po dłuzszym rozłaczeniu akumulatora licznik umierza....moze przyczyna byc tez jakis zimny lut na obwodzie drukowanym....niestety jest to dosc zaawansowana elektronika jak na lata 90....i trzeba dzisiaj niestety wiele wybaczyc,bo czesto lubi szwankowac.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:33
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. W licznikach z wyświetlaczem nie ma akumulatorków. Podtrzymanie napięcia jest na kondensatorach.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:57
Moje BMW: e36 316
w e36 mi też padły liczniki wszyscy mówią aby odrazu wymieniać. Ja też tak zrobiłem odrazu i wszytsko działa.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 22:48
tez tak mysle ze nie ma żadnych akuulatorków, wymieniłem i wszystko chodzi ok, tylko teraz zmienc te przebieg
