Teraz jest 11 listopada 2026, 06:36
 Tytuł: [e46] 320d Problem z hamulcami
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 12:21
Moje BMW: 320d e46
Witam na wstępie pisze, że szukałem na forum takiej samej usterki, ale nic nie znalazłem. Problem wygląda następująco:
Wszystko było w porządku w deszczu po deszczu i w suszy:) do czasu kiedy jechałem na autostradzie podczas dużej ulewy, po pierwszej próbie zahamowania hamulec był twardy i auto prawie wcale nie hamowało, za drugim wciśnięciem pedał działał poprawnie, ale auto dalej nie chciało hamować, druga, trzecia, czwarta próba cały czas to samo, deszcz przestał padać i hamulce powróciły tak jak by nigdy nic, po 100km znowu deszcz i znowu to samo (odległość od samochodu jadącego z przodu jakieś 500m :kwasny: żeby nie spowodować wypadku, naprawdę jazda z nożem na gardle. Teraz jeżdżę po drogach lokalnych także podczas deszczu tylko wiadomo z mniejszą prędkością i problemu nie ma, czy ktoś z was miał może podobny problem? płyn hamulcowy sprawdzałem jest w zbiorniczku, klocki hamulcowe ponad połowę... Proszę o poradę od czego zacząć sprawdzać co by to mogło być.
 Tytuł: Re: [e46] 320d Problem z hamulcami
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 19:07
Kod silnika: M57d25
Czy kontrolka ABSu i ASC sie nie zapalala w tym momencie?
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 19:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jeśli pedał twardnieje na kamień i spada skuteczność hamowania moim zdaniem jest to wina serwa ;)
i od sprawdzenia serwa bym zaczął szukania przyczyny chwilowych braków hamulców :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:03
Moje BMW: 320d e46
Nie żadna kontrolka się nie świeci, awaria serwa tylko podczas deszczu? czyżby miało humory w złą pogodę? myślę, że raczej nie....
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:14
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Rada jest tylko jedna :/
Zakaz jazdy po autostradach ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
wątpię aby cokolwiek innego mogło powodować "zatwardzenie" hamulca ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:43
Moje BMW: 320d e46
Serwo raz by działało raz nie? Tak jak napisałem gdy deszcz przestał padać i wjechałem na suchą nawierzchnie to pierwsze wciśnięcie hamulca i jak nowe, dla mnie to bardzo dziwne, nikt nie miał nigdy takiego problemu? Dodam, że znalazłem na forum, że ponoć jak się napompuje pedał hamulca do twardego i przy odpaleniu auta opadnie to znaczy, że membrana serwa jak najbardziej ok, ja tak zrobiłem i pedał opadł więc jeśli to prawda to serwo działa w 100%
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 11:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no w sumie tak ;)
musiałbyś takie coś przeprowadzić w deszczu :P
jeśli serwa jest si to sam jestem ciekaw co takiego się dzieje że pedał twardnieje...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 136 gości
