Teraz jest 11 listopada 2026, 10:09
 Tytuł: [E90] problem na mrozie
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:30
witam mam problem na mrozie z moja e90 320d co jest stała dzis cały dzień na mrozie -10 odpaliłem bez problemu ale cos dziwnie chodziła i tak syczało cos dziwnie i po 2-3 minutach zgasła i teraz odpala i zaraz gasnie co moze byc nie tak??? cos tak słychac jakby sie cos tarło czy cos w okolicach turbiny??czy to ze olej od wspomagania jest spieniony moze miec z tym cos wspolnego??
 Tytuł: Re: [E90] problem na mrozie
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:46
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
a sprawdzales plyn chlodniczy?
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 18:48
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
hmmm - coś trze w okolicy turbiny, i my mamy zgadnąć co to :oczami: i dlaczego gaśnie ?
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:04
Moje BMW: e46 e61
Mógł ci płyn zmarznąć chłodniczy, przy okazji sprawdź sobie filtr paliwa.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:08
podejrzewam ze to słychac pompe wspomagania ale od tego nie powinna gasnac ogolnie odkad kupiłem ciezko skrecała płyny wszystko jest ok tylko ten od wspomagania sie pieni
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 19:13
Moje BMW: e46 e61
spróbuj wymienić filtr paliwa powinno pomóc
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 20:29
No sorry, ale raczej nie ma tam wody zalanej :) prędzej właśnie woda w filtrze paliwa zamarzła (miałem tak kiedyś)
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 20:39
Kod silnika: m60b35
zgadzam się że to raczej woda w paliwie ,zawsze troszkę jest wody po to wlewa się co jakiś czas uszlachetniacz do paliwka lub zwykły dynks ,jeśli jesteś z warszawy to zapraszam na cybernetyki 17b do mojego warsztatu i ogarniemy usterkę pozdrawiam tomek 797270050 :)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:23
Moje BMW: e46 e61
Vis czytaj dobrze. napisałem że możliwe jest to że płyn mógł lekko przymarznąć i może dlatego słychać szumienie jak pompa pracuje (to tylko przepuszczenia) a filtr aby wymienił jeśli źle pali. Nic nie było mowy o zatankowaniu go wodą. Następnym razem czytaj dobrze za nim coś mądrego napiszesz
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:26
W jaki sposób płyn chłodniczy może się zachować w taki sposób? przecież nie mamy -40st.C
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:28
Moje BMW: e46 e61
zależy co miał wcześniej zalany może wodę i sam o tym nie wiedział.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 12:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To się czasem zdarza, że jak olej we wspomaganiu gęstnieje od mrozu to w e90 zasysa powietrze poprzez złacza na wężach w obiegu oleju. Wtedy się pieni w zbiorniczku. Ale to chyba nie powinno wpływać na działanie silnika?.
Pozdrowienia od lenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
