Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:21
 Tytuł: [E46] komputer pokładowy BC
PostNapisane: 15 listopada 2010, 13:17
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/341/bmw3jd.jpg/
witam kolegów jestem posiadacze bmw e46 98r i chciałbym mieć komputer pokładowy. zamontowałem manetkę z przyciskiem bc ,teraz trzeba aktywować kompa na wiosnę pytałem w serwisie w gdańsku chcą za to 300-400zl no i trzeba zostawić auto na jeden dzień. zacząłem się zastanawiać czy nie łatwiej i taniej kupić zegar używany z auta które miało opcje bc , na allegro można kupić taki zegar średnio za 200zł czy ktoś z was próbował takiej opcji proszę o odpowieć lub podpowić co z tym fantem :)
 Tytuł: Re: [E46] komputer pokładowy BC
PostNapisane: 15 listopada 2010, 14:07
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Zdecydowanie łatwiej aktywować stary licznik.
Jak chcesz podam Ci namiary na gościa z Rumi, zrobi to za ułamek kwoty z serwisu.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 14:23
kolego jeśli możesz to podaj mi numer do tego gościa , spróbuje to z nim uruchomić pozdrawiam
PostNapisane: 15 listopada 2010, 15:02
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
607316565
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:15
dzięki za numer jutro zadzwonie , odezwę się jak już coś zdziałamy :) hej
PostNapisane: 16 listopada 2010, 14:47
Moje BMW: E46 320D
najtaniej to kupic kabel na allegro zainstalowac disa i samemu sobie aktywowac
ja tak zrobilem i wyszlo mi kabel z manetka koszt 150zl
PostNapisane: 16 lutego 2011, 14:43
Kod silnika: M43TU
Kolego dis nie jest taki prosty jakby się wydawało,po pierwsze instalacja sprawia wiele kłopotu a po drugie oprogramowanie do bmw ma to do siebie że podczas kodowania nie pyta o poprawność kodowania,poprostu klikasz i po sprawie :szok: to nie vw czy opel że 10 razy się zapyta,a wiem co mówię bo już kilka bmw po takich zmianach przez posiadaczy owych kabelków przywracałem do życia.A odnośnie bc to oprócz aktywacji samej funkcji trzeba jeszcze aktywować czujnik temperatury.
Diagnostyka BMW(aktywacja BC,świateł,lusterek)
PostNapisane: 17 lutego 2011, 00:17
Moje BMW: E46 320D
no to chyba nie kodowales komputera BC bo napewno nie trzeba kodowac zadnego czujnika temeratury A to co mowisz ze DIS o nic nie pyta to w sumie racja ale jak ktos zna choc troche angielski to jest w stanie przeczytac ostrzezenia i informacje. Akurat aktywacja BC w E46 DISem to najlatwiejsza rzecz do zrobienia a instalacja na XP banalnie prosta
PostNapisane: 18 lutego 2011, 07:19
Kod silnika: M43TU
[quote="interlekutor"]no to chyba nie kodowales komputera BC bo napewno nie trzeba kodowac zadnego czujnika temeratury
To jeszcze kolego dużo nauki przed tobą to po pierwsze po drugie czujnika się nie koduję a uaktywnia funkcję wyświetlania temperatury i to w zależności od wersji licznika.
PostNapisane: 1 września 2011, 15:58
Kod silnika: m47
witam
W KOŃCU AKTYWOWAŁEM BC W SWOIM BMW 320D 2001R FAJNA SPRAWA MOŻNA W KOŃCU SPRAWDZIĆ SPALANIE,TEMPERATURĘ JEŚLI KTOŚ MA PROBLEMY BARDZO CHĘTNIE POMOGĘ OKOLICE LUBIN LEGNICA POLKOWICE
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 20:22
Moje BMW: 325i
a jest moze ktoś z okolic Nowego Sącza i w promieniu 100 km kto pomógłby aktywować BC i ewentualne światła do jazdy dziennej?
Czemu jest taka różnica cenowa w manetkach oferowanych na alledrogo? Mam 320d 02r, którą brać? może znacie sprzedających i podpowiecie czy badziewia nie opychają:
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-e46-x5-e5 ... 67906.html
http://allegro.pl/bmw-e46-manetka-lewa- ... 65039.html
http://allegro.pl/bmw-e46-e38-e53-manet ... 39652.html
http://allegro.pl/manetka-bc-e46-e-46-e ... 63110.html
http://allegro.pl/manetka-przelacznik-k ... 59657.html
http://allegro.pl/manetka-przelacznik-b ... 75524.html
i całkiem budget
http://allegro.pl/bmw-3-e46-5-e39-manet ... 10943.html
http://allegro.pl/bmw-e38-e39-manetka-k ... 49492.html
http://allegro.pl/manetka-kierunkowskaz ... 15248.html
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:12
Kod silnika: m47
Ale sie spinacie z tym Bc.
Banalna sprawa jest z aktywacja.
Mozna sprawdzić w prosty sposób fizycznie czy jest czujnik temp zewnętrznej, i po problemie.
Z tego co pamietam w kazdej wersji z automatycznym climatronikiem byly te czujniki.
A na dodatek mozna zrobić test klawiszowy na zegarach i wyjdzie czy mierzy temperature czy nie :)
Instalacja disa polecana jest na xp.
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 19 lutego 2012, 19:56
Moje BMW: E46 320d
Witam może ktoś jest w Warszawie kto mógłby po za aso aktywować komputer pokładowy w E46 po lifcie ? :mur:
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:59
Moje BMW: 325i
dla mnie instalacja disa nie była takim banałem, więc jak ktoś informatycznie nie czuje się zbyt pewien to taniej go wyjdzie kolegę z forum poprosić
PostNapisane: 12 września 2012, 17:57
Kod silnika: m47
jak coś, to chętnie aktywuje bc w olicach kartuz. pozdrawiam
PostNapisane: 30 stycznia 2014, 04:33
Garaż: http://m.facebook.com/?_rdr#!/czarek.ge ... 0723118370
Witam panowie a moze jest ktos z okolic puław kto mogl by aktywowac bo u mnie od poczatku nie dzialal ten przycisk BC. Na poczatku myslalem ze mam przetarte kabelki w srodku ale rozebralem przycisk i wszystko jest z nim oki.i sptawdzalem manualnie w liczniku czy mam te funkcje i wszystko jest tylko nie da sie sterowac przyciskiem
PostNapisane: 14 lipca 2015, 14:15
Kod silnika: M43
Witam. Czy jest ktoś w okolicach Białegostoku kto mógłby aktywować ten przycisk BC.?
PostNapisane: 29 lipca 2015, 16:54
Witam. Ja mam podobnie jak wyżej, brak komputera pokładowego. Czy jest ktoś w okolicach Tarnowa kto mógłby aktywować ten przycisk BC.? Prosze o pomoc
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 12:47
Doszedlem do tego ze nie mam podlaczonego przycisku bc do licznika poniewaz do licznika 18 pinowego dochodzi mi jeden kabel od tempzewnetrznej a teraz moje pytanie ktore to kable z manetki ida do licznika?
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 12:54
Jeśli masz klimatronika to podłączasz manetke BC i kodujesz i działa. żadnych kabli nie trzeba dokładać.
Kodowanie BMW seria E ICOM
