Teraz jest 11 listopada 2026, 13:36
 Tytuł: [e38] 730dA Tryb awaryjny skrzyni, uderzenie
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 17:27
Moje BMW: e38
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 3#p1312793
siema, wczoraj w nocy natrafiłem na słaby kawałek asfaltu i poniosło mnie na kraweżnik, felga sie rozwarstwiła na 2 czesci jednak nie zeszło powietrze, dobra zmieniłem felge na tą z zapasu ( zułepnie inny profil opony niż pozostałe 3) i normalnie dojechałem do domu. rano odpalam auto a tam komunikat o awaryjnym trybie skrzyni i ruszam z 4 (chyba, bo nie pokazuje mi na wyswietlaczu i nie reaguje na tip tronic), probowalem podlaczyc do kompa bo myslalem ze zglupiała od roznicy profili opon, wyskoczyły błędy 2,3 i 5 skrzyni biegów. nie da sie ich usunac a skrzynia dalej nie pracuje normalnie. w momencie uderzenia była w pozycji D, co mogło sie uszkodzic i co robic?
 Tytuł: Re: [e38] 730dA Tryb awaryjny skrzyni, uderzenie
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:17
Moje BMW: e46 e61
Niewłaściwe koła to znaczy różnej wielkości spowodują przejście skrzyni w tryb awaryjny ale nie przyczynią się do jej uszkodzenia.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:33
Moje BMW: e38
Nie jestem pewien czy jest uszkodzona, po prostu jest w trybie awaryjnym i mechanik probowal to skasowac ale nie wiem czy robił to idealnie bo program w jego komputerze był słaby. Zastanawiam sie czy jeżeli skrzynia była w pozycji D a ja jechałem 40 km/h i gwałtowne zatrzymanie koła ktorym uderzyłem w krawężnik nie spowodowało jakiegoś uszkodzenia.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:37
Moje BMW: e46 e61
spróbuj przełożyć na tamto koło puknięte i zobacz czy coś to dało. Możesz odpiąć aku na 15 minut po zmianie koła
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:42
Moje BMW: e38
Dzisiaj rano na zapasie pojechałem do mechanika i złożyłem koło na takie jak było przed puknieciem z tą samą oponą bo miałem 5 sztuk takich samych na zime, wiec teraz jest takie samo koło jak było w momencie uderzenia tylko proste i wyważone.
Przypomniało mi sie, u mechanika wyskoczyły 3 błędy apropo skrzyni:
2 Undefined
3 Undefined
5 Undefined
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2012, 19:42 przez wrobel28, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: m47n
tryb awaryjny wyłącza się po ponownym odpaleniu auta , skoro nie znika to znaczy ze jest awaria i z kołem nie ma nic wspólnego.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:44
Moje BMW: e38
Niestety też stawiam na awarie. Wg mnie laika, skrzynia nie zepsuła by sie od gwałtownego uderzenia, dlatego bardziej zastanawiam sie nad tym że koło momentalnie staneło a samochod miał 2 lub 3 bieg, co wtedy może ulec zniszczeniu w skrzyni?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 19:53
Moje BMW: e46 e61
owszem czasem ma jak ktoś ma czujniki w kołach. Ale mniejsza z tym. Ciężko określić co to może, te skrzynie są dosyć wadliwe zacznij od czujnika a potem może podmiana kompa
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 23:02
Naczelny killer
Panowie jakiby to nie byl blad skasowac sie da. Z reguly obok bledow jest cos takiego jak logistic counter i informacja typu sporadic error, albo error present/not present. Podlacz sie inpa i skasuj bledy skrzyni. nastepnie odpal auto. Jezeli auto stoi a bledy po odpaleniu wracaja to kola nie maja tu nic do rzeczy. Auto moze byc na podnosniku i nie miec zadnego kola zalozonego. A czujniki w kolach w e38 nie mierza ich obwodu tylko ew. moga by od rdc i mierza cisnienie w oponach.
Podjedz do kogos kto ma inpe albo jeszcze lepiej disa i niech ci to sprawdzi. DIS poda nawet procedure testowa co i jak zrobic, zeby dowiedziec sie co jest nie halo. Poza tym powinny byc dokladne opisy bledow a nie undefined.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
