Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] Programowe wyłączenie EGR?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 15:17
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czy mógłby ktoś mi napisać jak wyłączyć programowo EGR? Bo zaślepiłem go fizycznie już z 1,5 miesiąca temu (zabrałem mu podciśnienie) i teraz dodatkowo zaślepiłem przy koletorze. Niestety od samego początku co jakiś czas wyskakiwało mi check engine, co mnie strasznie denewuje...
Da się to jakoś programowo wyłączyć? :oczami:
 Tytuł: Re: [e46] Programowe wyłączenie EGR?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 18:17
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
deejeys napisał(a):
Programowo wyłączyć nie, jedynie ograniczyć.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 19:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
LUCZAR, uuuu... to źle... Czyli nie da się nic zrobić, żeby to nie wyskakiwało? :(
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 18:48
Moje BMW: E46 320d
Da się go wyłączyć, na bliźniaczym forum bmw-klub jest gość o nicku TUDM skontaktuj się z nim, ma wyłączony egr i odpięty całkowicie, (nie zaślepiony tylko usunięty fizycznie z silnika)
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 12:52
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
TYlko kolega pytał o programowe wyłączenie, tu niestety dochodzi juz ingerencja mechaniczna :/
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
LUCZAR, mechaniczna już została podjęta :D Nie ma grama szansy na przedostanie się spalin do EGR :) Mam drugi EGR z e39, tak myślę, może go założyć gdzieś dla picu żeby zawór mógł sobie pracować ? :D
chockie, dzięki, postaram się złapać kontakt :) :piwo:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 12:53
Moje BMW: e46 320d
Ja u siebie odpiąłem przewodzik podciśnienia otwierający zawór egr i zaślepiłem go śrubą, komputer nic nie pokazuje bo przecież w egr nie ma elektryki w ogóle wiec nie wiem skąd u Ciebie check engine... moze jakas inna przyczyna...
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 11:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bejo, wywala błąd EGR w INPIE. Nie wiem od czego to zależy, u jednych się pojawia u innych nie. W EGR nie ma elektroniki , ale w elektrozaworze który nim steruje już jest.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Odświeżam.
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć, czy świecący check enigine ( błąd EGR tylko i wyłącznie ) może w jakiś sposób ograniczać moc auta?
Drugie pytanie.
Byłem święcie przekonany, że egr jest otwierany na wolnych obrotach, w momencie przyśpieszania jest zamykany... Czyli źle myślałem?
bo po obejrzeniu tego filmiku zgłupiałem
Napisałem do tego gościa z
Ale dopiero wczoraj, bo jakoś brak czasu człowieka męczy...
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 14:20
Moje BMW: E46 TourRing
LUCZAR napisał(a):
deejeys napisał(a):
Programowo wyłączyć nie, jedynie ograniczyć.[/quote]
NO WŁAŚNIE jak to wykonać i czym , jakiś DIY by sie przydał . pozdro
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 14:22
deejeys napisał(a):
Odświeżam.
Drugie pytanie.
u mnie właśnie tak jest.......jak myślisz bez "ZGŁUPIENIA" , spróbuj zbliżyć rure o IC do wlotu AGR i wtedy patrzeć przez mniejszy luft (otwór) mam odwrotnie jak na filmie .....wolne obroty uchyla sie wyższe zamyka całkowicie. według logiki jeżeli AGR masz otwarty pod obciążeniem i przyspieszaniem to Auto jestem pewien że jest słabsze
podejrzewam że masz bałagan w sterowaniu czyli żle zaworki podłączone (NIE elektrycznie ) pociśnieniowo !!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:53
Ja się dowiedziałem przedwczoraj, że kontrolka check engine po zaślepieniu egr zapala się tylko w autach po 2003 roku...
cytuję kolegę Tomek-E46:
w autach po 2003roku EGR ma zamontowany ogranicznik... jeżeli przepustowość jest mniejsza niż 7mm to wywala błąd check engine... tak samo jak się zaślepi egr.
tylko, że zawór nie ma żadnej elektroniki w sobie...czyli co? elektrozawór? dde?
a może Deejeys spróbuj zrobić tak:
zostaw zawór tak jak masz. Podciśnienie odetnij jeszcze przed elektrozaworkiem, czyli zaślepiony wężyk załóż na króciec rozgałęziający w magistrali vacuum, a elektrozawór od egr zostaw podłączony, ale bez żadnych wężyków. Tylko nie wiem ja to by działało, bo każde otwarcie egr skustkuje zmianą składu mieszanki i pewnie silnik sobie to wychwyci... niemniej jednak spróbować by można...
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 14:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No i tak zawsze sobie wyobrażałem pracę tego zaworu. Filmik nie jest mój tylko kolegi JeD z tego forum.
Myślę, że map-sensor może mieć coś z tym wspólnego. ECU podaje sygnał do elektrozaworu, a map-sensor w kolektorze nie widzi zmiany, tymsamym widzi problem? Czysto teoretyzuje...
o, o tym mówię...
Nie wiem, zainstalowałem DIS i INPE , ale trochę pękam bo nie ogarniam tego DIS-a i nie wiem gdzie są ustawienia EGR, żeby prowadzić te zmiany o których dowiedziałem się na bmw-klub :(
guzior2 napisał(a):
Seesaar napisał(a):
Miałem ten sam problem co kolega Stachu_xjr, kopciła jak ikarus ale na obrotach między 1500-1900 mniej więcej i tylko w czasie kiedy otwarty był EGR. Czyszczenie nie pomogło. Po zdjęciu sterowania z EGR kopcenie ustało ale za to pojawił się nachalny błąd komputera - zniknął kiedy ograniczyłem pracę zaworu EGR DISem wraz z kopceniem oczywiście(maksymalna dawka świeżego powietrza 87mg/stroke o ile pamiętam). Polecam też sprawdzenie szczelności układu dolotowego.
Źródło : forum bmw-klub
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 10:10
Moje BMW: 320D Touring 03'
obejrzałem filmik i szok!! mechanizm powinien działać chyba odwrotnie niż na filmie - wysokie obroty powinny domknąć egr
możne to kwestia biegu jałowego ?!? - samochód na biegu jałowym zawsze nadmiar spalin z podwyższonych obrotów do obiegu (w końcu mocy mu nie trzeba przy przegazówkach)
na filmie jest spory cień...może po odpaleniu egr uchylił się do jakiejś tam wartości a przy przegazówkach suwak powiększał otwarcie..... a przy prędkości działa jak powinien?!? to uzasadnienie byłoby zgodne z faktem, że cześć ludzi zaślepia wężyk podciśnienia - gdyby mechanizm z podciśnieniem miałby zamykać egr to ten zabieg nie miałby pozytywnych aspektów (redukcja dymienia, lepszy dół) albo jeżeli temperatura gra role (spaliny dogrzewają silnik) to by tłumaczyło takie zachowanie auta na filmie. - TO WSZYSTKO DOMYSŁY
czy ktoś już doktoryzował się z tego tematu??
- jakie dokładnie są warunki otwarcia EGR i jak działa ten system od strony mechanicznej?
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
U mnie w DIS nie mogę ustawić 87mg/stroke , max 40mg/stroke...
Czemu tak jest? Co z tym zrobić?
http://fotozrzut.pl/zdjecia/82c17eb09e.png
tu zrzut ekranu
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 13:52
Na wiosnę oddaję auto na wydech i sprzęgło. Koleś twierdzi, że umie ominąć EGR programem.
OCEŃ MOJE E39
Moje BMW: e39 530d
Ja u siebie ustawiłem 30, wieczorem sprawdzę czy da się więcej. Silnik M57D30.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:24
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
W DDE4 chyba powinno dać radę więcej, w DDE5 zdaje mi się maksymalna korekta to 40 właśnie.
(jak mi się będzie chciało to sprawdzę wieczorem ;) )
z WDS (dla DDE5):
Exhaust gas recirculation is switched off when:
Coolant temperature ≤ 15°C or ≥ 105°C
Rotation speed ≤ 750 rpm or ≥ 2800 rpm
Injection volume too high (dependent on engine speed)
Atmospheric pressure ≤ 880 mbar
Battery voltage ≤ 9 V
Intake-air temperature ≤ -25°C or ≥ 105°C
When starting the engine
Coasting
Engine idling for too long
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:31
Moje BMW: e39 530d
marcin87k napisał(a):
(jak mi się będzie chciało to sprawdzę wieczorem )
Masz na zachętę :piwo: ;)
Pytanie co do tych warunków EGR, muszą być spełnione wszystkie czy wystarczy jeden z nich?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
StreetFire7, w twoim siliniku zaślepiłem EGR koledze i nie było check engine, same pozytywne skutki...
marcin87k, ale mnie zmartwiłeś... Masz może jakiś pomysł, jak się tego pozbyć? :(
