Teraz jest 14 sierpnia 2026, 10:17
 Tytuł: rozbieranie laptopa...
PostNapisane: 11 lipca 2007, 13:57
Panowie, czy ktoś z Was rozbierał laptopa? Napewno tak, dlatego pytam o jedną rzecz. Czy coś trzeba odblokować przy zawiasie matrycy gdzie są jakieś kabelki? Całość udało mi się jakoś "odpiąć" z tych zatrzasków, tylko w tym miejscu mam kłopot, bo wyjątkowo mocno siedzi i boje się, że coś na siłę zrobie i uszkodzę. Przy samym zawiasie niby coś tam jest, co wygląda na złożone z więcej niż 1. część... nie wiem, boje sie zepsuć i pytam :D
PostNapisane: 11 lipca 2007, 17:32
Kod silnika: M52B25
no tak a jaki to laptop ?? bo to brzmi jak pytanie :
"spalil mi sie bezpiecznik w samochodzie"
:znudzony:
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 11 lipca 2007, 19:16
toshiba M35X chce go rozebrać i kupić drugiego uszkodzonego na allegro i płytę główną (byle sprawną)wymienić, bo ta co mam jest spalona :P no chyba, że sugerujecie inne rozwiązanie...
wydaje mi się, że tam też tylko zatrzask, ale wcześniej nie robiłem takich rzeczy, a opór większy niż w innych miejscach i się trochę boje...
PostNapisane: 11 lipca 2007, 19:49
siakies foto ?
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 11 lipca 2007, 20:21
Ściągnij instrukcję serwisową. Tam jest step-by-step. Każdy laptop jest inny.
PostNapisane: 11 lipca 2007, 21:31
Wielkie dzięki! Przyznam się, że nie sądziłem, że to może być aż tak skomplikowane :)
Jeszcze małe pytanko, jeżeli mam m35x-s161 jak sprawdzić, czy płyta główna będzie pasować z m35x-s149 np? czy należy zwracać uwagę na oznaczenia na płycie głównej, bo są one różne, czy po prostu są te same a różnią się prockiem, pamięcią i innymi demontowalnymi elementami?
PostNapisane: 12 lipca 2007, 22:39
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
po pierwsze to ja wolę rozbierać kogoś innego
a po drugie jak napotkałeś opór to o podłogę i sam się otworzy :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 12 lipca 2007, 22:42
Spontaniczny jesteś :rotfl:
