Teraz jest 29 grudnia 2025, 08:17
 Tytuł: [e46] Diody w lampce podsufitki
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 00:51
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
witam
dzis zauwazylem ze jedna dioda od lampy w podsufitce ktora oswietla galke zmiany biegow przestala mi dzialac, nie wiele myslac wyjelem lampke odlutowalem diode i wlutowalem druga (podkreslam ze nie jestem w tym dobry i dopiero sie ucze) po ponownym podlaczeniu lampki i wlaczeniu swiatel okazalo sie ze obydwie diodki przestaly dzialac.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/2049912730.jpg/
co moze byc przyczyna?
moja nie udolna praca?
rezystor? (nie wyglada na jakis przepalony czy cos)
wszelkie sugestie mile widziane
 Tytuł: Re: [e46] PYTANIE diody w lampice podsofitki
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 08:54
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Może wlutowałeś odwrotnie diodę.Dioda przewodzi tylko w jednym kierunku.Spróbój odwrotnie.Pozdro.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:54
odwrotnie to nie moglbym poniewaz te diody maja blasszki wygiete w odpowiednim kierunku, zeby odwrotnie ja przylutowac to musialbym je giac w druga strone, czego nie zrobilem ;]
 Tytuł: Re: [e46] Diody w lampce podsufitki
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 18:38
Moje BMW: BMW E46
Sprawdź czy dochodzi tam napięcie.
Przepalenie rezystora nie zawsze objawia się zmianą barwy/przypaleniem.Sprawdź napięcie przed i za w/w rezystorem.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 18:46
zeby to zrobic musze wylutowac wyzej wymieniony rezystor??
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 20:13
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Daj jakies foto.
Mozesz sprawdzic rezystor bez jego wylutowania.
Przed wlutowaniem diody sprawdales czy swieci?
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 08:58
diodka napewno swiecila bo byla z lampki ktora 4 dni temu mialem zamontowana pozniej wstawie fotke
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 16:19
Moje BMW: BMW E46
Są tam jeszcze jakieś części elektroniczne oprócz led i oporników?Sprawdź napięcie czy dochodzi do płytki 12V.Potem jeśli dochodzi to leć po ścieżkach i sprawdzaj części po drodze.Jak na którejś części elektronicznej nie będzie napięcia to znalazłeś problem. :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 19:57
sa 3 zarowki (postojowki) , 2 led i do nich opornik. nic wiecej nie zauwazylem. z tym napieciem bede musial poczekac bo miernik mi zakinol u kumpla i czekam na drugi, ale dzieki za odp.
a calosc wyglada tak (oczywiscie od d... strony ;]):
http://imageshack.us/photo/my-images/811/20225482291.jpg/
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 21:31
Moje BMW: BMW E46
Żarówki oczywiście świecą?Jak świecą to napięcie dochodzi więc problemu trzeba szukać po stronie opornika i led.A jakiś wyłącznik jest tych diod led ?
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 21:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Bzdury :/
Oświetlenie wnętrza nie ma nic wspólnego z pomarańczowym oświetleniem diodowym (chyba, że masz na myśli masę auta czyli minus... ).
Jest- włącznik świateł postojowych, krótkich itp.
Jak masz możliwość podmianki całej lampki, to podmień ją i sprawdź czy wszystko świeci jak należy, jeżeli wszystko będzie działać, to problem jest głębiej w aucie i vice versa.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 02:28
Moje BMW: E46 320d
A jak te diody działają? Świecą cały czas? Nie przeszkadza to światło jak ciemno jest? Bo u mnie od kupna nic nie świeci i myślałem że to takie dziury tylko :wstyd:
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 15:33
myk polega na tym ze z tej starej lampki wylutowalem 1 diode wiec nie ma obiegu ;]
a po dzisiejszych ogledzinach to juz nie wiem co myslec. jak w miejsce wlutowanej diody podlaczam kabelek (na krotko) to ta pierwsza dioda mi swieci natomiast ta wlutowana nie. czyli wracam do punktu wyjscia poniewaz ta dioda ktora wlutowalem dzialala w 1 lampce a w tej nie chce. a przyczyna wlutowania diody byla uprzednio nie dzialajac. wiec dochodze do wniosku ze to nie byla wina samej diody lecz cos w tej plytce od lampki.
a czy rezystor moze byc odpowiedzialny za swiecenie sie jednej diody a awarie swiecenia drugiej?
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 16:32
hehehe nie wiem jak ja to zrobilem ale jakos lipnie musialem wlutowac uprzednia diode, poniewaz wzielem ja wylutowalem wyczyscilem cala plytke i ponownie wlutowalem, no i smiga teraz jak wczesniej ;] pozdrawiam dzieki za dobre rade ;]
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:02
Moje BMW: BMW E46
Vanduch, Czyli według Ciebie do lampki tak jak pokazano w/w foto napięcie jakie tam dochodzi to jest 2x+12V.Osobno dla żarówek, a osobno dla LED? Oczywiście nie upieram się przy swojej wcześniejszej wypowiedzi, ale nie wydaje mi się aby były osobne zasilania dla żarówek i dla led osobno skoro i tak są w jednej obudowie.
Moja teoria będzie błędna wówczas gdy żarówki i diody są niezależne(są zasilane z innych obwodów-załączników )
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:46
Skoro oświetlenie wnętrza zaświeca się jak wyłączasz silnik, otwierasz drzwi itd. itp. a diody tylko wówczas gdy włączasz światła (postojowe, pozycyjne itd.), to czym one są sterowane? Podświadomością może? :P
O ile pamiętam do lampki podsufitki dochodzi trzy przewody więc jakby temat jest prosty, że są dwa obwody, bo nie ma tam innego minusa jak w jednym przewodzie z tych trzech. :/
PostNapisane: 19 września 2013, 15:17
Moje BMW: BMW 525 e39
czy ktos moze kojarzy jakie diody tam sa zamontowane chodzi mi konkretnie oznaczenie ich.
Jak się nie ma co się pragnie, to się kradnie co popadnie;)
