Teraz jest 11 listopada 2026, 09:37
 Tytuł: [e90] Problem z airbagami
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Panowie, mam ważne pytanko. Jak pisałem w moim 1 poście, autko kupiłem uszkodzone. Musiałem wymienić napinacze (poduszka była wymieniona). Po wymianie napinaczy, wszystkie kontrolki zgasły. Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Jedynie na podsufitce świecą się małe lampeczki, które, gdy świecą się ciągle, świadczą o dezaktywowaniu poduszek powietrznych. Komputer jak wcześniej wspomniałem pokazuje, że wszystkie są na miejscu. Co poza tym można zrobić? Jakoś je aktywować? Może jakiś czujnik/sterownik/moduł trzeba zresetować/wymienić?
Dodam, że wcześniej na blacie wyskakiwała mi kontrolka mówiąca (zgodnie z instrukcją), że jeśli pali się na czerwono, świadczy o uszkodzeniu układu airbag, natomiast na żółto o napinaczach. W moim przypadku była czerwona i po wymianie owych napinaczy zniknęła. Teraz jedynie świecą się lampki na suficie :( Komp wykazuje, że napinacze i poduchy OK. Mata również. Nawet jakby ktoś wstawił oporniki (chociaż wątpię, bo Niemcy się w to nie bawią) to teoretycznie diodki powinny zgasnąć. Jakieś wskazówki?
 Tytuł: Re: [e90] Problem z airbagami
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:19
Moje BMW: e46 e61
czy takie małe diody świecące na pomarańczowo? przecież na podsufitce nie masz żadnej kontrolki od airbagu! masz jedynie na zegarach. a te diody przy lamie na podsufitce są dwie i one mają świecić to jest prawdopodobnie podświetlanie lewarka,
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:32
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Tak, tak! kurde, myślałem, że one sygnalizują airbagi! cholera, haha, :rotfl: Dzięki stary za rozwianie wątpliwości ;p
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 13:31
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
jesli ci nic nie swieci na zegarach to układ jest ok :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 19:56
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
:piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 200 gości
