Teraz jest 11 listopada 2026, 11:38
 Tytuł: [E46] problem z odpaleniem na mrozie 320CI
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:14
Moje BMW: E46 320CI
Witam. Problem jest następujący. Autko zawsze odpalało, a gdy temp spadnie poniżej 0 stopni kreci rozrusznikiem a nie chce odpalić.Kiedys juz tak mialem ale temp -3topnie i po kilku probach odpalil, a wczoraj juz nie. Dodam ze wykluczony został akumulator poniewaz jest dobry i kreciłem chyba z 20 razy i nie odpalil az rozladowałem, po caloonocnym ladowaniu znowu nie chcial odpalic wiec postanowilem go wziąć na pych i odpalil i chodzi bez zarzutu, pozniej po rozgrzaniu kilkukrotnie odpalalem i bez problemu. czy moze to byc wina rozrusznika? konczace sie szczotki? ale co ma do tego mroz? czy moze slabe swiece? lub zapchany filtr paliwa i syf w nim gestnieje i nie przepuszcza paliwa?pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] problem z odpaleniem na mrozie 320CI
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:24
Moje BMW: e46 e61
Wymiana świec i filtra paliwa nigdy nie zaszkodzi, ale za to może pomóc. Przy rozruszniku nic nie szukaj jeśli kręci to na pewno to nie jest on.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 19:58
Kod silnika: m47n
viewtopic.php?f=1&t=23030
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 225 gości
