Teraz jest 24 września 2026, 14:17
 Tytuł: [e-46}] dziwny bład alternatora
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 12:55
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
witam
Moj problem polega na tym ze bylem u mechanika poniewaz na biegu jalowym samochod czasami pi szarpal, 2 razy zgasl, wymienil mi oringi na czujniku walka olej tam ciekl i byly mokre wtyczki, podejrzewal ze moze sie tam robic zwarcie jak odbieralem auto powiedzial ze po podlaczeniu do kompa wyskoczyly jakies 2 bledy z alternatorem jeden z nich to brak polaczenia z alternatorem, ladowanie mam, kontrolka baterii gasnie normalnie po odpaleniu, wszystko z elektryki dziala. alternator byl wymieniany jakies 3 tygodnie temu, ale przez poprzedniego wlasciciela - na nowy.
Czy ktos z was mial juz taki problem?
A i problem z szarpaniem jest nadal, czasami ma obroty okolo 600 (mam wrazenie ze zbyt male) i czuc drgania silnika
 Tytuł: Re: [e-46}] dziwny bład alternatora
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 14:09
jak ci pomóc skoro wyskoczyły tylko "jakieś błędy" myślę że błędy powinny być konkretne, albo trzeba zmienić mechanika.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 14:58
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
...mechanik skasowal te jakies bledy? Pojawily sie na nowo?
Pewnie to byly bledy z poprzedniej zmiany alternatora.
Jakie napiecie daje alternator?, jest stale wfunkcji obrotow?
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 17:07
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
bledy nie daly sie skasowac, a jeden z nich to ,,blad polaczenia z alternatorem" nie wiem jaki byl 2 ale tez cos z komunikacja z alternatorem, niewiem jakie ma napiecie alternator, nie mam nawet jak sprawdzic a samochodu nie moge narazie zostawic u mechanika bo jest mi potrzebny, zastanawia mnie czy moze to miec zwiazek z szarpaniem i z tymi obrotami niskimi
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 19:52
nie zawsze da się połączyć jednym kompem, ci co sie zajmuja tylko elektroniką posiadają tych urządzen wiecej niż jeden...
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 21:24
Kod silnika: M43TU
moze
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 09:56
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
chodzi ci o polaczenie komputera z autem?
(dalo sie bez problemu polaczyc)
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 01:03
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Ten bład to pewnie:
28D7 CDKDGENBS - Generator communication
Błąd ten pojawia się gdy wymienisz regulator napięcia na zamiennik (made in china?).
Błąd pojawił się po regeneracji alternatora gdy założyłem nowy regulator napięcia - zamiennik. Postanowiłem jednak wrócić do starego regulatora, wymieniłem w nim tylko szczotki i założyłem. Błąd znikł.
Co istotne: zauważyłem że na oryginalnym obroty są trochę niższe - 700 obr/min. Na zamienniku obroty były wyższe - do 800.
A szarpanie może być związane z czujnikiem położenia wału. Nie życzę jednak tej usterki - czujnik drogi w oryginale no i sama wymiana trudna.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 10:46
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: N42B20
z tym czujnikiem polozenia walka to wyskoczyl blad ale jak wymienilem oringi i przeczyscilem wtyczki dal sie skasowac i juz nie powracal, troche jakby mniej szarpal. ale zastanawia mnie wlasnie ze czasami obroty staja na 600 i czuc drgania silnika. sprubuje sie dowiedziec jak z tym regulatorem napiecia, a tak wogóle jak ci sie ten silnik sprawuje szymonoo?
