Teraz jest 11 listopada 2026, 11:59
 Tytuł: [E46] Odpalanie...
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 10:34
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Mamy zime i problemy z odpalenie diesla. Moje auto E48 320d 150kM 2002r.
W sobote odpalalem moja bunie i znowu ciezko odpalala(-8C). Zauwazylem ze kontrolka od podgrzania swiec zarowych nie swieci dluzej, tylko gasnie razem z innymi kontrolkami. Wiec mysle, ze nie dziala mi podgrzewanie swiec zarowych. Dodam ze modul od podgrzewacza swiec zarowych byl naprawiany u kolegi z forum.
Teraz moje pytanie:
- gdzie jest czujnik odpowiedziany za informowanie kompa o temperaturze otoczenia i zalaczaniu swiec zarowych??? Bo chce go odlaczyc na chwile i zobaczyc czy wtedy bedzie grzanie swiec :cisza:
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
 Tytuł: Re: [E46] Odpalanie...
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 11:28
W tym miejscu jest zamontowany czujnik. Jeśli jest zepsuty, urwany to system przyjmuje badajże wartość -40st. (na wyświetlaczu)
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:04
To nie ten czujnik !!!!
Gdzie fizycznie znajduje sie czujnik plynu chlodzacego i czujnik powietrza zasysanego?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:10
czujnik płynu chłodniczego masz w bloku silnika pod kolektorem dolotowym - tylko co on ma do temperatury powietrza? (sprawdzasz go w ten sposób że: przekręcasz na zapłon zimny silnik i w teście 7.0 na pokazywać taką samą temperaturę jak otoczenie)
Czujnik zasysanego pow. jest w rurze idącej od IC - popatrz sobie na REALoem na schematy.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 12:31
"przekręcasz na zapłon zimny silnik i w teście 7.0 " - jakim programem i jak dojsc do wlaczenia tego testu 7.0???
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
bmwhuntera napisał(a):
poczytaj : viewtopic.php?t=9300
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 158 gości
