Teraz jest 18 czerwca 2026, 10:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:02
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Panowie pomocy.
Zamontowałem ostatnio multifunkcję do 330ci 07.2001 r
Problem jest taki, że nie działa tempomat :mur:
Wiązka oryginalna z ASO, żadnej rzeźby z pinami, sterowanie radiem działa, ale tempomat nie!
Kabelek podpięty do wolnego pinu nr 27 w 40 pinowej kostce.
Nie ma mowy o żadnej pomyłce sprawdzałem 5 razy. Co prawda pin(ori BMW) w kostce ma minimalny luz, ale pozostałe piny
z tej kostki też są minimalnie luźne więc to nie to.
Sprawdziłem INPĄ i guziki działają, na teście zegarów kontrolka od tempomatu normalnie się zapala więc to też nie to.
Co mogę jeszcze sprawdzić, bo ręce mi już opadają?
Wszystkim w tym temacie się udało oprócz mnie, może trzeba uaktywnić przez soft tak jak kolega wyżej piszę?
Powtarzam cała wiązka jest ori BMW i nie ma opcji, żeby było coś źle podpięte
POMOCY
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:12
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
zrób test licznika i zobacz czy Ci się zapali kontrolka od tempomatu
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:21
Kod silnika: N55
Dzięki, ale napisałem wyżej, że robiłem test i się zapala
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:29
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
nie doczytałem... :mur: a sprawdzałeś czy sygnał przechodzi z kierownicy przez piny na przewód, multimetrem można sprawdzić czy nie ma przerwy w obwodzie...
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:48
Kod silnika: N55
Dzięki sprawdzę to :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 19:00
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Musi być przejście bo
Czyli sterownik je widzi. Byćmoże trzeba go aktywować jak wspomnialeś wcześniej.
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 19:22
Nie aktywowałeś , więc komputer z tego co mi wiadomo nie rozpoznaje polecenia ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 20:25
Kod silnika: N55
Przejście jest bo właśnie sprawdzałem multimetrem,
Zostaje jedynie pobawić się kompem bo innej opcji nie widzę. Wszystko jest na 100 procent dobrze podłączone właśnie sprawdziłem po raz 6
Wiecie może jak to aktywować poprzez kompa?
Ogarniam NSC bo kodowałem już sporo rzeczy, ale nie mam pojęcia jaką nazwę może mieć ten tempomat po germańsku... :mur:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:53
U mnie też nie działał, pojechałem do nieautoryzowanego serwisu bmw, podłączyli moją do softu BMW progrman, to aktywacja tempomatu i zaczęło działać.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 22:46
Moje BMW: e34 525i, e46 320d
Kod silnika: m50, m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=39217
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103274
Ja właśnie skończyłem przed chwilą montaż multi,
wszystko robione zgodnie z instrukcją i wszystko działa jak należy :hurra:
dzięki za dobry opis
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 14:38
Kod silnika: N55
Wiesz dokładnie co zrobili? Wydaje mi się, że należy zrobić upgrade oprogramowania sterownika DME.
Czytałem o tym i robi się to właśnie progmanem v44. Aktualizacja trwa niekiedy ponad godzine i trzeba mieć podłączony prostownik
żeby napięcie nie spadło poniżej 12V, bo wyjdą niezłe krzaki. Napisz kolego ile trwała ta aktywacja?
Nie starczy mi raczej odwagi, aby samemu się z to zabrać :zalamany:
Dzwoniłem do dwóch ASO Bmw i przedstawiłem mój problem z nie działającym tempomatem po doposażeniu w multifunkcje.
W pierwszym ASO (Sikora BMW Bielsko) serwisant powiedział, że wg niego trzeba kodować. Cena 240 zł
W drugim ASO (M-Cars Kraków) po konsultacjach z serwisantami doszli do wniosku, że także trzeba kodować (coś mówił, że niby sciągają
jakieś wsady z Monachium :szok: ) Koszt 600 zł
I ostatnie pytanie ile zapłaciłeś za tą aktywacje?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 16:04
Kod silnika: M47TU
Witam !
Koledzy mam pytanko odnośnie wymiany kierownicy , mam BMW e46 320d z 2002r.z kierownica trójramienna bez multifunkcji trafiła mi się oferta kupna kierownicy identycznej tyle że z multifunkcją + okablowanie ,z BMW w takiej samej wersji silnikowej i roku. Czy wszystko będzie pasować i nie będe musiał niczego dokupować ? Tempomat wraz ze sterowniem radia powinny działać po podłączeniu ?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 22:52
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
zrobilem wszystko wg. opisu i niestety ale mi nie dziala multifunkcja
po podlaczeniu wszystkiego nic nie chodzi i zauwazylem ze nan male problemy z elektryka swiatel(kierunki sie nie wylaczaly, oswietlenie w kabinie szwankowalo) i alarmem(przestal dzialac).
po odlaczeniu kabli z zielonej kostki elektryka swiatel wrocila do normy a nastepnie po odpieciu kabla z kostki kompa z PINu 37 alarm tez zaczol dzialac, nie wiem o co biega.
BMW e46 320td, 150km, rok 2002, kierownice mialem trojramienna tyle ze bez panelu multifunkcji
moze ktos pomoc??
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 12:50
byłe
DziobaL może źle podłączasz kable, bo na to wychodzi i robi się zwarcie..
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 16:36
podlaczylem pod kable podane w opisie i zaizolowalem
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 18:27
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
DziobaL, No......... więc wszystko wskazuje na to że opis jest nieprawidłowy . :mur: Albo wykonanie opisanych czynności po prostu Cie przerosło.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 21:42
dobrze a wiec jutro porobie fotki co gdzie wczepialem, lutowalem. do jutra
http://imageshack.us/photo/my-images/834/dsc00029ia.jpg
dla poronania
http://imageshack.us/photo/my-images/268/ek430113a.jpg/
jesli kots wie to niech mi powie za co odpowiadaja piny z zielonej kostki: 1, 9, 10 i i piny z kostki od swiatel niebieskiej piny 21 i 27 pozdrawiam
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:21
Kod silnika: m47
Panowie pomocy.
Jak podlaczyles przewód tempomatu od kiery do pinu 27 w komorze silnika, Po naciśnięciu tempomatu na kierownicy zapaliła sie na zegarkach kontrolka tempomatu ?
Rozumiem ze inpa robileś poprostu test zegarów
Jezeli z kierownicy nie odpala tempomatu spr ponownie pinu 27 możliwe ze nie zwiera zworka która wsadziłeś.
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:27
mianowicie nic mi nie dzialalo nawet podswietlenie tych przyciskow na kierownicy
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:38
Kod silnika: m47
MOŻE to Ci pomoze :) moim zdaniem
Masz opis pinów, oczywiscie tempomat w twoim przypadku pod pin nr 37 podpinasz
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/showFullSize.php? ... 39293f4c6e
