Teraz jest 3 listopada 2026, 00:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 m60b40 film z 19stego odpalenia ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 14:50
Przeróbka na M3 E30 to nie takie hop siup :)
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 15:12
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
PanSamochodzik napisał(a):
A jak to jest z trakcją w zakręcie? Przy takim ciężkim silniku nie będzie uciekał przód?
Nie, przód będzie lepiej dociążony, auto stanie się nadsterowne.
W "sportowej" jeździe kierowcy często hamują nie tylko przed zakrętem ale też w jego pierwszej części, zeby wlasnie dociążyć przód, poślizg tyłu jest w takim wypadku dużo lepszy, niż "wyjazd" przednich koł :)
Ale w związku z tym, myśle też że bez super opon, dość ciężko będzie uzyskać bardzo dobre czasy do pierwszej setki :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 17:40
byłe
:szok: :szok: dźwięk niszczy.... :padam: :padam: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 19:23
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
@raadman - nie jest do końca tak jak napisałeś bo gdyby była to prawda to wszystkie auta wyścigowe miałyby silniki z przodu i zero masy na tyle.
Jeśli nie masz masy na tyle to logicznym jest brak trakcji natomiast z przodem jest inna historia.
Cięższy silnik ma większą bezwładność więc będzie podsterowne
Hamowanie na zakręcie to forma ratowania się jak widzisz że przestrzelisz wierzchołek, przy normalnej jeździe raczej tak nie robisz.
A już zupełnie na marginesie odnośnie silnika kolegi Lesia:
jak wałkowaliśmy kilka(naście) stron wcześniej - silnik M60 wcale nie jest bardzo ciężki, lżejszy niż S50
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:04
jackolus napisał(a):
Każdy ścigant który chociaż cokolwiek ma w głowie nie będzie się próbował z żadną głośną E30 bo wiadomo że siedzi tam V8.
Chciałeś chyba powiedzieć każdy statystyczny szczaw z 1.6 pod maską.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:44
Pewnie masz rację, miałem jakiś czas temu szkolenie z elementami jazdy sportowej (dostalem voucher) na rozecie Wróblewskiego, on właśnie w ten sposób tłumaczył hamowanie również w pierwszej fazie zakrętu, jako właśnie dociążanie przodu. Mniejsza o to :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:44
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
To była propozycja :) Mi takie coś się podoba :ok: W OPT widziałem takie E30 z bodykitem z laminatu i wyglądało nieźle - jak na laminat :szok:
Wiem - zaraz będą komentarze, że BMW i laminat to :wstyd: , ale znaleźć dobry komplet bodykitu to chyba nie trudne :niepewny:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:54
Siwy5172, chodzi o to że M3 ma chyba maskę i drzwi od E30. Przednia , tylna szyba, dach, tylne blotniki z pasem, klapą... praktycznie budowania nadwozia od zera - aczkolwiek to byłaby zacna zmiana a Lesio nie szczędzi środków na auta ale czy by podołał?
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:58
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
No fakt nie szczędzi... to oczywiście na plus :ok:
A Czy by podołał? Czas pokarze... :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 16:29
Dziekuje za opinie ale nie zapominajcie o osobie ktora to ogarnela, bo bez jego wiedzy i cierpliwosci to dalej bym 1.8 jezdzil :]
Auto na razie zostaje takie jakie jest, nic nie mam zamiaru zmieniac. Auto ma sluzyc do codziennej jazdy i dalej sie tego trzymam. Nawet w bagazniku juz wrocila na miejsce cala tapicerka i wygluszenia.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:10
Ekstra. Dopieszczone wozidło. Na wiosnę widzę Twoją ślicznotę przed obiektywem.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:15
Z kolorowymi drzwiami :rotfl:
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 19:02
Daj spokój photoshop chętnie przelakieruje na rozgrzewkę!
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 20:28
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Andrew Performance ?! mój buk ! :hurra:
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 21:23
Kod silnika: BCY+
Lesiu a co z rejestracja? w dowodzie zostaje 1,8 czy trzeba przerejstrowac? :hyhy:
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 14:44
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Jeśli dowodzie rejestracyjnym nie ma numeru silnika, to nic nie trzeba robić. W końcu doczekaliśmy czasów, że silnik to zwykła część jak każda inna.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 14:53
A ubezpieczalnia?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 15:09
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
o ile dobrze pamiętam to maaaad pisał kiedyś, że ubezpieczalnia nie może się wypiąć przy np wypłacie OC z Twojej polisy, co najwyżej przekalkulują stawki czy coś. Ale chyba najlepiej będzie jego samego spytać ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 15:18
Moje BMW: E36 Compact
Ubezpieczalnia przy wypłacie ewentualnego odszkodowanie najwyżej zarząda dopłaty. Oczywiście nie mówię, że będą tak mili i zaproponują to od razu :P
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 15:53
LeSiO napisał(a):
A ubezpieczalnia?
I tak nigdy nie wypłaci tyle ile powinna, więc po co się przejmować. AC nie opłacisz. A jak jesteś sprawcą i płacą z Twojego OC to raczej pod maską nie grzebią (tak samo jak przy podpisywaniu umowy).
