Teraz jest 22 marca 2026, 07:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest -->> E46 330 CI 252hp 318nm
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 10:03
Kod silnika: 335d
Na dupohamowni jezdza bardzo porownywalnie.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 13:32
Moje BMW: 2xtitansilber
Kod silnika: M54b30 M47N
Witam Forest! Jak będzie sucho możemy zrobić powtórkę wyścigów. Moje M3 jest w takim samym setupie jak w zeszłym roku więc będziesz mógł porównać co chodzi lepiej 325SC czy 330i. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 13:43
Moim zdaniem będzie słabiej niż z kompresorem i to wyraźnie ale zobaczymy.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:09
Kod silnika: 335d
Spoko Kowal :)
Wiem ze beda becki , bo wiem jak Twoja Emka chodzi ;) No ale mozemy sprawdzic , jak duza bedzie roznica.
Bede musial do was podleciec zalozyc ten sufit bo jeszcze tego nie zalozylem.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:19
Nie ma problemu. Myślę że pół godziny i sufit będzie założony. Jak co to dzwoń. Pozdro.
PostNapisane: 21 stycznia 2012, 14:25
Kod silnika: 335d
Ok. Odezwe sie pewno w przyszlym tygodnu. Pozdro
Maly patrzac na wykresy to rzeczywiscie 325 na kompresorze powinna byc szybsza. Tylko ze teraz moje B30 kreci na 7tys a wtedy 6,5tys , te biegi byly za krotkie i duzo sie tracilo na tych zmianach. Np jak Z kowalem sie scigalem to jak ja zmienialem bieg to on dalej ciagnal na obrotach i wyraznie odchodzil. Dlatego jak bedzie to zobaczymy.
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 00:41
Kod silnika: 2jz
Wszyscy zajęci silnikiem a tu widze m-pak wpadnie :)
http://moto.allegro.pl/zderzak-tylny-ty ... 56902.html
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 11:58
Kod silnika: 335d
OnlieSt, Jestes troche nie w temacie wejdz na strone 16. M pakiet jest juz od dawna. :]
Tak naprawde to zdjecia sa nieaktualne , bo w aucie jeszcze wiele sie zmienilo , ale jak moze bedzie ladna pogoda to cos sie cyknie niedlugo.
 Tytuł: Re: Forest -->> E46 330 CI M Pakiet 252hp 318nm zdjecia str 16
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 23:35
Forest ja bym dla świętego spokoju pojechał na inną hamownię sprawdził auto.
Słyszałem od dwóch osób,że Poniedziałek w różny sposób kombinuje z wykresami po remapie a na innej hamowni wychodzi gorzej. Nie mówię tego w złej wierze ale jak nie będzie tak jak trzeba to niech oddaje kasę albo poprawia.
Myślałem o programie do M3 ale już mnie z tego wyleczyli na M forum.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 00:27
Najlepiej jedź do Wojtka, tam byłeś hamować auto przed programem.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 20:36
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Chyba zasiałem jakieś ziarnko niepewności...
Jeśli mamy koncert życzeń to ja poproszę filmik targania z rolki między Twoim a innym 330i w tej samej budzie, możliwie mały przebieg i młody rok co by trochę koniów zostało :)
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 21:30
Moje BMW: Coupe & Touring
Kod silnika: M54B30 & M47D20
Tylko, że obecnie Andrzej nie ma swojej hamowni. Samochody hamuje Miniac w Promotorze dla niego.
Sponsored by Hydrotransfer Hydrografika Warszawa
Mistrz klasy Profi Plus Street OPP WST 2008
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:03
Wiem ale to nic nie zmienia widzisz straty na wykresie Foresta?
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:35
Straty takie same jak i u mnie.
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2012, 23:36 przez respect, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:36
Kod silnika: 335d
mowilem Ci ze auto bylo dociazone w bagazniku bankami z woda bo nie dalo sie go schamowac.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:41
Kod silnika: 335d
znajdz mi taka to chetnie sprawdze:)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
musimy sie w końcu spotkac ciekaw jestem różnicy pamiętam mniej więcej jak jechałes na kompresie będzie porównanie
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:05
Powiem tylko że jeśli przy pomiarze nawet delikatnie trzymał ręczny, to wynik napewno jest zawyżony,o ile niewiadomo ale napewno jest.
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:14
Kod silnika: 335d
16,8 to czas od 100-200 w 3 osoby na pokladzie i to jeszcze na dolocie KN. Wiec o jakim tu zawyzonym wyniku piszesz? Wynik 252hp nie wzial sie z samej wymiany programu tylko glownie z wywalenia stozka KN ktory zabieral 11 koni mocy.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:54
Kod silnika: V8
rozwijając myśl dzidzia24, nawet nie z wykresu Foresta a kolegi Respect :
Nie trzeba mieć wyższych studiów żeby stwierdzić że na kołach ma... 120koni :rotfl:
