Teraz jest 15 czerwca 2026, 02:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] Montaz niefabryczny czujnikow parkowania przod i tyl
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 00:46
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja mam chińczyka, a raczej miałem bo przy okazji zmiany na mpakiet dostałem ze zderzakimi ori pdc
więc chińczyk na sprzedaż, wszystko pięknie działa, od razu po włączeniu wstecznego piszczą, nie czekam ani sekundy, montaż banalnie prosty,
jeśli jesteś zainteresowany zakupem wal na pw (są jeszcze na gwarancji)
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 17:56
Moje BMW: Czarne
A czy ktos ustawial mniejsza odleglosc niz te 30cm , o ktorych jest mowa w opisie zestawu ? Jest tam jakis potencjometr itd ?
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 22:29
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Z doświadczenia powiem Ci, że przy odległości mniejszej niż 30 cm jest bardzo ciężko cofać. Nawet delikatne dodanie gazu to jest już 10-15 cm.
Ja mam też kamerę cofania i ciężko ustawić na tzw. żyletkę:)
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 22:57
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Poniżej 30 cm. to już kwestia wyczucia ;)
VISCA BARCA!!!
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 23:51
Moje BMW: Czarne
Bo dla mnie 30cm to ogromna odleglosc , czesto trzeba zblizyc sie tak na okolo 10-15cm, aby bylo ok . Mowie o parkowaniu tylem , gdzie trzeba zblizyc sie do parkanu, muru itd , aby przod nie wystawal zbytnio, co innego bylo kiedys w e30, gdzie cala chowala sie na miejsce parkingowe :cool:
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 19:58
A ktoś próbował podpiąć niefabryczne czujniki pod fabryczne okablowanie? Ktoś mi wymontował listwy z tylniego zderzaka razem z czujnikami i się zastanawiam jak ten problem rozwiązać. Sam czujnik to koszt ok. 100zł za sztukę, a gotowe komplety są dużo tańsze.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 10:37
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Taka operacja nie ma sensu.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 16:12
Dlaczego ? :) Używany czujnik to minimum 100zł sztuka, a za to można mieć komplet chińszczyzny. Zdaję sobie sprawę, że to już nie będzie wyglądało jak z fabryki ale to tylko 4 kropki na dole bagażnika.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:22
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Mówię o fabrycznej instalacji...
1. chińskie nie będzie funkcjonowało z centralką pdc bmw
2. mógłbyś wykorzystać okablowanie
-trzeba ciąć chińskie przewody do czujników i lutować do tych bmw
-trzeba rozbierać i wyciągać oryginalne kable
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 18:40
Dzięki za odpowiedź. To teraz inne pytanie - w którym miejscu znajduje się ten głośniczek od fabrycznego pdc, ten który pika ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 23:12
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... fg=05&hl=4
nr 5
PostNapisane: 26 października 2013, 18:29
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Odświeżę kotleta, skoro przód działa przez cały czas to gdzie jest info pokazujące że coś przed nami jest ? Z tyłu jest bzyczek, a z przodu ?
PostNapisane: 26 października 2013, 20:23
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Oryginalnie to jak wlaczysz guzik pdc to jak sie przodem do czegos zblizasz to pika.
W chinskich czujnikach musisz dorobic sobie taki przycisk.
PostNapisane: 26 października 2013, 20:31
Moje BMW: E39 523i
Na początku tematu ktoś pisał że przód działa przez cały czas :wsciekly:
PostNapisane: 26 października 2013, 23:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
No jak cały czas? Wyobrażasz sobie jazdę w korku?
PostNapisane: 26 października 2013, 23:22
Moje BMW: E39 523i
Dlatego pytałem o to jak te czujniki pokazują że coś przed nami jest
PostNapisane: 27 października 2013, 00:29
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Z przodu też będzie piszczeć tak samo jak z tyłu... to chyba logiczne.
PostNapisane: 27 października 2013, 11:16
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Przód uruchamia się po przekręceniu stacyjki na pozycję 2.
Po przejechaniu 50m lub przekroczeniu 30km/h następuje automatyczne wyłączenie.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 27 października 2013, 12:00
Moje BMW: E39 523i
Tak, ale skoro ktoś pisał że działa przez cały czas to się zastanawiałem jak to miało działać, dojeżdżam do auta przede mną i coś miało piszczeć ? Dlatego pytałem, już wszystko wiem, powiedzcie mi jeszcze, czy da się przerobić przycisk PDC pod nie fabryczne czujniki ?
PostNapisane: 27 października 2013, 18:34
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Oczywiscie ze sie da :)
