Teraz jest 5 sierpnia 2026, 16:04
 Tytuł: [e46 m54b22]Sonda lambda
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 19:31
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Od momentu kupna auta pojawiają sie takie błędy.Nie wiem czy przed założeniem instalacji lpg były one również.
ObrazekObrazekObrazek
oraz film z pracy sondy podczas jazdy
http://www.youtube.com/watch?v=ZnCJYWhXqpY
Auto z instalacja LPG. 0:00-1:30 lpg 1:30-2:20pb.
Wszelkie sugestie mile widziane.
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
 Tytuł: Re: [e46 m54b22]Sonda lambda
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 20:15
Moje BMW: e46 Touring Auto
Testując sondy, wybierz sobie tylko jeden bank do testowania,
częściej odświeża i widać czy sondy odpowiednio szybko reagują.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 00:30
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
również jak kolega mówi, polecam wybrać jedną sondę do testowania żeby zobaczyć czy łapie sinusoidę...
Błąd wyskakuje Ci na kilku sondach, więc przypuszczałbym że niekoniecznie sonda może być problemem... Aczkolwiek nie jest to wykluczone...
problemem może być między innymi:
- nieszczelność kolektora dolotowego
- nieszczelność węża pomiędzy kolektorem a przepływką
- problem z podawaniem paliwa (wyciek przy wtryskach)
- sonda lambda
...kilka metod sprawdzenia problemu opisałem przed chwilą w temacie: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=109079
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
