Teraz jest 11 listopada 2026, 11:29
 Tytuł: [E39]pyka,strzela w kierownicy....
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 19:12
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
witam,
mam problem z moja BMka,
od wczoraj cos zaczelo pykac strzelac w kierownicy cos jak by cos przeskakiwalo ,jakas blaszka czy cos,nie mylic z kierunkami jak niekiedy przeskakuja :zdegustowany:
dzieje sie ta tylko w pozycji gdy kiera jest prosto i gdy ruszam minimalnie prawo lub w lewo.jak krece kierownica w innych miejscach nic takiego sie nie dzieje :znudzony:
Jak wczoraj kierownice podciagnolem na max do siebie to odglosy ustaly prawie,ale dzisiaj to juz nic nie dalo.
odglos tez slychac na zewnatrz ,ale gdy targalem przegubem przy maglu nic nie bylo czuc :]
co to moze byc?moglo sie cos w samej kierownicy naderwac?
prosze o rade! :rozpacz:
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
 Tytuł: Re: [E39]pyka,strzela w kierownicy....
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:44
Moje BMW: e46 e61
jedź na szarpaki zapłacisz 30zł i będziesz miał pewność. Rozwiązań może być dużo od zawieszenia do .......
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:53
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Mialem przedwczoraj przeglad i przeszlo bez zarzutu ,a niemiecki przeglad jest bardzo dokladny,tymbardziej ze miaem drazki wymieniane i zawieszenie byo sprawdzane.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:00
Kod silnika: M52b20
takie odgłosy, może wydawać taśma kierownicy
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 21:22
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
jak wyciagne poduszke dojde do tej tasmy zeby to sprawdzic?
pozdro
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:02
Kod silnika: M52b20
właściwie trzeba by zdjąć kiere
kiedyś miałem podobne objawy,psiknąłem od dołu WD-40 i ucichło
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 19:31
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
witam ponownie,
pukanie mi sie coraz bardziej nasila teraz juz jest nawet slyszalne ja sie jedzie wolno po nierownosciach,
ale chyba doszedlem do tego co jest,wsadzilem kumpla za kolko a ja sie polozylem pod auto ,kolega zaczal ruszac kiera a ja zaczolem obsluchiwac ,chwycilem w pewnym momencie za przegub dolny ten przy maglu i w tym momencie odglos znikl,jest wyczuwalny lekki luz na tym przegubie,i chyba usterka jest zdiagnozowana.ze ten elemet do wymiany,myslalem ze po przesmarowaniu bedzie lepiej ale nic nie pomoglo :kwasny:
i teraz do was pytanie:jest z tym duzo roboty zeby wymienic ten przegub,moze ktos z was juz to robil...
nastepne pytanie,
zauwazylem ze nie mam tych oslon bocznych silnika przy nadkolach,sprawdzalem u kuzyna i on je ma ale ma diesla,jak jest u was w benzyniakach?
podejzawam ze do zuzycia tego przegubu przyczynilo sie brak tych oslon i mysle ze sobie syf tam lecial i przez to szlag trafil.
pozdro
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 19:35
Moje BMW: e46 e61
Dla mnie jest tylko to dziwne jeśli to taśma przy kierownicy, to dlaczego na zewnątrz to słychać stojąc przy masce.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 19:39
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
kolego przeczytales co wyzej napisalem? :zdziwko:
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 19:43
Moje BMW: e46 e61
przeczytałem ale to nie był do ciebie ten post tylko ryszard55
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 22:11
Kod silnika: M52b20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 148 gości
