Teraz jest 23 września 2026, 23:23
 Tytuł: [E46] Zaczyna padac lambda?
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 22:28
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Czy wartosc lambdy oznaczonej ramka, nie jest za wysoka - po dodaniu gazu skacze nawet do 3V, minmalnie utrzymuje sie w okolicach 1.5V.
W komputerze brak bledow, jedynie zaobserwowalem troszke wiekszy apetyt na paliwo.
Czy ktos moze wskazac na realoem, ktora to sonda?
 Tytuł: Re: [E46] Zaczyna padac lambda?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 12:17
Kod silnika: M43TU
parametry sondy na zalaczonym rysunku sa w normie.
Sonda jak padnie to trzeba bedzie wymieniac.
To nie sa oznaki padajacej sondy , z tego co piszesz wnioskuje ze auto pracuje dobrze.
Ostatnio sie oziebia wiec przeklada sie to minimalnie na spalanie.
Nie bardzo rozumiem po co ten post skoro problemu nie ma :)
A nikt nie bedzie gdybac czy sonda wytrzyma jeszcze miesiac czy rok :)
Raz na jakies czas mozesz podpinac kompa i ja sprawdzac i tyle. zreszta jak padnie to napewno odrazu to zauwazysz :)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 13:44
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Dzieki za info, gdzies wyczytalem ze sonda powinna miec napiecie 0,5 do 1.5V? dlatego ten post ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 14:02
Kod silnika: M43TU
nie sprawdzaj wszystkich cyferek bo dostaniesz swira jak moj kolega ktory juz w ostatnim etapie podlaczal kompa co kazda jazde :)
jest wszystko ok :) jesli autko jezdzi jak trzeba i nie ma z nim problemow to nie szukajmy dziury w calym :)
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 07:53
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
Zapalil sie check engine i taki o to blad: 2722 Oxygen sensor2 before Cat.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 00:25
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
nie sugeruj się od razu że to ma być lambda - oznacza to tylko że lambda zczytała błędną wartość, a przyczyną wcale nie musi być błędna sonda.
problemem może być:
- nieszczelność kolektora dolotowego
- nieszczelność węża pomiędzy kolektorem a przepływką
- problem z podawaniem paliwa (wyciek przy wtryskach)
- sonda lambda
Polecam spróbować następujących rzeczy:
1. sprawdź na visus jak wygląda wąż dolotowy i czy nie ma żadnych dziur nigdzie skąd brałby lewe powietrze
zrob taki test:
- weź jakiś środek do czyszczenia plastików, etc w sprayu
- podepnij kompa z inpa pod samochod
- wlacz silnik
- w inpie wybierz sobie tylko jedna sonde lambda
- sonda bedzie o wiele szybciej zczytywana - wskazania normalnie powinny rosnac i malec w jakims okreslonym zakresie
- psikaj srodkiem do czyszczenia od przeplywki po wezu i po okolicach kolektora, a nastepnie po okolicy piszczałek idących od kolektora do wtrysków
- kiedy sonda lambda zacznie łapać odczyt o maksymalnej wartości i zawieszać się na nim, znaczy że w tej okolicy gdzie psikałeś załapało preparat do plastików i dostał się do komory spalania, co zmieniło odczyt sondy lambda
- w ten sposób możesz znaleźć nieszczelności w układzie dolotowym powietrza
2. przeczyść przepływkę, sprawdz jej odczyty na inpie
3. jak dasz radę to wykręć sondy lambda i zobacz czy nie są wypalone (są dostępne w okolicy silnika przy kolektorze wydechowym)
4. co do wtrysków to przyjrzyj się czy nie leją, czy nie śmierdzi benzyną i zobacz jak pracują wtryskiwacze w Inpie na każdym cylindrze
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 17:28
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N42B20
blademccoy, Dzieki wielkie, przez weekend sprawdze wedlug Twoich wskazowek :ok:
