Teraz jest 11 listopada 2026, 09:05
 Tytuł: [E46] Brak mocy, dławienie się. EGR?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:27
Moje BMW: e46 compact m-pakiet
Kod silnika: n42b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1410939
Witam od pewnego czasu mam problem z moim silnikiem n42b18. Chodzi o to że z podłączoną przepływką silnik chodzi beznadziejnie prawie nie mogę się nim ruszyć. Przepływkę wymieniłem (te same numery) i jest to samo. Z odłączoną przepływką samochód chodzi ale jest odczuwalny brak mocy. Trochę forum już przeryłem i znalazłem że może to być: czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik położenia wału korbowego, Zawór Egr który może być zabrudzony (gdzie go znajdę pod maską?) Komputer nic nie pokazuje. Może nieszczelność w dolocie? jak to sprawdzić? Macie jeszcze jakieś pomysły? W sobotę będę miał dawce z tym samym zdrowym silnikiem i chciałem podmienić min. te czujniki i może jeszcze coś?
 Tytuł: Re: [E46] Brak mocy, dławienie się. EGR?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:30
Moje BMW: E 46 330d
poszukaj troche:masz tu czyszczenie egr viewtopic.php?t=18764
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:37
Kod silnika: n42b18
Czytałem i wiem jak się czyści ale gdzie to jest pod maską w benzynie?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:43
Moje BMW: E 46 330d
nie jestem mechanikiem,ale moze w benzynie nie ma egr???tak tylko przypuszczam,bo tematy sa tylko o dieslu....moze sie myle,niech ktos inny sie wypowie...proponuje podlaczyc sie pod kompa,napewno pokarze cos..
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 20:55
Kod silnika: n42b18
Też tak myślałem ale na allegro są wystawione egr do n42
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 00:33
Kod silnika: M52TU
Jest egr.
A przy wyższych obrotach jest już normalnie? czy brakuje mocy?
O nieszczelności dolotu wielokrotnie poruszano temat na forum.
Poszukaj a znajdziesz, jak sprawdzić szczelność kolektora dolotowego. ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:28
Kod silnika: n42b18
Przy wyższych obrotach jest trochę lepiej ale to nie to samo co zdrowe n42
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:33
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
Przerabiałem ten temat przez dwa miechy. Okazało sięże to był sterownik valvetronica. Na kompie nie wyskakiwały błędy.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 18:35
Kod silnika: n42b18
Jakie ewentualne koszta i gdzie to naprawić??
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 19:18
Kod silnika: N42B18
ja zapłaciłem 750zł z robociną, oczywiście sterownik używany. A naprawiłem u takiego zajebistego majstra w Krakowie - nick Morti. Wielu z Krakowa na pewno go kojarzy.
Oczywiście nie ma gwarancji że u Ciebie to to samo. Zostaw auto w garażu na dzień niech złapie temperature gdzieś 15stopni i wtedy sprawdz.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:32
Kod silnika: n42b18
Naprawione! okazało się że nieszczelność w dolocie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 173 gości
