Teraz jest 12 listopada 2026, 17:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] gwint kw variant 1
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 12:25
Moje BMW: 528i, M3, e30
Witam szukałem, szukałem i znalazłem tyle różnych odpowiedzi że masakra
Mam pytania
- jakie jest min i max obniżenie w gwincie kw inox variant 1
- co sądzicie o wkładach Alko
- oraz jaka jest twardość tego zestawu - nada się pod szerokie koło z tyłu?
Jak coś ktoś wie to pisać zależy mi na tych informacjach
Jest 528i,635 L6,318i,318i
 Tytuł: Re: [e36] gwint kw variant 1
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 13:46
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
http://grupakw.pl/pl/kw-shop-m-24.html? ... 2&brand=48
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 09:34
panowie wiecie coś więcej?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 10:09
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ten zawias nie jest do 90-92r ? podejdzie u ciebie?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 11:03
dlaczego? A czym się różni?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:21
łącznik stabilizatora, mocownie gorne amorka poduszka czy cos tam...
ja mam 91 a tez szukam zawiasu (wszędzie sa 92r +) wiec musze zmienić parę rzeczy :P
E36 330 TURBO
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:26
z tyłu? czy z przodu?
Jesteś pewny do tych informacji? I co gwint kw variant 1 inox nie będzie pasował do 318is z 92r?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:36
daj 6os VIN to ci powiem
E36 330 TURBO
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 14:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Tomasz1505 napisał(a):
Tomasz1505
tak jak pisalem , jak mowisz ze masz krotkie laczniki do wahacza to jeden problem z glowy bo podejda , ale jak pisza i tu - poducha gorna moze sie roznic ale nie stwierdszisz tego zanim nie wyciagnies i nie przymierzysz obecnej poduchy do gwintu , ewentualnie zaopatrz sie w nowe poduchy i jak stare podejda to nowe odniesiesz do sklepu.
zwroc uwage na srednice trzpnienia amorka w gwincie wchodzacego w poduche a srednice otworu poduchy -gdzie wejdzie trzpien amorka , u mnie bylu roznice 3 mm i amorek po skreceniu z poducha od gory moglby sie ruszac pod obciazeniem
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 16:11
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
a co za problem wymienic poduszke górną?
ja kiedys wymienialem cale mc persony w sedanie 91r, odkrecilem przykrecilem, wszytko pasowalo, jak chlopak chce sobie kupic gwint to moze kupu odrazu nowe poduszki, koszt ok 60 zł za lemfordera, skreci się wszystko i profi!
a wracajac do pierwszego pytania, KW to profesjonalny towar, bedziesz zadowolony, ni ebez przyczyny kosztuje to ile kosztuje a ludzie placą i chwalą, mozesz zobaczyc tez na weiteca, mor jest ten sam, tylko sprezyny bardzie komfortowe, taki street gwint ;)
PostNapisane: 1 lutego 2012, 18:32
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
Podejdzie ci ten gwint bez problemu jak przekładałem do swojego starego sedana z 91r a gwint pochodził z coupe 318is i nie było żadnych problemów tylko musisz zmienić łączniki na krótkie
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:46
łączniki mam krótkie wiem już - pasuje
teraz tylko jakie jest min i max obniżenie bo każda strona mówi co innego
oraz jakie są twarde
PostNapisane: 1 lutego 2012, 22:58
Kod silnika: M52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 53&start=0,
bylo e92 330d N57
Tak przy okazji zapytam, gwintowane zawieszenie i rozporka obniżają w znacznym stopniu komfort podróżowania ?
PostNapisane: 2 lutego 2012, 10:09
tak
PostNapisane: 2 lutego 2012, 11:15
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Powiem tak W e36 miałem zawieszenie KW variant 1 i powiem ci tak obniżenie było w sam raz przy maksymalnej glebie mam gdzieś zdjęcie ale komfortu to prawie brak ale była to zaleta nic nie przycierało teraz w e46 mam Ta technix i powiem że obniżenie jest dużo większe z przodu i tyłu ale za to za miękki jest ten gwint potrafi przycierać
PostNapisane: 2 lutego 2012, 11:58
w sam raz pojęcie względne dla jednego 50mm dla drugiego 80mm
PostNapisane: 2 lutego 2012, 12:17
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
z tego co pamiętam to chyba do -60 na przodzie a na tyle -40 albo -50 tego nie jestem pewien na 100% zobacz sobie e36 na tym zawiasie jak siedzą i będziesz widział nie więcej wizualnie jak obniża
PostNapisane: 2 lutego 2012, 14:25
Moje BMW: było E36 320i coupe
Jarek15, w gwincie kw maksymalne obnizenie to tylko -60??? cos mi sie wierzyc nie chce
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 15:04
Odświeżam temat
mam 2 pytania
w tym gwincie kw v1 z przodu ta mniejsza sprężyna ma być od dołu założona czy od góry??
oraz tylna regulacja te tulejki wkłada się na sprężyne od góry tak?
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 16:23
Kod silnika: S50B32
u mnie ta mala sprezyna jest od gory amora przedniego
