Teraz jest 11 listopada 2026, 08:02
 Tytuł: [e46] odpalanie na mrozie
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 08:20
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Nie wiem czy to problem ale warto zapytac. Gdy odpalacie swoje benzyniaki na mrozie -15,-20* silnik lapie od razu? U mnie pali na dotyk ale przy zaplonie wydaje taki zgrzyt jak bym na odpalonym silniku jeszcze raz przekrecil kluczyk+ przez chwile zapala sie kontrolka abs. Silnik nagrzewa sie 7km, a o cieplym powietrzu mozna pomarzyc(na tym odcinku) oczywiscie przy temp. -2, -5 po 3km mozna bylo suszyc wlosy...
Norma na mrozie?
 Tytuł: Re: [e46] odpalanie na mrozie
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:24
u mnie w e36 2.0 Benz pali od razu tylko przez jakieś 2-3 sek jest taki zgrzyt [nie wiem czy to normalne] a po tych 2-3 sek cichnie i chodzi normalnie. Gdy choć trochę pochodzi odpalam i już jest normalnie. Kolego jak masz jak to nagraj dźwiek powiem czy mam taki sam bo ja zbytnio nie mam czym...
silnik przy -15 nagrzewa mi się tak jak piszesz 7-8 km
powietrze nie za ciepłe... a termostat nowy!
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2012, 09:26 przez gbocz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:26
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Na odpalonym samochodzie przekrec kluczyk dalej, tak jak bys chcial odpalic.To bedzie ten dzwiek.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:27
Ale ten dźwięk się od razu kończy czy cichnie po woli?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mój m50 w e34 odpala na mrozie całkowicie identycznie jak w lecie. jedynie rozrusznik nieco (ale minimalnie) mniej ochoczo kręci ale to normalne że aku nawet świetny na mrozie ma mniej pałeru ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:37
Moje BMW: 530iAT
cav87, ten dziwiek to z oporem cofajaca sie zebatka rozrusznika. Stary smar albo jego brak i mroz robia swoje. Byc moze kiedys tak, ze zebatka zalapie mocniej i silnik rozrusznika spalony w minute.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:46
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
od razu sie konczy.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 09:48
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Wystarczy przesmarowac?jesli tak to czym?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 11:24
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Ten dzwiek powoduje za pozno cofajacy sie rozrusznik (przerabialem to w skodzie). Ten konkretny element to bendix,mozna go wymienic jako osobny element.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 11:28
Moje BMW: 530iAT
Orfeusz, a czy Ty nie widzisz co jest napisane pare postow wyzej ?? po co pisac po pare razy to samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
