Teraz jest 20 czerwca 2026, 18:41
 Tytuł: [e34] 525i 24v topi bezpiecznik 19 dmuchawy??
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 16:54
Moje BMW: 525i 24v E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Witam mam problemik tego typu ze topi mi bezpiecznik 19 odpowiadający za dmuchawę nawiewu kiedyś też miałem z tym problem ale po przeczyszczeniu styków jakiś czas było ok teraz znów topi wiec wymieniłem rezystor przy dmuchawie odpowiedzialny za biegi oraz samą dmuchawę i nadal topi gdzie jeszcze moze być problem??
 Tytuł: Re: [e34] 525i 24v topi bezpiecznik 19 dmuchawy??
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Wymieniłeś rezystor w opornicy dmuchawy ? a gdzie ty to kupiłeś ?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:29
Kod silnika: M50B25
allegro kolego oczywiście używany ale przynajmniej śmiga na wszystkich biegach ty mi lepiej powiedz czemu topi bezpiecznik??
KRZAQ
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:47
Moje BMW: 3x e36
jeśli wszystkie połączenia elektryczne są czyste i zapewniają dobre połączenie to znaczy że : bezpiecznik ma za małą wartośc,dmuchawa ma ciężko zaciągnąc powietrze,zacierają się tulejki dmuchawy *
*- niepotrzebne skreślic
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 10:16
Kod silnika: M50B25
hmm na pierwszym i 2 biegu jest jako tako ale już na 3cim zaczynają grzać się kable przy bezpieczniku i delikatnie podtapia sie bezpiecznik a na czwartym topi całkiem na schemacie bezpiecznik 19 30A I taki jest tez myślałem o tych tulejkach dlatego wymieniłem dmuchawę. Czyżby były zatkane wloty powietrza ?? np. przez jakiegoś zwierzaka??
KRZAQ
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:06
KRZAQ, raczej problem nie leży w oporniku, bo 4 bieg dmuchawy nie leci przez opornik, jak pewnie zdążyłeś już to zauważyć.
Musisz mieć gdzieś przeciążenie na instalacji, a zapewne na silniku dmuchawy. Oglądałeś go?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:13
Kod silnika: M50B25
Wiesz oglądałem i nawet wymieniłem na inny używany w dużo lepszym stanie jeszcze muszę kuknąć na kable ale to jak trochę cieplej się zrobi
KRZAQ
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:20
To pomierz napięcia na bezpieczniku i na dmuchawie. Zobaczysz, w czym lub w której części instalacji leży problem.
