Teraz jest 22 sierpnia 2026, 13:05
 Tytuł: [E36] nie jedzie na PB, na LPG jest OK
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 18:22
Kod silnika: M57d30
Witam..
Mam problem z paliwem (Pb) w e36 94r. Auto jeżdzi na Pb i LPG. Na LPG chodzi idealnie, brak jakich kolwiek problemów.
A więc tak, na Pb nie ma wgl siły, trzęsie całym silnikiem w czasie wkręcania go na obroty i słychać strzały w kolektorze. Gdy jest zimny przy życiu utrzymuje go ssanie czym cieplejszy tym obroty bardziej nie równe ( przerywa na niskich obrotach)
Wymieniłem Przepływomierz, Sondę Lambda, Filtr powietrza, Świece i objawy nadal takie same:/
Następne co podejrzewam to filtr paliwa, ewentualnie w gorszym przypadku - pompka paliwa.
Najgorsze jest to że, jeździłem po miechanikach (w sumie 4) by podpiąć sie pod kompa i dowiedzieć sie co kolwiek ale tu powstał lipton gdyż za każdym razem nie mogą się połączyć z komputerem silnika :/ Napięcie w gnieździe jest. Nie wiem, może jakieś zabezpieczenie przed własnie takimi "interfejsami" ?
Chciał bym posłuchać waszych porad, sugestii - bo to jest jak szukanie igły w stogu siana....
Dla formalności BMW 316i
Z góry dzięki..
BMW <3
 Tytuł: Re: Problem na PB!
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:24
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Instalacja zapewne II generacji. Może wtryski przypchane, bo nie jeździło wogóle na Pb, może pompka paliwa siadła, bo jeździłeś na rezerwie cały czas.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:28
Kod silnika: M57d30
Ogólnie to jest II gen ale krokowca wypier.. z inst gazowej bo świrował mi gaz. Za każdym razem odpalając auto odpalałem na benzynie i za nim przełączyłem na gaz jeździłem aż silnik osiągnie chociaż te 30st ( czyli wskazówka temp bedzie juz podnoscic sie ponad czerwone pole - kwestia przejechania 3-4km) wiec ogólnie auto jeździ sporo na PB poza tym nigdy niejeżdze na "żydzie" zawsze mam ponad 15L paliwa ponieważ jeżdżę na gazie do dna i dopiero jak mi się skończy to jadę na CPN ( już na Pb by zatankować LPG)
Regeneracja wtrysków wchodzi w gre czy juz wymiana?
BMW <3
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:28
popraw tytuł
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 01:03
Dobra diagnostyka powie Ci wszystko.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 02:16
Moje BMW: Poturbowane
sprawdź przewód idący do regulatora cisnienia paliwa na listwie. wtryski to nie droga zabawa więc można je wymienić.
Można podłączyć manometr też do przewodu paliwowego i sprawdzić jak działa pompa paliwa, powinno być ok.4 bar.
Warto też sprawdzić skład mieszanki na stacji diagnostycznej czy nie jest za ubogo
 Tytuł: Re: [E36] nie jedzie na PB, na LPG jest OK
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 17:35
Kod silnika: M57d30
CO do diagnostyki to jak pisałem - nigdzie sie nie mogłem połączyć z komputerem..
W sumie nie droga ale tu wymienić coś tam coś i się zbiera grubsza ilość kasy na takie strzelanki :P
Przewód jest cały... MIeszanka jest ok, bo przy reg. gazu sprawdzał tez skład mieszanki na PB gdy mu opisałem objawy.
BMW <3
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 23:22
Wymień sterownik PB, a wcześniej poszukaj kogoś z "normalnym" sprzętem do diagnostyki :P
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 16:00
Kod silnika: M57d30
Żebym ja jeszcze wiedział gdzie znaleść ten sterownik od Pb xDDD
No koleś miał niby najnowsze oprogramowanie xD poza tym u kazdego inny sprzet był i w nic kompletnie nie mogli sie podłaczyc.
BMW <3
