Teraz jest 1 października 2026, 17:30
 Tytuł: [E46] nakładki przyciemniające szyby.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 14:47
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Witam ostatnio Rosjanie nas zaskoczyli swoją pomysłowością tworząc nakładki na szyby.
Miałem E36 bez klimy i wszystkie szyby oklejone prócz czołowej.
Gdy stałem w korku i słońce świeciło z lewej strony to zamykałem tą szybę bo dawała więcej chłodu niż otwarta a chłodziłem się tylko prawą. Ale niebiescy chcieli mi zabrać dowód podczas tankowania na stacji benzynowej i musiałem zerwać.
Teraz mam E46 i mimo klimatyzacji jak świeci słońce to nieźle grzeje przez szyby.
Pytanie jest takie gdzie można kupić taką pleksi jak na tej stronie mają.
Link do pomysłu: [url]http://www.лада2111.рф/vneshniy-tuning/275-syemnaya-tonirovka[/url]
I ta folia strasznie mi się podoba :hyhy:
 Tytuł: Re: [E46] nakładki przyciemniające szyby.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 14:57
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
w castoramie ale nie wiem czy az tak cienką :niepewny:
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 19:51
Yyyy.... NIe widziałeś nigdy folii do przyciemniania szyb ? :oczami:
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:24
Moje BMW: Poturbowane
plexi możesz kupić jadąc od m1 w stronę marek po lewej stronie. w okolicach skrzyżowania ze skrętem na zielonkę
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 07:33
na allegro, 7% około 70zł za 0,51 x 3 M
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 11:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
hehe ciekwe czy nie odchodzi podczas jazdy :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 16:34
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Ja znalazled duzo fajniejsze rozwiazanie. Tez od ruskich :D
Kod:
http://www.sadistic.pl/masz-przyciemniane-szyby-i-problem-z-przegladem-vt100046.htm?highlight=szyb
Ogladnijcie se ten pierwszy filmik. Ja tekie cos che :D
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 17:28
A nie widzisz jak łatwo ta folia się przykleja ?
Kładąc standardową folie jak bym tak przesunął przez całą szybę szpachelką to by folia się pozaginała i tyle by było z przyciemniania.
Ta musi być dużo grubsza.
Kod:
To właśnie pleksi się wysuwa, a mi nie potrzebne automatyczne wysuwanie i chowanie. Wystarczy jak będzie ruszać się razem z szybą i będzie można to w każdej chwili odpiąć od szyby
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:02
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
Przedniej i tylnej bym sobie nie przyciemnił, z racji, że faktycznie może to pogorszyć widoczność. Ale boczne tak, tylko tak naprawdę nasze prawo nie pozwala na zbytnie przyciemnienie szyb:
"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w art. 8 ust. 5 stanowi, że szyby pojazdu:
• nie powinny dawać ostrych odprysków w razie rozbicia; przednia szyba powinna zapewnić kierowcy pełną i wyraźną widoczność bez zniekształcenia obrazu, a w razie rozbicia - zapewniać jeszcze dostateczną widoczność drogi;
• powinny być umocowane w taki sposób lub sporządzone z takiego tworzywa, aby w razie konieczności istniała możliwość wyjścia na zewnątrz pojazdu co najmniej przez jeden otwór okienny z każdej strony pojazdu;
• przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;
• nie powinny odbijać światła w sposób powodujący oślepianie innych uczestników ruchu drogowego."
Zatem można legalnie przyciemnić szyby o 30%, nie znam jak to wygląda w praktyce, ale jest sens przyciemniać o te 30%?
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:54
Folią legalnie nie można przyciemnić nawet o 5% bo się zmieni struktura szyby, jak sam pisałeś "sporządzone z takiego tworzywa, aby w razie konieczności istniała możliwość wyjścia na zewnątrz pojazdu co najmniej przez jeden otwór okienny z każdej strony pojazdu" a oklejając folią nie zbijesz szyby, tzn. zbijesz ale ona się nie rozpadnie bo folia będzie trzymać. Zatem legalnie możesz przyciemnić piecowo.
Po za tym żadna seryjna szyba nie ma przepuszczalności światła w 100%, mają po 90-85% więc jak byś dał folię 30% to przekroczysz te minimum 70%.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 19:03
No jeżeli chodzi o przednie boczne od kierowcy i pasażera to można tylko o 30% zaciemnić, ale generalnie cały tył możesz nawet blachą obić, ponaklejać sobie gazety czy co tam sobie chcesz.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 20:54
no wiekszosc szyb przednich w samochodach ma juz ta przpuszczalnosc graniczna czyli 70% wiec zadna folia ani nic zgodnie z prawem nie moze byc zalozona.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 00:25
Umiesz czytać? jeśli tak to przeczytaj cały temat i nie pisz głupot. Legalnie nie może przyciemnić o 30% i w dodatku folią :!:
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 20:55
Wybacz, że Cię zdenerwowałem iroonhide.
Nie napisałem, że przednie boczne można zaciemnić akurat folią, bo nie ma takiej folii, ale gdy ktoś by sobie piecowo dokładnie do takiego stopnia zaciemnił to jest okej.
