Teraz jest 17 sierpnia 2026, 23:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:37
Kod silnika: m52tub28
PestD1, heh gdyby to takie łatwe było, nie wiem czy w E39 jest moduł ALSZ czy tylko w E46... zresztą już moduł zmieniony był z LCM1 na LCM2...
PestD1 napisał(a):
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Hubson napisał(a):
Przy zamknięciu mrygają, przy otwarciu nie. Zmiana wpisów na aktiv nie zmienia tego :(
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:59
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Hubson napisał(a):
Oprócz stale świecących kierunków chciałbym też mrygnięcie przy zamknięciu i otwarciu + ew. dźwięk:
QUIT_AKUST_SCHAERF - dzwiek przy zamykaniu
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH - dzwiek przy otwarciu
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH - sygnalizacja optyczna przy otwarciu
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF - sygnalizacja optyczna przy zamykaniu
aktiv
sprobuj po wprowadzaniu zmian wylaczyc zaplon, zamknij auto, otworz auto na nowo, wsiadz do auta na fotel, uruchom zaplon, znowu wylacz, zaplon i zamknij auto - ja jak robilem kiedys sygnalizacje przy zamykaniu/otwieraniu, to jak mialem tylko wpiety kabel, a komp na zewnatrz samochodu to nie wiem dlaczego ale od razu mi nie zaskakiwalo... po takiej kolejności czynności już kierunki prawidłowo sygnalizowały otwieranie i zamykanie auta :] ...nie wiem dlaczego - może liczy się że odczekało się chwile na wyłączonym zapłonie i jakiś reset pamięci podręcznej się robił :]
jeśli dalej nie działa to spróbuj jeszcze zmienić:
DWA_BLK_ABSCHALTEN
aktiv
funkcja odpowiada za wyłączenie kierunkowskazów przy otwieraniu z seryjnego alarmu... teoretycznie powinna być ustawiona na nicht_aktiv, tak jak jest ustawiona teraz, ale jeśli nadal nie będą Ci świeciły kierunki, to spróbuj zmienić na aktiv i zobacz jaki będzie efekt
Hubson napisał(a):
Najbardziej zależy mi jednak na kierunkach US :)
co do kierunków US to fakt faktem przydałby się sam LCM, ale przeczytałem cały zapis z samochodu i wykonałbym na początek takie czynności:
najpierw spróbuj zmienić:
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
odpowiada to za 'kierunkowskazy przednie, przyciemnione, jako marker boczny' - możliwe że to wystarczy, jeśli nie to zostaw aktiv i idziemy dalej :P ;)
zmiana PROGRAMMPARAMETER_LCM_x na us, czyli oprócz tego co zmieniłeś na US to jeszcze:
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
us
PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
us
to powinno przeprogramować LCM na tryb USA i powinno włączyć pozycje jeśli wcześniejsze funkcje tego nie zrobiły, a jeśli nie to jest jeszcze kilka rzeczy nad którymi bym popracował:
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
aktiv
w tej chwili masz nicht_aktiv - zmień na aktiv. funkcja odpowiada za przyciemnione przednie kierunkowskazy jako światło pozycyjne/postojowe... najprawdopodobniej po zmianie tego przy włączeniu pozycji powinny świecić się kierunki... (albo możliwe też że ta funkcja odpowiada tylko za świecenie pozycji w kierunkach przy postoju w doświetlaniu pojazdu z jednej strony - tzn pozycja kluczyka 0 i manetka od kierunkowskazów w stronę która ma być oświetlana - lewo/prawo)
jeśli powyższe rozwiązanie nie zadziałało, to idziemy dalej
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
w tej chwili masz na nicht_aktiv - zmień na aktiv. funkcja odpowiada za 'kierunkowskazy przednie przyciemnione jako zastępstwo', więc teoretycznie mogą to działać jako dodatkowe pozycje, albo funkcja odpowiada za uruchomienie pozycji w kierunkach kiedy przepalone sa pozycje europejskie
jeśli powyższe nie zadziałają to wszystko git i super, a jeśli nie to zaczynają się kombinacje :P ...funkcje które mogą jeszcze za coś w tej kwestii odpowiadać odpowiadać:
U_GEDIMM_BLK_V
(nie mam pojęcia co to jest, ale odpowiada za 'przyciemnione kierunkowskazy przednie' więc albo za pozycje, albo za jasność migania kierunków)
pokombinuj z wartościami od wert_01 do np wert_04, jeśli nie zauważysz żadnych różnic (kierunki przednie mogą też przestać całkowicie świecić), to powróć to wartości wert_01
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
obecnie te dwie funkcje masz na 'nicht_aktiv', odpowiadają one teoretycznie za przyciemnianie kierunkowskazów, ale nie wiem od czego dokładnie są... zmień najpierw jedną na aktiv, jeśli nic nie da, to zmień pierwszą na nicht_aktiv, a drugą na aktiv, zobacz czy jest różnica, a jeśli nie ma różnicy to zmień obie na aktiv, jeśli bez różnicy to znowu zmień na nicht_aktiv...
jeśli powyższe propozycje nie przyniosły efektu to podeślij zapis z samego modułu LCM, a będziemy walczyć dalej ;)
...jakbym miał to E39 pod ręką to byłoby najłatwiej hehe ;)
i pamietaj o backupach żeby później mieć do czego wrócić! :P :]
UPDATE
jeszcze myślę że istotne może być uruchomienie na raz wszystkich trzech funkcji: BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK, BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ, BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
zmieniając je na aktiv
UPDATE 2
DWA_BLK_ABSCHALTEN power to windows shutdown with alarm ...więc to raczej nie wpływa na miganie kierunków :/
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 18:21
blademccoy, dziękuję bardzo :piwo: mam nadzieję, że zaświecą, ale to dopiero jutro sprawdzę :)
na razie nie planuję wyjazdu do Wrocławia, pewnie dopiero w wakacje :(
no niby jakiś tam backup jest... w razie czego LCM się wymieni :P
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 18:36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
po odczytaniu znowu te same parametry .Moze ktos cos pomoze
Standardowa rzecz, jak jest źle skonfigurowany profil. Połowa tych co na sieci krążą są źle skonfigurowane. Puść mi e-mail na lcz.carpediem@gmail.com to Ci prześle prawidłowy.
No nie stety to nie koniec problemów przy komunikacji z LSZ wyrzuca mi błąd COAPI-2041 Wrong ecu coding index A_LSZ coderindex-29h .Czym moze to byc spowodowane??
Musze sie przyznac ze jakis czas temu chcciałem dołozyc BC i z doswaidczen ipisanych na forach chciałem go dokodowac w IKE jedank sie nie udało ,co dowiedizałem sie pózniej a paru fachowców pseudo chyba -pamieci 35080 nie ruszymy przez OBD .Zmieniłem wiec IKE na wercje z BC ale denerwowała mnie kropka manipulacyjna przed przebiegiem wiec znajomy zmienił mi VIN w lSZ na taki jak w nowych licznikach ..
POMOŻE KTOŚ???? :rozpacz:
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 20:35
Sorry chłopaki nie doczytałem :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
A masz na bank w profilu ncs włączone tam co potrzeba ? Manipulate FSW itp ? (trzeba ze 3 pozycje odchaczyc)
Ja tak miałem i sie okazalo ze musialem jeszcze jedną rzecz odchaczyć bo komp przestał przyjmować komendy nie wiem czemu :<
BTW
Ponawiam moje stare pytanie czy ktoś wie dlaczego mogą mi migać światła postojowe i ringi razem z kierunkowskazami ?!
(Włączam lewy kierunkowskaz i migają mi lewe światła postojowe czyt ringi)
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 20:53
BTW
Wszystko ustawione poprawnie jezeli wybiore inny sterownik jest OK.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 12:28
Planuje wymianie swojego LSZ na A-LSZ w celu wyeliminowania swiecacych kierunkowskazów jako obrysówki .Moje auto to E46 touring 2000 rok ,bez ksenonów z przeciwmgłowymi przód/tył. Teraz mam dylemat w doborze nowego A-LSZ .Znalazłem na allegro 3 sztuki i numery sprawdziłem w Realoem <
6925076 -touring do 07/2003
6919829-compact do 09/2002
6919828-compact do 02/2003
Wszystkie z nich sa do auta bez ksenonów ,i z przeciwmgłowym przód/tył .Mam pytanie kóry wybrac?? zeby nie narobic bigosu ?? :niepewny:
POMOZECIE kóry znich mofe u siebie zastosowac?? ;)
Ostatnio edytowano 1 lutego 2012, 17:48 przez shellerE46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 15:01
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Próbował ktoś może sterownik LCM podłączyć interfejsem po za autem podając napięcie 12V i podłączając się transmisją z interfejsu? Macie może rozkład pinów sterownika?
Zaznaczam że nie chodzi mi o kodowanie takiego sterownika "na stole" tylko diagnozę inpą.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 15:05
A o jakie auto ci chodzi to znajde ci w WDS .. :hyhy:
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 17:30
poliftowy e46 wersja europa bez xenów
chodzi mi dokładnie na które piny trafia zasilanie przed i po stacyjce, masa oraz linia transmisji
szukałem w WDS ale pogubiłem się które to piny
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 18:36
Niestety nie potrafie tu wkleic wyslij mi maila na priv to ci przesle PDF .
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:24
blademccoy, dzięki jeszcze raz za próbę pomocy. Niestety nie udało się... ale autko już sprzedane :P
Może w następnej się łatwiej podświetli :hyhy:
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:45
dobry jest, nie dało sie podswietlić to sprzedaje i tyle :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 19:51
Tak samo bym zrobił ;) BMW bez podświetlonych kierunków lipnie wygląda :P
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:25
A wie ktoś jak wyłączyć te 4 opcje:
-automatyczne włączenie klimatyzacji przy każdym uruchomieniu auta
-automatyczne włączenie podgrzewania szyby tył gdy temperatura spada poniżej 3 stopni przy każdym uruchomieniu auta
-pikanie gdy kluczyk zostaje w stacyjce
-otwierania auta na dwa razy raz drzwi kierowcy dopiero za drugim pasażera i bagażnik
Ktoś mi tak pokodował m3 i wkur%^&& mnie to niesamowicie za każdym razem muszę wyłączać klimę i szybę jak odpalam samochód.
Da się jakoś skasować kodowanie wszystkiego na raz wracając do ustawień fabrycznych?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:29
hehehe dobre ;)
nie ma problemu ;)
tak by the way - zrobiłem właśnie w mojej beemce stroboskopowe kierunkowskazy ostrzegawcze, bo stwierdziłem że w razie czego jest to bardziej widoczne (teraz światła awaryjne migają jak stroboskopy, a nie tak mozolnie hehe ;)
...jakbym miał LEDy to wyglądałoby to jeszcze lepiej ;)
...no ale co najistotniejsze:
Na filmiku pokazałem też jak powinny być wprowadzone ustawienia profilu, jak pobrać pojedynczy moduł, jak zmienić FSW_PSW i jak wgrać nowe ustawienia (co prawda bez narracji, ale mój głos by odjął uroku od filmiku hahaha :D ) dla osób które nie miały z tym nigdy do czynienia. (jeszcze się przesyła - za 30 min powinno być dostępne ;) )
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 09:43
A tak nie jest w ustawieniach fabrycznych? :looka:
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 09:56
Garaż: www.sjnet.pl
Mały jest to opisane w innym moim poście
ale te podstawowe funkcje możesz ustawić w car key memory
jest to tam opisane
hehe fajne te kierunki :)
też pracuję na lapku IBM porządny niezniszczalny sprzęt
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:13
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU"
Po opcji 7 czyli back wyskakuje mi jakiś błąd i nie mam możliwości wybrania "program ECU" spotkał się ktoś z takim problemem?
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 12:39
Garaż: www.sjnet.pl
tak bardzo dużo osób szczególnie w tym temacie opisywało ten problem :)
sprawdź profil czy dobrze skonfigurowałeś nawet już jest filmik
jesteś pewien że podczas instalacji inpy zaznaczyłeś żeby zainstalował pełną wersję nsc ?
inpa działa ?
Oceń :)
hasło: bmw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
