Teraz jest 19 czerwca 2026, 17:11
 Tytuł: [e36] kontrolka hamulca ręcznego (nie gaśnie)
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 09:51
Moje BMW: F31
Kod silnika: N57
nie znalazłem odpowiedzi w szukajce i zakładam temat.
Od pewnego czasu, jakiś miesiąc - góra 2, zaobserwowałem dziwne zachowanie kontrolki hamulca ręcznego.
Otóż przy zaciągnięciu ręcznego kontrolka normalnie się zapalała, a po spuszczeniu kagańca raz gasła, raz świeciła się nadal.
Zazwyczaj wystarczyło stuknięcie ręką w dźwignię i kontrolka gasła.
Wczoraj jednak kres mojej cierpliwości sięgnął zera i kontrolka już nie chce współpracować... świeci się cały czas.
Niezależnie od tego, czy ręczny jest zaciągnięty czy nie :/
Jeśli macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny proszę o podpowiedź.
 Tytuł: Re: [e36] kontrolka hamulca ręcznego (nie gaśnie)
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 10:46
Moje BMW: e60
zdemontuj tunel środkowy tam przy dźwigni hamulca jest czujnik, sprawdź go
PostNapisane: 22 stycznia 2012, 13:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
dokładnie jak napisał GrzesiekBR
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 23:18
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
porez, sprawdz poziom plynu hamulcowego..
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 23:29
Moje BMW: w sferze marzeń
Wątpię czy to płyn, ręczny jest na linkę. Tak jak koledzy wyżej ^^ są takie 2 blaszki jak się dotykają to kontrolka świeci, może gdzieś uciekły i się przytuliły :D . A płynu nie zaszkodzi sprawdzić ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:17
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Trzeba sprawdzić :P podczas zaciągania ręcznego tłoczek się rozpycha i wpływa do niego płyn. Gdy poziom płynu jest zaniski to kontrolka ręcznego świeci. Tyle że przy hamowaniu też powinna się zapalać. Ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Ręczny ciężko chodzi gdy się go nie czyści więc przy uderzeniu może popuszczały linki.
Tak więc 1 co bo najprostsze sprawdź poziom płynu
2 sprawdź czujnik ręcznego.
Kontrolka ręcznego zapala sie również przy niskim napięciu aku ale wtedy też ABS swieci
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 12:59
Dobra mój błąd :( przyznaje się :wstyd:
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 13:30
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
sprawdż może kabel od masy oderwał się od czujnika i dotyka do nadwozia.
tunel musisz zrzucić chwila roboty.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 16:27
Moje BMW: 528i, M3, e30
nie pamiętam ale chyba wystarczy odchylić mieszek tak mi się wydaję że tunelu ściągać nie trzeba
Jest 528i,635 L6,318i,318i
