Teraz jest 20 czerwca 2026, 03:37
 Tytuł: [E36] Halogeny
PostNapisane: 1 października 2011, 23:18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, troszkę przeszukałem forum w sprawie montażu halogenów i dowiedziałem się, że mimo że niemam halogenów to mogłem mieć podprowadzopne przewody oraz mieć przekaźnik K47. Niestety posprawdzałem to i okazało się ze niemam czegoś takiego.
Dowiedziałem się również, że aby zainstalowac halogeny musiałbym kupic owe halogeny wraz z ramką, przekaźnik, włącznik oraz kable i to byłby pełen zestaw gotowy do montażu.
Jednak rozmawiałem dziś z kolegą który jest mechanikiem o montażu halogenów u mnie i stwierdził, że według niego jest jeszcze prostszy sposób - mianowicie kupić tylko halogeny wraz z ramką oraz kable, a zamontować halogeny tak :
Wpiąć się w przekaźnik tylnego swiatła przeciwmgłowego, a włącznik zrobićtam gdzie jest włącznik tylnego przeciwmgłowego, czyli włączając tylny przeciwmgłowy, włączałyby się też przednie halogeny.
Co o tym sądzicie, czy rzeczywiscie byłoby to takie proste ? Mi osobiście pasowałoby włączanie halogenów włacznikiem przeciwmgłowego razem z tylnim.
Dodam że ja na elektryce się bardzo słabo znam, a on jest świeżym mechanikiem więc wole jeszcze was zapytać.
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] Halogeny
PostNapisane: 1 października 2011, 23:54
Moje BMW: 3x e36
genialny patent na....... spalenie wiązki .Halogeny pobierają dużo większy prąd jak tylne światło przeciwmgłowe,zakładając większy bezpiecznik obciążysz styki przekażnika i przewód zasilający .Bezpieczniej będzie znależc instrukcję montażu halogenów w dziale ''zrób to sam'' i obejdzie się bez porad domorosłego pirotechnika.
PostNapisane: 2 października 2011, 13:27
Witam rozmawiałem z tym kolegą i przedstawiłem mu w skrócie wypowiedź użytkownika „Marek WGR”.
I poprosiłem, żeby bardziej opisał swoją metodę – Jest to metoda na włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych czyli naciskając przycisk równocześnie włącza się tył i przód.
Z rozmowy z nim wywnioskowałem ze chce to mniej więcej tak zrobić :
Daje osobny przekaźnik, a przekaźnik ma 4 styki - dwa zasilające i dwa zamykające obwód czyli do dwóch łącze kabel „+” do halogenow, a do dwóch kabelek od tylnich halogenów i jak włączasz tylne halogeny to ten prąd co idzie na tył idzie przez przekaźnik do przednich halogenów i tylko załącza przekaźnik czyli zero obciążenia. Jak załączy przekaźnik to on jest spięty czyli zamyka obwód przednich halogenów.
i co Wy na to ?
PostNapisane: 2 października 2011, 13:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
i co Wy na to ?
jeśli wciśnie tam jeszcze bezpiecznik na plusie to powinno być OK
PostNapisane: 2 października 2011, 14:21
Moje BMW: 3x e36
style napisał(a):
i co Wy na to ?
takie rozwiązanie
jest do przyjęcia .Chociaż niewiele więcej wysiłku i można zrobic jak w oryginale.
PostNapisane: 2 października 2011, 14:33
Niewiele więcej wysiłku tzn ? Oprócz dokupienia przełącznika to w co jeszcze trzeba było by włożyc ten wysiłek aby było jak w oryginale ? :)
Musiałbym dokupić przełącznik - a jak dla mnie jest lepiej jesli pod jednym bedą się włączały wszystkie swiatła i przynajmniej będe miał kontrolkę świecącą się, że mam włączone światła przeciwmgielne co prawda informacja,że swiecą tylne lecz po zintegrowaniu przednich z tylnimi bedzie to jako informacja ogólna.
ps. W "zrób to sam" nie ma tematu o instalacji halogenów, a szkoda bo jakby to było "łopatologicznie" napisane ze zdjęciami to może nawet sam bym się za to wziął :) a tak to jednak boję się ze cos namieszam.
PostNapisane: 2 października 2011, 16:51
Moje BMW: 3x e36
Rzeczywiście nie ma w ''zrób to sam'' pewnie widziałem gdzie indziej :wstyd: Co trzeba zrobic : otworzyc skrzynkę bezpieczników ,dołożyc przewody sterujące włącznik-przekażnik ,zasilic przekażnik w skrzynce bezpieczników ,doprowadzic przewody do halogenów ,włożyc bezpiecznik.Dla początkującego elektryka to pikuś.
PostNapisane: 2 października 2011, 17:05
Moje BMW: w sferze marzeń
style, jak będziesz w stanie zrobić zdjęcia z montażu to zrób o tym temat i link wklej do tego tematu.
Powodzenia ;)
PostNapisane: 2 października 2011, 17:16
No na bank niema bo leciałem po kolei i sprawdzałem kązdy temat :)
Wiesz ja niemam pojęcia o elektryce czy tam o elektromechanice więc wole tego sam nie dotykać.
Prawdopodobnie zrobie tak jak mówiłem wyżej (a dokładniej zrobi to kolega) czyli wstawie halogeny pod włącznik tylnych przecziwmgłowych tym bardziej, że mi to pasuje.
Kamil96 - raczej wątpie, że uda mi się zrobić takowy temat.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 16:04
Trochę odgrzewam temat bo niema co smiecić i zakładać nowy - Moze mi ktoś polecić jakies dobre halogeny z allegro no i w miare tanie ?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 18:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Najlepiej oryginalne... Cena 35zł. (Używane) Proponuję ci zrobić to tak jak oryginalnie przewiduje i robi fabryka.... Bezpieczniej i mniej kombinowania, musisz dać jeszcze kabel z klawisza/przekaźnika do licznika aby ci pokazywało że masz załączone halo z przodu, jak sie podepniesz pod tylne to jak zapalisz przednie to bedzie kontrolka od tylnych się świecić ;) Zrób tak jak to hans niemiecki wymyślił:)
http://wds.spaghetticoder.org/older/
Poszukaj tu swojego roku i pojemności i daj koledze niech zrobi tak jak jest na schemacie:)
Pozdrawiam:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 19:28
Ok, halogeny zamówione - nówki firmy DEPO.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:02
Panowie potrzebuje, żeby ktoś mi tu ładnie przedstawił i zaznaczył na tej fotce jak mocuje się ramke do zderzaka ?
Pogoda teraz nie sprzyja kombinowaniu, więc zamiast bawić się z tym wole, żeby kotś mi to napisał a dzięki temu zaoszczędze czasu i problemów :)
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:06
Z prawej wchodzi ten bolec, który zaznaczyłeś. A z lewej przykręcasz ten czarny wspornik który masz przy ramce halogenu ma 2 śrubki.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:26
Ok czyli prawa tak jak myślałem. A co do tego czarnego wspornika po lewej stronie to ona ma dosyć duży rozstaw (tzn. odległośc między jednym a drugim otworem) a w miejscu na halogen po tej lewej stronie jest duża mniejsza odległośc miedzy otworami ?
Najlepiej byłoby jakby ktos to na powyzszym obrazku mi zaznaczył.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:34
Nikt niewie ?
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 13:36
Ok juz sobie poradziłem - po przymierzeniu ramki ładnie wszystko widać :)
JEszcze jedno pytanie na temat montażu - lepiej zamocować ramke wkrętem czy srubą z nakrętką lub jak był montowane oryginalnie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
