Teraz jest 31 maja 2026, 03:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Następna strona
PostNapisane: 27 maja 2007, 12:11
Moje BMW: F13 640D
Kod silnika: N57
Czesc
Mam paskudnie polakierowaną maske (czarny metalic) Jest bardzo matowa, a w niektórych miejscach widac nawet takie mazy, tak jakby pod pocignięcia pendzlem. Czy da sie cos z tym zrobic ? Probowalem tempem ale praktycznie bez efektu, znajomy twierdzi ze lakier nie zostal odpowiednio zmatwony, ewentualnie wyglada to tak jakby wsiąkła miejscami w podkład ;/ Czy polerka mechaniczna pomoże ? Pozdrawiam
Wiele serc jedno bicie...
Zabezpieczenie kluczyków keyless przed kradzieżą na walizkę - https://keylessprotector.com.
PostNapisane: 27 maja 2007, 14:26
Toster, raczej nie pomoże , bo to chyba baza jest źle położona a nie clear .
PostNapisane: 28 maja 2007, 16:13
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
jedyne jeszcze co ci pozostało to papier2500 na mokro przematować maske i wypolerować mechanicznie pasta G3 jeśli to niepomże to tylko lakierowanie jeszcze raz maski pozdrawiam
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 21:01
witam mam takie pytanie dotyczace klaru zalezy mi na extra efekcie i slyszalem ze jesli rozrobi sie klar rzadkszy to jest lepszy efekt z czym najlepiej go rozrabiac po dodaniu utwardzacza jaki rozp. i jakie proporcje z gory dziekuje za odp
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 01:25
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
witam powiem ci tak owszem im wiecej rozp tym gładsza powłoka aleeeeeeeeeee .....,
do odpowiedniej max proporcji na 100ml klaru już z utwardzaczem do tego max 50-60ml rozpuszczalnika akrylowego ponieważ jezeli dasz zadużą ilośc rozpuszczalnika lakier zrobi ci sie matowy po całkowitym wyschnięciu powłoki klaru jest to spowodowane odparowaniem rozpuszczalnika
PostNapisane: 2 lipca 2007, 23:15
witam mam pytanko jak zabrac sie do usuniecia zacieku polakierowalem zderzak wyszlo bardzo ladnie tylko jak przelewalem druga warswe to mi troche polecialo w jednym miesjcu i powstal zaciek?? i jeszcze jedno pytanko czym rozni sie pistolet niskocisnieniowy od wyskocisnieiowego i ktory lepszy i dlaczego juniorszogun pomoz!!!
PostNapisane: 8 lipca 2007, 17:04
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
odnośnie zacieku to twardy klocek papier 1500 na początek z gróbsza a na koniec 2500 papierem pasta G3 i polerka
a co do pistoletów to nisko ciśnieniowy rózni sie tym że jest bardziej oszczedny co do wydajności farby i ciśnienie robocze ma niskie co wpływa rónierz na większąwydajnosć farby tylko pamietaj otym że nisko ciśnieniowy pistolet zasilające powietrze potrzebuje takie samo jak wysoko ciśnieniowy czyli ok 4atmosfer
PostNapisane: 11 lipca 2007, 16:43
siemanko, a na moi czerwoniutkim lakierze są takie matowe placki jaśniejsze, co polecacie, bo np. pasta tempo, czy dobry wosk - to tylko efekt krótkotrwały. HELP !!
PostNapisane: 11 lipca 2007, 21:52
hmm przejechac element caly papierem 2000 a potem pasta farecla g3 maszynie i wypolerowac i naniesc jakas politure na koniec i mysle ze powinno byc dobrze
PostNapisane: 30 lipca 2007, 14:57
A ja mam takie pytanie pare dni temu miałem wylewkę nad garażem bo przeciekało do środka i pare kropelek gruntu mi się rozlało na maske czym to można usunac?
PostNapisane: 18 października 2007, 16:18
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
witam do zderzakow pod lakier jaki podklad powinno sie zastosowac coby nie pekalo nic (bede robil u jakiegos lakiernika ale chce zeby nie zrobil lipy :))
E36 330 TURBO
PostNapisane: 18 października 2007, 20:52
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
powinien być dany podkald tak zwany zmiekczacz do plasiku tylko też zależy jaki plastik masz nie do wszystkich typóww sie stosuje zmiekczacz poprostu plasik jest twardy i wystarczy tylko podkłąd akrylowy
PostNapisane: 22 października 2007, 17:24
dziekowac :padam:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 24 października 2007, 14:00
witam mam kilka ciemnych plam widać je tylko na suchym lakierze są na dachu wyglądają jak od lisci samochód stal pod dluzszy czas pod drzewkiem:) nie są wyjątkowo szpecące ale moze dałoby ie jakoś usunąć rozmawiałem z lakiernikiem mówił ze są wżarte w lakier i nie potrafi ich usunąć co można zrobić czy to możliwe żeby zgniłe liście sie wpiły w klar?
PostNapisane: 24 października 2007, 16:22
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
tak równie dobrze tak jak ptasie odchody spalą lakier jedynie spróbować wypolerować a jak sie nieda to polakierować trzeba będzie element
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 15:19
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Hej
Jestem z Olsztyna u nas śpiewają za lakierowanie auta 5000-6000zł skąd u Ciebie takie miłe ceny 1500-2500 :) u mnie za pomalowanie boku bez przednich drzwi i oczywiście spierd.... roboty dałem 2000zł zacieki ciot jeden porobił i jeszcze chyba za grubo bezbarwnego lakieru połozył bo wygląda jakby cellulitis był :/ zastanawiam się czy da radę zrobić porządek papierem 2000. Polerka 300zł juz u normalnego lakiernika nie partacza, ale z kolei gość mówi, że może lakier zejść. Może chciałbyś pomalować mi autko co do ceny możemy się dogadać ;) mój obecny lakier to: 252 Calypsorot Calypso Red Metallic Red 51 91 9 061 834, w ogóle jeszcze ten lakier robią :) ?
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 20:59
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
witam poprostu unas takie ceny są a co farby to pewnie że jest od nowego roku wchodzą wszystkie farby wodne ale paleta barw sie niezmienia
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:05
Moje BMW: M5 e39 421KM
Jakie rozwiazanie na przerysowany caly bok gwozdziem, kluczem, az do podkladu, grubosc rysy nie wiecej jak 1mm. Malowanie calego elementu nie wchodzi w gre. Moze jakis sposob na zatuszowanie sprawy??
Części do m5 e39 i m3 e46.
tel. 510 343 000
PostNapisane: 3 lutego 2008, 12:46
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam ja rowniez mam pytanko.Nie dawno zakupilem wlasnie samochod.Wczoraj ladnie umylem i wypolerowalem "Plastmalem". Zauwazylem ze prawe tylnie nadokle zaczyna rdzewiec.Nie widac tego bo rdza znajduje sie pod nadkolem ale z czasem moze sie to przeniesc i rozwijac ta korozja.W okolicach grila tez zauwazylem mala korozje oraz pod tylkna klapa bagaznika.Nie jest to duze (praktycznie nie widoczne) ale z czasem korozja moze sie poglebiac a tego niechce.Dlatego niewiem kompletnie co mam robic by zapobiec temu,jakiego srodka uzyc,czy to pomalowac.To moj 1 samochod wiec nie mialem doczynienia z podobnym problem a wole zapytac kogos kto sie na tym zna a nie pobliskich"ekspertow".Prosilbym o rade co nalezy zrobic by zapobiec dalszemu rozwojowi korozji i ewentulnie zlikwidowania tej malej rdzy i malych pecherzykow.
PostNapisane: 4 marca 2008, 16:47
Jaki podklad dac pod baze na wypiaskowane felgi alu??? Musi to byc jakis specjalny??
Mam baze sikensa i nie wiet tez jaki kupic klar na to?
Dzieki za pomoc!! pzdr
Jeszcze nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym!!!
