Teraz jest 11 listopada 2026, 09:16
 Tytuł: [e46] 318i - Wywala płyn gotuje się
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Piszę w sprawie kumpla otóż pisał mi że ma problem z chłodzeniem, wywala mu płyn i gotuje się , temperatura na wskazówce jest w pionie 90 stopni, wąż górny ma napuchnięty, co to za objaw piszę na prośbę kolegi.
 Tytuł: Re: [e46] 318i - Wywala płyn gotuje się
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 20:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Na początek niech spróbuje odpowietrzyc układ bo może to byc tego przyczyna. Jeśli to nie pomoże niech sprawdzi pompe wody. Ale jeśli problem nie zniknie może to byc uszkodzona uszczelka pod głowicą lub sama głowica gdzie ciśnienie idzie w układ i powoduje to właśnie puchnięcie węży
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 20:04
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Wyjac termostat do gara i zagotować i będzie widać czy sie zaciął czy moze juz uszczelkę w...ło. Sprawdź tez pompę wodna czy sie wirnik nie rozpadł.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 20:26
Kod silnika: N47T
Dziwny objaw żeby auto zagotowało się przy -18 stopniowym mrozie?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 20:41
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Kolego właśnie takie temperatury sprzyjaja wymianom uszczelek głowic. Właśnie przez te różnice temperatur. Nie chce źle wróżyć
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 21:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Sprawdź dokładnie czy jest tak że temp stoi cały czas w pionie a węże puchną i płyn wyrzuca czy temperatura wtedy się podnosi
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 21:21
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
x2 ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 21:25
Moje BMW: 525i
Kod silnika: m54
Jak Ci te odpowietrzanie, sprawdzenie termostatu itp nie pomoże wykręć świece i zobacz czy są okopcone czy kolorowe. Jak kolorowe możesz zdejmować głowice.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 21:29
Kod silnika: N47T
Właśnie mu to mówię., ale defakto jak na takim mrozie mozna tak zagotowac, to ja po np 20 km dobrej jazdy otwieram maske dotykam silnika i jest ciepły nawet nie jest gorący. a ten ma taki cyrk.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 198 gości
