Teraz jest 2 października 2026, 22:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 19:16
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
shellerE46 napisał(a):
Witam mam do kolegów pytanie planuje w swojej E46 przed liftem zakodowac swiatła dzienne,mam pytanie z opisów wyczytałem ze załaczaja sie przy tym kierunkowskazy ,a w wersji poliftowej nie ma tego zjawiska.Jak to zlikwidowac przerobic ??czy problem tkwi w innym przełacniku swiateł ?? Prosze o porady .
Nie wiem skąd jesteś ale tak jak blademccoy pisze. Zakodować i olać ze się kierunki żarzą (one nie świecą się pełną mocą). U mnie w Rzeszowie też już "niebiescy" na to uwagi nie zwracają, zakodowałem już około 10 aut z kierunkami i jeszcze żaden nie wróci.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
Własnie jestem z Łancuta ale wiekszosc czasu poruszam sie po stoicy Podkarpacie bede sie musiał z toba umówic na taki zabieg w tej chwili mam zkodowane mijania na automat czyli pala sie i gasna po przekrenceniu kluczyka ale szkoda zarówek i ringów . Mozesz podesłac na priv namiary i cene za usługe??
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:34
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
panowie dochodze do tego momentu i napotykam sie na blad.]
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back -KLIKAM WSTECZ
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
no i u mnie w F4 nie ma nic nie da sie wybrac poprostu jest puste :niepewny: co jest nie tak?
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 15:56
Ja tez mam problem po wcisnieciu F6 wyskakuje mi bład pliku FSW_PSW.MAN mimo tego ze plik utworzony w katalogu WORK .Moze ktos cos podpowie .
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 18:05
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN w katalogu WORK (albo brakuje pliku, albo jest tak że w FSW_PSW.MAN są opisane funkcje, których nie ma dla tego samochodu/modułu)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 18:10
Próbowałem pare razy utworzyłem plik w notatniku i dalej nic .Walcze z przekodowaniem swiateł na dzienne czyli drogowe na 50%.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 18:40
Moje BMW: e39 530d
Czy plik ma rozszerzenie MAN czy MAN.TXT? Czy nie ma atrybutów ukryty, do odczytu?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 01:31
Wlacz eksploratora windows, jak masz Viste/Win 7, to ORGANIZUJ>OPCJE FOLDERÓW, jeśli Win XP to Widok - Opcje (albo Opcje Folderów, nie pamiętam), później zakładka 'widok' i odznacz 'ukryj rozszerzenia znanych typów plików'. Daj OK
Przejdź do folderu WORK i sprawdź czy plik nie jest FSW_PSW.MAN.TXT, bo jeśli tak to musisz zmienić tak żeby nazywał się FSW_PSW.MAN
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 03:00
Moje BMW: E46 320d
W jakiej pozycji masz kluczyk? 1 czy 2? Powinna być 1.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 14:07
Spróbuj może pobrać NCS Expert 3.1.0 z plikami DATEN aktualnymi:
http://nebulamods.com/terraphantmftp/BMW/NCSEXPER.rar
wypakuj go na C:\NCSEXPER\ a stary katalog zmień nazwę na NCSEXPER_OLD, odpal nowego NCSa i sprobuj ponownie
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:47
blademccoy jestes wielki udało sie chociaz to nie koniec problemów ,odczytany plik TRC kopiuje na pilpit zmieniam rozszesznie na MAN zmieniam kopiuje pozniej do katalogu WORK zamieniajac z pustym który wczesniej utworzyłem wciskam Execute Job ale nic sie nie dzieje czyli zadnych zmian ,po odczytaniu znowu te same parametry .Moze ktos cos pomoze
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:57
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Standardowa rzecz, jak jest źle skonfigurowany profil. Połowa tych co na sieci krążą są źle skonfigurowane. Puść mi e-mail na lcz.carpediem@gmail.com to Ci prześle prawidłowy.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 21:08
LUCZAR POSZŁO WIELKIE DZIEKI . :padam:
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 21:53
Kod silnika: m52tub28
Panowie potrzebuję podświetlić kierunki w E39 97r (moduł LCM2).
Forum przejrzałem i nie znalazłem :/
Dzienne już się świecą:
Kod:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
pozostało mi podświetlenie kierunków...
jakimi wpisami to zrobić?? :(
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 22:13
wklej cały FSW_PSW.TRC z LCM to zobaczymy ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 22:18
Okej, jutro będzie bo muszę to zgrać z innego kompa :)
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 12:28
No nie stety to nie koniec problemów przy komunikacji z LSZ wyrzuca mi błąd COAPI-2041 Wrong ecu coding index A_LSZ coderindex-29h .Czym moze to byc spowodowane??
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 12:48
Musze sie przyznac ze jakis czas temu chcciałem dołozyc BC i z doswaidczen ipisanych na forach chciałem go dokodowac w IKE jedank sie nie udało ,co dowiedizałem sie pózniej a paru fachowców pseudo chyba -pamieci 35080 nie ruszymy przez OBD .Zmieniłem wiec IKE na wercje z BC ale denerwowała mnie kropka manipulacyjna przed przebiegiem wiec znajomy zmienił mi VIN w lSZ na taki jak w nowych licznikach ..
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 16:42
blademccoy,
Kod:
LASTBEREICHSKENNFELD
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_1
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_2
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_3
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3
   nicht_aktiv
CRASH_SPEICHER
   grundcode_var
VERRIEGELUNG
   aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
   nicht_aktiv
ITS_RECHTS_1
   nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
   nicht_aktiv
ITS_RECHTS_2
   nicht_aktiv
ITS_LINKS_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
   nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
   aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
   nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
   aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
   nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
   nicht_aktiv
FOND_MODUL_1
   nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
   nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
   nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
   nicht_aktiv
ZAE2_EMULATION_1
   mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
   mrs_modus
MRS1_EMULATION_1
   mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
   mrs3_modus
DRUCKSENSOR_1
   nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_2
   nicht_aktiv
KINDER_SBE_1
   nicht_aktiv
KINDER_SBE_2
   nicht_aktiv
KSE_A/D_1
   analog
KSE_A/D_2
   analog
SBE_A/D_1
   digital
SBE_A/D_2
   digital
GURTSCHLOSS_A/D_1
   analog
GURTSCHLOSS_A/D_2
   analog
ABLAUFSTEUERUNG_1
   nicht_aktiv
ABLAUFSTEUERUNG_2
   nicht_aktiv
NICHT_BELEGT
   wert_01
HWL_1
   nicht_aktiv
HWL_2
   nicht_aktiv
SBE2_1
   nicht_aktiv
SBE2_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
   nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_0
   e39
CRASHPARAMETER_01
   e39
CRASHPARAMETER_02
   e39
CRASHPARAMETER_03
   e39
CRASHPARAMETER_04
   e39
CRASHPARAMETER_05
   e39
CRASHPARAMETER_06
   e39
CRASHPARAMETER_07
   e39
CRASHPARAMETER_08
   e39
CRASHPARAMETER_09
   e39
CRASHPARAMETER_0A
   e39
CRASHPARAMETER_0B
   e39
MRSAPARAMETER_0
   e39
KOMFORTSCHLIESSUNG
   aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
   aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
   nicht_aktiv
DME_FREIGABE
   codiertes_signal
SCHLUESSELAUSWERTUNG
   wechsel_code
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
   wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
   codierung_erfolgt
FEHLVERSUCH_ZAEHLER
   0_unberechtigte_zugriffe
MAIN_SWITCH
   schalter
LDA_BEI_VERBRAUCHER
   nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
   nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
   aktiv
K_ZAHL_TACHO
   4812_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
   4812_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
   1.3
FEHLERZAEHLER
   grundcode_var
FEHLER_1_CODE
   grundcode_var
FEHLER_1_ART
   grundcode_var
FEHLER_2_CODE
   grundcode_var
FEHLER_2_ART
   grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_3_CODE
   grundcode_var
FEHLER_3_ART
   grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_4_CODE
   grundcode_var
FEHLER_4_ART
   grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_5_CODE
   grundcode_var
FEHLER_5_ART
   grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
WEGSIGNAL_QUELLE
   abs_sensor
TANK_ADC_FEHLER_UG
   wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
   wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
   1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
   7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
   1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
   0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
   8_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
   5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
   10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
   wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
   wert_01
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT
   wert_01
TACHO_AUF_DAEMPFUNG
   wert_01
LWS5_KENNFELD_0
   e39
LWS5_KENNFELD_1
   e39
LWS5_KENNFELD_2
   e39
LWS5_KENNFELD_3
   e39
LWS5_KENNFELD_4
   e39
LWS5_KENNFELD_5
   e39
LWS5_KENNFELD_6
   e39_v0998
GETRIEBE
   automatik
GETRIEBE_TYP
   schrittschaltung
PARK/NEUTRAL_EINGANG
   aktiv
MRA_TAKTUNG
   aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFSET
   aktiv
SCHLUPFBANDMODIFIKATION
   absenkung_0.5_km/h
AMR_TYP
   typ_2
BMR_TYP
   typ_2
K_ZAHL_WEG
   4764_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
   4764_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
   m52b28
ZYLINDER_ZAHL
   6_zylinder
MOTOR_ART
   benziner
MOTOR_FAKTOR
   3_imp/umdrehung
SPRACHE
   deutsch
FGR_KENNDATEN
   e39_m52b28_aut
ZEIT_EINHEIT
   24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
   km
WEG_DURCHSCHNITT
   km/h
WEG_REICHWEITE
   km
VERBRAUCH_D1
   l/100km
DWA
   aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
   schloss_und_fernbedienung
PANIK_MODUS
   nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
   aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
   aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
   aktiv
NEIGUNGSGEBER
   aktiv
ALARM_AKUSTISCH
   intervallton
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
   6_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
   benziner
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
   6_zylinder_benziner
EWS_3_SCHNITTSTELLE
   nicht_aktiv
CAN_INSTR2_SENDEN
   nicht_aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
   nicht_aktiv
CAN_GANGANZEIGE
   konventionell
CAN_VERBRAUCH
   konventionell
CAN_KUEHLMITTELTEMP
   konventionell
CAN_DREHZAHL
   konventionell
CAN_FLAG
   info_konventionell
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
   aktiv
HBA
   nicht_aktiv
BREMSFLUESSIGK_INV
   nicht_aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
   aktiv
SOFT_ON/OFF
   aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
   ece
FENSTERHEBER_HINTEN
   aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
   kurz
ALARM_AKUSTISCH_LANG
   nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
   nicht_aktiv
LL/RL
   linkslenker
LENKSEITE_1
   linkslenker
LENKSEITE_2
   linkslenker
STANDLUEFTUNG
   aktiv
STANDHEIZUNG
   nicht_aktiv
GURTWARNUNG
   ohne_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG_GONG
   nicht_aktiv
GONG_T3
   aktiv
TANK_KENNLINIE
   70_l_literskala
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
   5.0_l
SIA_GRENZE_ZEIT
   716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
   mit_zeitinspektion
SIA_LITER_GRENZE
   m52b28_e39
KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
   kennlinie_01
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
   nicht_aktiv
ANZEIGE_KVA/OEL
   kva
BC_CODE_AKTIV
   nicht_aktiv
SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
   max_wert
DZM_SKALA_ENDWERT
   7000_u/min
DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
   serie_ag
AUSTAUSCHPUNKT
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
   aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
   aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_3
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3
   aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
   aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
   aktiv
AIRBAG_FAHRER_3
   aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
   nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
   nicht_aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
   aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
   aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_3
   aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
   nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_3
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3
   nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
   aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
   aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
   aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
   ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
   ece
AUSLOESEKRITERIUM_3
   ece
SIDEBAG_LINKS_1
   aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
   aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
   aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
   aktiv
B_SATELLIT_2
   aktiv
B_SATELLIT_1
   aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
   e39
CODIERANFORDERUNG_1
   e39
SATZZEIGER_AIRBAG
   feder_hochohm
TRIGGERSCHALTER_1
   nicht_aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
   nicht_aktiv
BAUREIHE
   e39
CRASHPARAMETER
   e39
CRASHPARAMETER_11
   e39
CRASHPARAMETER_12
   e39
CRASHPARAMETER_13
   e39
CRASHPARAMETER_14
   e39
CRASHPARAMETER_15
   e39
CRASHPARAMETER_21
   e39
CRASHPARAMETER_22
   e39
CRASHPARAMETER_23
   e39
CRASHPARAMETER_24
   e39
CRASHPARAMETER_25
   e39
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
   wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
   wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
   wert_01
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG
   aktiv
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
   wert_01
BC_CODE
   grundcode_var
DAUER_UEBERDREH
   grundcode_var
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
   grundcode_var
JAHRESZAHL_BC
   2003
KVA_SKALA_ENDWERT
   30_l
OELTEMPERATUR_ADC_WERT
   nicht_aktiv
OELTEMPERATUR_FEHLER_1
   untergrenze
OELTEMPERATUR_FEHLER_2
   obergrenze
OELTEMPERATUR_SKALA
   nicht_aktiv
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
   wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT
   250_km/h
TANK_ANZEIGEWINKEL
   kennlinie_02
DIMMUNG_ADC_WERT
   kennlinie_01
DIMMUNG_FOTOTR_PWM_WERT
   kennlinie_01
DZM_OFFSET
   benziner
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
   kennlinie_01
TACHO_OFFSET
   250_km/h
TACHO_OFFSET_KOMPL
   250_km/h
TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
   250_km/h
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
   2932
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
   1050_ohm
LICHTWARNUNG
   aktiv
ANZEIGEGERAETE
   front_mid
KVA_OFFSET
   15_grad
TANK_VORHALT_REICHW
   wert_01
WEG_EINHEIT
   km
WEG_LIMIT
   km/h
ZEIT_ANKUNFT
   24_stunden
ZEIT_TIMER1
   24_stunden
KURVENLOGIK
   typ_1
MRAGRENZ
   wert_01
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
   nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
   aktiv
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
   nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
   aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
   aktiv
EDC_KENNFELD
   dv074
DME_AC
   aktiv_high
PRUEFSTEMPEL
   grundcode_var
TLNR_KBB
   grundcode_var
VERBRAUCH_D2
   l/100km
ZEIT_TIMER2
   24_stunden
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
   grundcode_var
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
   grundcode_var
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
   grundcode_var
LETZTER_SERVICE
   grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_0
   grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_1
   grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_2
   grundcode_var
SLEEP_MODE
   gesch_pull_up
ZUHEIZBETRIEB
   ohne_bm
AKUSTIK_PARKBREMSE
   nicht_aktiv
CAN_ASC
   konventionell
EBV
   aktiv
KUEHLMITTELTEMP_WERT
   kennlinie_01
TACHO_AB_DAEMPFUNG
   wert_01
TOG_ANZ
   alt
WP
   aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
   nicht_aktiv
AKUSTIK_ABBLENDLICHT
   nicht_aktiv
AKUSTIK_BREMSLICHT
   nicht_aktiv
AKUSTIK_HECKKLAPPE
   nicht_aktiv
AKUSTIK_RUECKLICHT
   nicht_aktiv
AKUSTIK_TUEREN
   nicht_aktiv
AKUSTIK_WASCHWASSER
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
   aktiv
BUS_OFF
   nicht_aktiv
CAN_RXD_ERROR
   nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
   aktiv
CC_BREMSLICHT
   aktiv
CC_HECKKLAPPE
   aktiv
CC_RUECKLICHT
   aktiv
CC_TUEREN
   aktiv
CC_WASCHWASSER
   aktiv
EHC_PREDRIVE
   aktiv
LCM_FLAG
   daten_vom_lcm_ueber_k_bus
SENDERATE_EMV_TEST
   normal
CAN_INSTR1_SENDEN
   nicht_aktiv
CAN_KVA_TASK
   nicht_aktiv
CAN_SIA1_SENDEN
   nicht_aktiv
L_HEIZ_INIT
   nicht_aktiv
AKUSTIK_BATT_WARNUNG
   nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
   nicht_aktiv
BATTERIE_WARN_SCHWELLE
   nicht_aktiv
EHC
   aktiv
FUNKUHR
   nicht_aktiv
FUNKUHR_STATUS
   nicht_aktiv
GAL_LOW
   kennlinie_01
GESCHW_GAL_GONG
   kennlinie_01
RDKS
   nicht_aktiv
BC_KL_R
   aktiv
BC_V_KORREKTUR
   nicht_aktiv
CAN_EBV
   nicht_aktiv
CAN_KL61
   konventionell
GPS_UHR
   nicht_aktiv
RCC_UHR
   nicht_aktiv
RCC_WECKZEIT
   nicht_aktiv
SIA_RESET_SCHWELLE_LITER
   wert_01
SIA_RESET_SCHWELLE_TAG
   wert_01
TNK_DECKEL_WARNUNG
   nicht_aktiv
ASC3_AUSWERTUNG
   nicht_aktiv
BFD_AX_REF_SCHWELLE
   wert_02
BFD_AX_REF_SCHWELLE_2
   wert_02
BFD_HYSTERESE
   wert_01
BRAKE_FORCE
   nicht_aktiv
BRAKE_FORCE_2
   nicht_aktiv
CAN_ABS
   konventionell
CAN_S_GSU
   nicht_aktiv
DSC_DEF_GONG
   nicht_aktiv
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
   nicht_aktiv
KL_50_CAN
   nicht_aktiv
WEG_EURO_NCAP
   wert_01
ACC_FLAG
   nicht_aktiv
ACC_V_SET_MAX
   v_max_acc
ACC_V_SET_MIN
   v_min_acc
ALC
   nicht_aktiv
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI
   nicht_aktiv
E_LUEFTER
   nicht_aktiv
MEMO_FLAG
   memo_ki
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
   aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
   e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
   aktiv
FONDGEBLAESE
   nicht_aktiv
GLASDACH
   aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
   aktiv
LENKSAEULENMEMORY
   aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
   aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
   aktiv
PM_SITZMEMORY
   aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
   nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
   rom
SCA_HECKKLAPPE
   aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
   aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
   aktiv
SERVOTRONIK
   aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
   e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
   aktiv
SPIEGELHEIZUNG
   aktiv
SPIEGELMEMORY
   aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
   offen
TUERKONTAKT_VORN
   an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
   aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
   nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
   nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
   nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
   nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
   nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
   5_sec
WISCHERPOTI
   nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
   nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
   nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
   nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
   nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
   codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
   codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
   nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
   nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
   nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
   nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
   aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
   nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
   aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
   nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
   aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
   aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
   aktiv
KEY_MEMORY
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
   aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
   aktiv
LIM/TOURING
   touring
NOTSTROMSIRENE
   aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
   nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
   kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
   kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
   nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
   aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
   aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
   aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
   aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
   nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
   aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
   aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
   aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
   nicht_aktiv
AUTO_ZV_DISABLE
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
   nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
   16_km/h
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE
   nicht_aktiv
BAUREIHE_A
   nicht_aktiv
BAUREIHE_B
   aktiv
BAUREIHE_C
   nicht_aktiv
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S
   nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_0
   nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_1
   nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_2
   aktiv
DEB_TIME_CS_3
   nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_4
   nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_5
   aktiv
DEB_TIME_CS_6
   aktiv
DEB_TIME_CS_7
   nicht_aktiv
DWAH_PIN_C17
   aktiv
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS
   aktiv
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC
   aktiv
IB_CRASH_ON_0_KMH
   nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_0
   nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_1
   aktiv
IB_POWER_CONF_2
   aktiv
IB_POWER_CONF_3
   aktiv
IB_POWER_CONF_4
   nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_5
   aktiv
IB_POWER_CONF_6
   aktiv
IB_POWER_CONF_7
   aktiv
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS
   aktiv
OEH_POWER_CONF_0
   nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_1
   aktiv
OEH_POWER_CONF_2
   aktiv
OEH_POWER_CONF_3
   aktiv
OEH_POWER_CONF_4
   nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_5
   aktiv
OEH_POWER_CONF_6
   aktiv
OEH_POWER_CONF_7
   aktiv
OPT_ENTRY_HELP
   nicht_aktiv
PASSIVES_DWA_HORN
   nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK
   nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_KBUS
   nicht_aktiv
SPZ_PROG
   nicht_aktiv
SRA_L322_RELAY
   nicht_aktiv
VA_2
   nicht_aktiv
ZV_AGGREGATE_TYP
   nicht_aktiv
ABTASTFREQ_HINTERACHSE
   wert_01
ABTASTFREQ_VORDERACHSE
   wert_01
ACHSE_OBERGRENZE
   wert_01
ACHSE_UNTERGRENZE
   wert_01
AGRENZE
   kennlinie_01
ANSTEUERZEIT
   kennlinie_01
BGRENZE
   wert_01
DAUER_SCHNELLE_REGELUNG
   wert_01
DELTA_SCHNELL_LANGSAM
   wert_01
DELTAWERTE_HINTERACHSE
   e39
DELTAWERTE_VORDERACHSE
   e39_basis
ERKENNUNG_BREMSLICHT
   aktiv
GRENZTEMPERATUR
   wert_02
INDEX_MOTORANSTEUERUNG
   wert_01
KL_30_UGRENZE
   wert_01
KURZSCHLUSS_ANZAHL
   wert_01
MAXIMALPOSITION
   wert_01
MIN_SCHRITT_DIFF
   1_schritt
MOTOR_KORREKTUR
   e39_basis
MOTOR_OFFSET
   wert_01
MOTORDIAGNOSE
   aktiv
MOTORTABELLE_CHECKSUM
   e39_basis
OPENLOAD_ANZAHL
   wert_01
REFERENZ_OFFSET
   wert_01
REFERENZFAHRT_PAUSE
   wert_01
REFERENZPOSITION
   wert_01
SENSOR_OBERGRENZE
   wert_01
SENSOR_UNTERGRENZE
   wert_01
STATUS_LESEN
   aktiv
STEIGUNG_HINTERACHSE
   fallend
STEIGUNG_VORDERACHSE
   steigend
TACHO_A_SPRUNG
   wert_01
V_BEREICHSFELD
   kennlinie_01
V_OFFSET
   kennlinie_01
WARTEZEIT_MOTOR
   wert_01
ABBLENDLICHT_PRUEF
   melden
ANHAENGERLI_PRUEF
   melden
BREMSBELAG_PRUEF
   melden
BREMSFLUESS_PRUEF
   melden
BREMSLICHT_PRUEF
   melden
EINSPRITZANLAGE
   melden
FERNLICHT_PRUEF
   melden
FEUERLOESCH_PRUEF
   melden
FUNKSCHL_BATTERIE
   melden
GETRIEBE_NOTPROGR
   melden
GURT_ANLEGEN
   melden
GURTWARNUNG_TEXT
   nicht_aktiv
I_GONG_GURT
   melden
KAT_ZU_HEISS
   melden
KAT_ZU_HEISS_PRD
   melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
   melden
KOFFERRAUM_OFFEN
   melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
   melden
KUEHLMITTELTEMP
   melden
LICHT_AN
   melden
LIMIT
   melden
LUFTANLAGE_PRUEF
   melden
MELDUNG_KATALYSATOR
   nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
   m52b28_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
   melden
MOTOR_TYP
   m52b28_e39
MOTOR_UEBERTEMP
   125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
   melden
NEBELLI_VO_PRUEF
   melden
NIVEAUREG_INAKTIV
   melden
OELDRUCK_MOTOR
   melden
OELST_MOTOR_PRUEF
   melden
PANZERTUER_OFFEN
   melden
PARKBREMSE_LOESEN
   melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
   melden
RUECKLICHT_PRUEF
   melden
SCHWELLEN
   m52b28_e39
SICHERHEITSFAHRZEUG
   nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
   melden
TUER_OFFEN
   melden
VORGLUEHEN
   melden
WASCHWASSER_FUELL
   melden
ZUENDSCHL_STECKT
   melden
DME_K_AB=0
   kompressor_aus
DME_KO
   aktiv_low
DME_SCHNITTSTELLE
   pwm_signal
ENTFROSTUNGSANTEIL
   wert_01
KENNFELDKUEHLUNG
   nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
   aktiv
KOMPRESSORAUSTAKTUNG
   nicht_aktiv
UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN
   wert_01
ZUHEIZUNG
   nicht_aktiv
FUSSRAUMKURVEN
   wert_01
AUSSENTEMPERATUR_KORR
   aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
   nicht_aktiv
HEIZUNGS_STEUERGERAET
   ihr
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
   aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
   nicht_aktiv
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
   aktiv
EC_LUEFTER
   nicht_aktiv
WASSERPUMPE
   aktiv
ZUHEIZER
   konventionell
BEDIENTEIL_ANZEIGE
   nicht_aktiv
GEBLAESE_KONZEPT
   wert_01
DIAGNOSE_ZWP
   nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
   nicht_aktiv
GEBLAESE_BALKEN
   aktiv
GEBLAESEAUTOMATIK
   wert_01
GEBLAESEAUTOMATIK2
   wert_01
KEY_MEMORY_IHK
   nicht_aktiv
KLAPPENPOSITION
   y_fahrer
SOLARSENSOR
   nicht_aktiv
TEMP_FOND
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_ANHAENGER
   melden
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   melden
FEHLER_NSW
   melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
   melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
   melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   melden
FEHLER_STANDLICHT
   melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
   us
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   nicht_aktiv
BORDNETZ
   e38/e39_high
DELAY
   wert_01
DFAMH
   wert_01
DFAMK
   wert_01
DFAML
   wert_01
DFAMV
   wert_01
EEPROM_LCMC
   melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
   nicht_aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
   melden
FKT50
   wert_01
GONG_1
   kein_gong
GONG_2
   gong_t3
GONG_3
   interm_gong
GONG_4
   doppelgong
GONG_5
   gong_t1&t2
GONG_6
   gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
HEIZK
   wert_01
HEIZW
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_01
HZMAX_H
   wert_01
HZMAX_L
   wert_01
HZMIN_H
   wert_01
HZMIN_L
   wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
   melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   nicht_aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
   nicht_aktiv
KUMAX_H
   wert_01
KUMAX_L
   wert_01
KUMIN_H
   wert_01
KUMIN_L
   wert_01
MANUELLE_LWR
   nicht_aktiv
MOTKALT
   wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
   nicht_aktiv
NNORM
   wert_01
NORMH
   wert_01
POSITION_0
   wert_01
POSITION_2
   wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
R_V
   wert_01
REIFEN_DEFEKT
   melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
   3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
   2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
SENKO_H
   wert_01
SENKO_L
   wert_01
SENMUL
   wert_01
SENTG
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
TOGKALTS
   wert_01
TOKRI
   wert_01
TOMAX
   wert_01
TTX_S_(CODE)
   melden
TTX_S1_1
   melden
TTX_S1_2
   melden
TTX_S1_3
   melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
   nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
   wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
   nicht_melden
ACC_INAKTIV
   nicht_melden
AL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
   nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
   nicht_aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEHEN
   1.0_sekunden
BITTE_SCHALTEN
   nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
   nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
   aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
   nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
   nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
   nicht_aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
   nicht_aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
   wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
GURT_MRS
   gurt_nach_stecker
HEIMLEUCHTEN
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
   nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
   25_sekunden
LADEZST_BATT
   nicht_melden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
   nicht_aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
   nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
   nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
   nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
   nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
   nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
   wert_01
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
   nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
   ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
   nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
SENSOR_SAEUBERN
   nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
   aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
   nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
   nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
   wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
   wert_01
U_GEDIMM_BREMSL
   wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
   wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
WASCHWASSER_SENSOR
   waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
   nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
   aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
   0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
   nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
   nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
   nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
   nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
   nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
   nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
   nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
   nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
   aktiv
CHECK_FILL_CAP
   nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
   nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
   nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
   nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
   nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
   nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
   melden
RL_INNEN_BLINKT
   nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
   nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
   nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
   15_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
   nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
   wert_01
BFD_OPTION
   nicht_aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
   wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
   wert_01
DSC_INAKTIV
   nicht_melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
   nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
   nicht_aktiv
FLC_KL58G
   wert_01
FLC_KL58G_AENDERUNG
   wert_01
NSL_AH_US_OPTION
   nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
   nicht_aktiv
TASTER_NSL
   nicht_aktiv
TASTER_NSW
   nicht_aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
   aktiv
ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_01
ABTASTRATE_DYN
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
   wert_01
AUSWERT_GRADIENT
   nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
   nicht_aktiv
BI_XENON
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
   aktiv
CC_MELDUNG_AL_R
   aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
   aktiv
CC_MELDUNG_BL_M
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BL_R
   aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LH
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LV
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LZ
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RH
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RV
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RZ
   nicht_aktiv
CC_MELDUNG_FL_L
   aktiv
CC_MELDUNG_FL_R
   aktiv
CC_MELDUNG_KZL
   aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
   aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
   aktiv
CC_MELDUNG_NSW_L
   aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
   aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
   aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
   aktiv
CC_MELDUNG_SL_LH
   aktiv
CC_MELDUNG_SL_LHI
   aktiv
CC_MELDUNG_SL_LV
   aktiv
CC_MELDUNG_SL_RH
   aktiv
CC_MELDUNG_SL_RHI
   aktiv
CC_MELDUNG_SL_RV
   aktiv
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
ENABLE_EURO_NCAP
   nicht_aktiv
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
FERTIGUNGSMODE
   wert_01
GETRIEBE_UEBERTEMP
   nicht_melden
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
HOEHENWEG
   wert_01
I_GONG_GURT_NCAP
   melden
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
   aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
   nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
LWR_AUT_EXTERN
   aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
LWR_VORZEICHEN
   vorn_aktiv
M_TELEGRAM
   nicht_aktiv
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
   ece
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
   wert_02
SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_02
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
SP_MOTOR_BEWERTEN
   nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
   nicht_aktiv
SP_MOTOR_STOP
   nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_1
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
   wert_01
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
   nicht_aktiv
TDAUER_GURTWARNUNG
   wert_01
TREIBER_BEWERTEN
   nicht_aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
   nicht_aktiv
TVERZ_GURTWARNUNG
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_02
VMAX_BREMSEN
   wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
VMIN_BREMSEN
   wert_01
VMIN_GURTWARNUNG
   wert_01
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
   aktiv
ZEIT_KALT_PULSE
   wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
   wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
   wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
   wert_01
ABSCHALT_KL50
   nicht_aktiv
ALC_AL_DEFEKT_TIMER
   wert_01
ALC_COUNTER_NOK
   wert_01
ALC_COUNTER_OK
   wert_01
ALC_EIN_SCHWELLE
   wert_01
ALC_LED_DEF
   nicht_aktiv
ALC_LED_DUTY
   wert_01
ALC_VERBAUT
   nicht_aktiv
COD_IFL
   nicht_aktiv
COD_IFL_AN_PIN48
   nicht_aktiv
COD_IFL_ASYNC
   nicht_aktiv
FLC_LED_EIN
   nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_AL
   nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_FL
   aktiv
KL50_ABSCHALT_NSW
   aktiv
SPG_NACHREGELUNG
   nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
   nicht_aktiv
TOENS_SCHWELLEN
   m52b28_e39
UEBERSPANNUNG_OFFSET
   wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
   wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
   wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
   wert_01
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_58G
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_BL
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
   nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
   nicht_aktiv
IHA_KODIERUNG
   nicht_aktiv
IHAMODIFY
   nicht_aktiv
AMR_TYP_5.7
   typ_3
BMR_TYP_5.7
   typ_3
E39_KURVENLOGIK
   aktiv
GETRIEBEVARIANTE
   typ_2
HBA_ASC_5_7
   nicht_aktiv
KLEINE_KURVENLOGIK
   aktiv
SCHLUPFBANDMOD_5.7
   nicht_aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFS_5.7
   nicht_aktiv
ACC_DSC_5_7
   nicht_aktiv
CODIERWERT
   wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
   wert_10
HBA_DSC_5_7
   wert_03
LAENDERVARIANTE_TV
   ece
MULTIFUNCTION
   ece
MULTIFUNCTION_1
   ece
MULTIFUNCTION_2
   ece
WIDESCREEN_MODI
   wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
   ece
SPEED_MAPS
   wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
   wert_01
USER_INPUT
   wert_01
AUTOMATISCHER_NOTRUF
   nicht_aktiv
BAUART
   touring
TELEMATIK
   aktiv
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
   nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG_1
   nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
   nicht_aktiv
SBE_ALT/NEU_1
   alt
SBE_ALT/NEU_2
   alt
BASS_TREBLE_GAIN
   6db
BEDIENELEMENTE
   mid_basis
ECKFREQUENZ_LOUDNESS
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_1
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_10
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_11
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_12
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_13
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_14
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_15
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_16
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_17
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_18
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_19
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_2
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_20
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_21
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_22
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_23
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_24
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_25
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_26
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_27
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_28
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_29
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_3
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_30
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_31
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_32
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_33
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_34
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_35
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_36
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_37
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_38
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_39
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_4
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_40
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_41
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_42
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_43
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_44
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_45
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_46
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_47
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_48
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_49
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_5
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_50
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_51
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_52
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_53
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_54
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_55
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_6
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_7
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_8
   e39/2
FILTER_FZG_BLOCK_9
   e39/2
FMID_BEDIENUNG
   e39/2
GAL_DEFAULT
   gal_2
GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS
   e39/2
HECKDELAY
   e39/2
INTERNES_EEPROM1
   e39/2
INTERNES_EEPROM2
   e39/2
KONF_7_BD_EQUAL
   wert_01
MITTENFREQUENZ_BAND1
   standard
MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT
   deaktiviert
PEGELADAPTION
   e39/2
SCHWELLE_LOUDNESS
   e39/2
START_PEGEL_GAE
   e39/2
GAE_BLOCK_1
   e39/2
GAE_BLOCK_10
   e39/2
GAE_BLOCK_11
   e39/2
GAE_BLOCK_12
   e39/2
GAE_BLOCK_13
   e39/2
GAE_BLOCK_2
   e39/2
GAE_BLOCK_3
   e39/2
GAE_BLOCK_4
   e39/2
GAE_BLOCK_5
   e39/2
GAE_BLOCK_6
   e39/2
GAE_BLOCK_7
   e39/2
GAE_BLOCK_8
   e39/2
GAE_BLOCK_9
   e39/2
NENNER_LOUDNESS
   e39/2
POLLING_TIMEOUT
   standard
SKAL_FZG_BLOCK_1
   e39/2
SKAL_FZG_BLOCK_2
   e39/2
SKAL_FZG_BLOCK_3
   e39/2
SUBWOOFER_KOPPLUNG
   standard
SW_ALLE
   e39/2
ZAEHLER_LOUDNESS
   e39/2
K_BUS_FREI_OHNE
   nicht_aktiv
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
   e39/2
ABSCHALTMELDUNG
   nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
   e39/2
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
   e39/2
AKUSTIK_KONZEPT
   nicht_aktiv
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
   100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
   100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
   100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
   100_prozent
ANZAHL_WANDLER
   4_wandler
DAUERTON_MESSBEREICH
   e39/2
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
   e39/2
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
   e39/2
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
   e39/2
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
   e39/2
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
   e39/2
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
   nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
   nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
   aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT
   nicht_aktiv
LAUTSTAERKE_TONGEBER
   e39/2
MELDUNG_TASTER
   nicht_aktiv
MESSBEREICHE_WANDLER
   e39/2
NOTFUNKTION
   nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
   nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
   e39/2
PDC_AKTIV/DEAKTIV
   rueckwaertsgang
PDC_EIN_BEI_KL15
   nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
   nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
   aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
   0.80
SKALIERUNG_ECKE_VORN
   0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
   0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN
   0.65
TONGEBER_HINTEN
   lautsprecher
TONGEBER_VORN
   gong
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
   e39/2
WEGKENNZAHL
   e39/2
AHK_ABSTAND
   e39/2
ANHAENGERKUPPLUNG
   nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
   aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
   wert_07
LAUTSTAERKE_VORN
   e39/2
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
   e39/2
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
   e39/2
NUR_KL15_BETRIEB
   nicht_aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_GENERELL
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
   nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
   nicht_aktiv
HANDY_TYP
   siemens_s10
WAKEUP_GENERELL
   nicht_aktiv
WAKEUP_TAGE
   wert_01
WAKEUP_ZEIT
   wert_01
FAHRZEUG_MMI
   bmw
GAL_ANZAHL_STUFEN
   wert_01
GAL_KMH_HYSTERESE
   wert_01
GAL_KMH_STUFUNG
   wert_01
NACHLAUF_ZEIT_H
   wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN
   wert_01
ANZAHL_ANTENNEN
   4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
   4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
   5
DRUCK_OFFSET
   wert_01
RE_TELEGRAMME
   3
GAL
   wert_03
LAENDERVARIANTE_RADIO
   ece
RDS-AF_SWITCHING
   rds_on/af_auto
TP_FUNKTION
   tp
TP_MINIMAL_VOLUME
   wert_00
KEY_MEMORY_RADIO
   nicht_aktiv
PTY_TABELLE
   ece
REG
   wert_04
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
   wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
   wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
   serienscheibe
WISCHERMOTOR_RSK
   wert_01
ANZAHL_ANFRTEL_ZUSAETZL
   wert_01
FUNKTION_FBZV
   aktiv
FUNKTION_TOEHKI
   nicht_aktiv
MAX_AUF_ZEIT_BER_1_HIGH
   wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_1_LOW
   wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_3_HIGH
   wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_3_LOW
   wert_02
MAX_SCA_LAUFZEIT_HIGH
   wert_02
MAX_SCA_LAUFZEIT_LOW
   wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_1_HIGH
   wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_1_LOW
   wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_2_HIGH
   wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_2_LOW
   wert_02
REVERSIERZEIT_HIGH
   wert_02
REVERSIERZEIT_LOW
   wert_02
TYP
   aktiv
VENTILVERZ_STOP_HIGH
   wert_02
VENTILVERZ_STOP_LOW
   wert_02
AD_GAIN
   wert_14
AD_GAIN_1
   wert_14
AD_OGAIN
   wert_14
AD_OGAIN_1
   wert_14
ANZAHL_STUFEN
   wert_03
GERAETENAME
   wert_01
HD_AC_AVE_THR
   wert_14
HD_AC_MARGIN_BOOST
   wert_14
HD_AC_MARGIN_W_AEC
   wert_14
HD_DO_LEC_ERLE
   wert_14
HD_DT_CLIP_THR
   wert_14
HD_DT_ERLE
   wert_14
HD_DT_HOLD
   wert_14
HD_DT_LOSS_BIAS
   wert_14
HD_DT_LOSS_SHIFT
   wert_14
HD_ERLE_2_UPD_AE
   wert_14
HD_ERLE_2_UPD_LMS
   wert_14
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
   wert_14
HD_HYBRID_AVE
   wert_14
HD_HYBRID_AVE_LEC
   wert_14
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
   wert_14
HD_I2DT_RXBSN
   wert_14
HD_I2DT_TXBSN
   wert_14
HD_I2RX_RXE
   wert_14
HD_I2RX_RXSN
   wert_14
HD_I2TX_TXE
   wert_14
HD_I2TX_TXSN
   wert_14
HD_INC_H
   wert_14
HD_LEC_ERLE_MARGIN
   wert_14
HD_LES_MAX
   wert_14
HD_LES_MIN
   wert_14
HD_LSW_MIN
   wert_14
HD_RX_CLIP_THR
   wert_14
HD_RX_HOLD
   wert_14
HD_RX2DT_RXBSN
   wert_14
HD_RX2DT_RXSN
   wert_14
HD_RX2DT_TXBSN
   wert_14
HD_TX_HOLD
   wert_14
HD_TX2DT_RXBSN
   wert_14
HD_TX2DT_RXE
   wert_14
HD_TX2DT_RXSN
   wert_14
HD_TX2DT_TXBSN
   wert_14
HD_TX2RX_HOLD
   wert_14
HD_TX2RX_RXE
   wert_14
HD_TX2RX_RXSN
   wert_14
KMH_HYSTERESE
   wert_02
KMH_STUFEN
   wert_03
NACHLAUFZEIT
   wert_03
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
   nicht_aktiv
ULF_EIN_AUS
   aktiv
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
   wert_14
EC_AUXLMSSTEPSIZE
   wert_14
EC_LMSSTEPSIZE
   wert_14
F_1000
   wert_14
F_1250
   wert_14
F_1500
   wert_14
F_1750
   wert_14
F_2000
   wert_14
F_2250
   wert_14
F_250
   wert_14
F_2500
   wert_14
F_2750
   wert_14
F_3000
   wert_14
F_3250
   wert_14
F_3500
   wert_14
F_3750
   wert_14
F_500
   wert_14
F_750
   wert_14
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
   wert_14
HD_CC_SUPPRESSION
   wert_14
HD_DO_NOTCH
   wert_14
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
   wert_14
HD_LLES_MAX
   wert_14
HD_LLES_MIN
   wert_14
HD_LOOP_MARGIN
   wert_14
HD_LSW_MAX
   wert_14
P_LPF_CLIP
   wert_14
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
   nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
   nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
   nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
   nicht_aktiv
BLUETOOTH
   no_bt
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
   nicht_aktiv
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
   wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
   dsp_profil_1
E-CALL_HARDKEY_FITTED
   nicht_aktiv
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
   wert_01
GAL_HYSTERISIS
   hysteresis_default
GAL_KM/H_PER_STEP
   kmh_per_step_default
GAL_STEPS
   steps_default
GPS_ON/OFF
   gps_off
NAD_EQUIPPED
   nad_equipped
NON-TELEMATIC_E-CALL
   nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
   nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
   nicht_aktiv
TCU_TYPE
   ibus_ece
TELEMATIK_ENABLED
   nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
   wert_01
TRACK_WIDTH
   e39_andere
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
   business_model
US_CALL_SERVICE_CENTER
   nicht_aktiv
WAKEUP_BY_B-CALL
   no_wakeup
WAKEUP_BY_E-CALL
   no_wakeup
WHEEL_CIRCUMFERENCE
   e39_m5
DRIVE_WHEELS
   rear_wheel
WHEEL_BASE
   e39_limo_touring_m5
EHC_KENNFELD
   e39_ab_sensor
OFFSET_HI_LI
   ab_sensor
OFFSET_HI_RE
   ab_sensor
BL_DIMMEN
   wert_02
TAGFAHRLICHT
   aktiv
AHC_INAKTIV
   nicht_melden
ENABLE_US_SBR
   nicht_aktiv
CAN_OELDRUCK
   nicht_aktiv
FUNKTION_DTC
   nicht_aktiv
FUNKTION_RPA
   nicht_aktiv
PREDRIVE_RPA
   nicht_aktiv
SBR_US
   nicht_aktiv
PORTABLE_BT
   nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
   nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
   nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
   nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
   nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
   nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
   nicht_aktiv
DSP_1
   e39_677
DSP_2
   e39_677
BURST_DURATION
   wert_02
BURST_INTERVAL
   wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
   wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
   wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
   wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
   wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
   wert_02
POSITION_DELAY
   wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
   nicht_aktiv
REPETITION_TIMER
   wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
   no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
   wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
   wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
   wert_02
BF_UEBERWACHUNG
   nicht_aktiv
I_GONG_GURT_ERWUS
   nicht_melden
PWM_FL_BIX
   wert_01
Oprócz stale świecących kierunków chciałbym też mrygnięcie przy zamknięciu i otwarciu + ew. dźwięk:
Kod:
   aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
   aktiv
Przy zamknięciu mrygają, przy otwarciu nie. Zmiana wpisów na aktiv nie zmienia tego :(
Najbardziej zależy mi jednak na kierunkach US :)
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:06
weź jak chcesz kierunki us' to wrzuć sam alsz (tzn moduł świateł a nie całego auta)
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
i z tego co wiem to wszystko :)
