Teraz jest 10 sierpnia 2026, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e39] Montaz niefabryczny czujnikow parkowania przod i tyl
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:18
W mojej e39 kombi chcialbym zamontowac czujniki parkowania. Chcialbym zeby byly zarowno z przodu jak i z tylu. Myslalem nad zestawem valeo. Nie chcialbym zadnych diod, wole buzzer. Auto mam czarne, a czujniki mozna dostac w tym kolorze zarowno blyszczace jak i matowe. Ktore beda sie lepiej prezentowac? W listwach wiadomo, ze lepsze matowe, ale w kombi 2 czujniki z tylu sa w samym zderzaku. Czytalem, ze e39 ma gotowe korytka na kable do czujnikow z tylu. Czy ktos, kto ma fabryczne PDC przod/tyl moglby wrzucic foto i dokladne wymiary- gdzie powinien byc ktory czujnik?
Nastepna sprawa to kwesia montazu. Chce to zrobic sam, jako takie pojecie o tym mam. Tyl wydaj sie bardzo prosty, podlaczam do wstecznego i juz, ale jak z przodem? Czy jest on caly czas aktywny?
Zestaw z czujnikami tylnymi uaktywnia się po załączeniu biegu wstecznego. W przypadku zestawu z czujnikami przednimi, system uaktywnia się na 30 sekund po uruchomieniu silnika, lub po załączeniu biegu wstecznego. Dźwięk “beep” informuje o uaktywnieniu się czujników.
Czy warto wogle montowac czujniki z przodu? Czesto zdarza mi sie parkowac w ciasnych miejscach i czujniki bardzo by mi pomogly. Zona czasem smiga autem i jej pomoglyby jeszcze bardziej :P Wszystkie rady mile widziane.
 Tytuł: Re: [e39] Montaz niefabryczny czujnikow parkowania przod i tyl
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:31
Jak nie czujesz odległości to pewnie warto :]
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:43
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Tył podłącza się pod światło cofania (te białe :D)
Przód pod światła do jazdy dziennej i działa cały czas (ew. możesz sobie zrobić przełącznik - 1,50 zł-3zł).
Nie wiem po co chcesz bulić kasę na Valeo, kup sobie jakieś chińczyki z buzzerem. Kiedyś sprzedawałem takie czujniki w dużych ilościach i żaden komplet nie wrócił. Większość jest plug & play. Także jak wysiądzie ci centrala, to wystarczy ze podmienisz na nowa (koszt. 30 pare zł), tak samo z czujnikami (kupisz 2 zestawy i masz czesci zamienne w razie czego. Ceny na allegro od 30-70zl za caly zestaw. Co do kabli to najmniejszy problem :). Najczęściej puszcza się je wzdłuż progów. Czujniki możesz malować na dowolny kolor, nie wpływa to na funkcjonalność. W zestawie zazwyczaj jest piłka na wiertarkę (do cięcia otworu). Wymierzyć musisz sam, ew. zakupić listwę z otworami PDC i je poszerzyć (chyba ze w e39 nie ma listwy ;p).
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:10
Ja slyszalem ze z chinczykami potrafia byc niezle jaja. Znajomy opowiadal, ze mial tylko tylne, podlaczone oczywiscie pod swiatlo cofania. Mowil ze potrafily sie wlaczac w losowych momentach, nawet jak wsteczny nie byl wlaczony. O valeo slyszalem kilka dobrych opinii, wiec zastanawialem sie nad ta marka. Jesli chodzi o listwe to w e39 dwa krancowe czujniki sa w listwie, ale dwa srodkowe w zderzaku.
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:55
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Wujek szwagra znajomego mowil mi, że taka chinska centralka pdc to wystrzelila w trakcie jazdy :rotfl:.
Podejrzewam, ze Valeo tez robia chinczycy. Tylko tam jest jakas kontrola jakosci. Tak jak ci napisalem. Sprzedalem tego bardzo duzo i nie mialem zwrotow. Druga sprawa, ze komplet za 3x pare zlotych mozna kupic (jak sie zepsuje ktorys element to nie oplaca sie wysylac nawet na gwarancje). Ile takie Valeo kosztuja?
W starszych autach tupu e39, e46 chyba nie trzeba dodatkowego przekaznika (W firmowych pewnie taki przekaznik jest w zestawie (nie wiem, nie uzywalem)), ktory odbiera sygnal z komputera. Ja w e90 musialem wrzucac, bo faktycznie bylo tak ze sie wlaczalo/wylaczalo (mrugalo czasami). Normalnie nie ma prawa, bo przy wylaczonym biegu nie idzie napiecie na lampy. Mozesz tez PDC podlaczyc pod dowolne napiecie i zrobic sobie na wlacznik (mozna sie pokusic o zrobienie z oryginalnego guzika PDC w desce rozdzielczej.
Pisze ci co wiem z autopsji :) a nie zaslyszane info. Na dniach bede montowal pdc w e46 ale tam jest listwa. Co do montazu w zderzaku, trzeba nakleic folie na lakier i dopiero nawiercac otwor. Czujnik się wkręca.
PostNapisane: 24 maja 2011, 09:46
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Mam chinszczyzne za 70zl od 4 lat, dziala idealnie, wykrywa slupki grubosci 5cm oraz ogrodzenia z siatki.
Jak sie zepsuje kiedys to kupie nastepna za 70zl.
PostNapisane: 25 maja 2011, 22:14
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
ded a listwy będziesz kupować z dziurami po PDC czy bd wycinać w swoich ?
EDIT
Sorry nie doczytałem
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:44
Moje BMW: e36 320i
ja polecam zwykłe chińczyki, zamontowałem takie u siebie, włącznik zrobiłem na ori guziku pdc i wszystko ładnie hula jak nie potrzebuje pikania to robię off systemu. Tyle ,że w e36 to założyłem.
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:51
Kod silnika: m47
ja też mam hinki i powiemże żadne czujniki nie uchronioą cię jeśli najpierw nie włączysz wyobraźni ja jeździłem 2 lata sprawują się świetnie ale gdy moja kobietka dopadłą autko to tłumaczenie było takie bo cofałam i najpierw było udeżenie a potem zaczeło mi piszczeć :przestraszony: całe szczęście nic się nie stało czujnik za Ciebie nie zaparkuje a chińczyki działają dobrze jak są podłączone cały czas a jeśli pod wsteczny to trzeba poczekać z 10 15 sek zanim się uzbroją i można jechać
PostNapisane: 30 maja 2011, 22:53
Moje BMW: e36 320i
u mnie nie trzeba czekać 15sek ?? jest wsteczny to od razu działa
zobacz moje e36
PostNapisane: 30 maja 2011, 22:55
Kod silnika: m47
u mnie niby też załącza się od razu ale działa prawidłowo po około 10 sek
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 11:24
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Przesadzasz ze 10s... :) ale faktycznie pare sekund trwa bo kazde czujniki musza sie zaadaptowac do otoczenia... sygnal wychodzi, odbija sie od przedmiotow i wraca - nakresla w ten sposob otoczenie.
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 13:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
U mnie jak zostawie auto pod sciana, to po odpaleniu i wbiciu wstecznego piszczy od razu.
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 13:52
To moze napiszcze jakich firm macie czujniki, bo widze ze chinczyk chinczykowi nie rowny.
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 20:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Jakbys 3 lata temu zapytal moze bym pamietal :D
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 09:47
Myslalem ze wszytko na allegro w cenach 50-100 zl to ten sam produkt, ewentualnie w innym opakowaniu- podobnie jak z ringami.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 14:07
Moje BMW: Czarne
Odkopałem kotleta, a dokładnie znalazłem go w google ;)
Jak kolego ded sprawują się zamontowane czujniki w e39 ? Jak prowdziłeś kable od listwy tylnej do środka ? Czy miałeś już jakiś otwór w budzie, aby przeprowadzić je do bagażnika ?
Czy jest możliwość ustawienia mniejszej odległości czuwania niż przykładowe 20-30cm ?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 14:40
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Jak zciągniesz zderzak to zobaczysz którędy puscić wiązkę ;)
To chyba zależy od tego jaki zestaw zakupisz :)
VISCA BARCA!!!
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:19
Moje BMW: Czarne
Po przeczytanych postach na poczatek wybiore zwykly najtanszy chinski zestaw na tyl , ale bez wyswietlacza, a ze zwyklym buzzerem.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 23:43
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Menel możesz się ze mną umówić to pokażę ci jak działają czujniki za 55 zł z wyświetlaczem. Zainstalowałem je w e90 i w e46. W e90 działają już dwa lata. W e46 od ok. roku. i nic im nie jest.
Wal na PW jak co :)
