Teraz jest 25 września 2026, 02:37
 Tytuł: [E36] Spadek temp. silnika
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:58
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40B18
Witam.
Od kilku dni mam problem, otóż jeżdżąc, przy temperaturach ok -10 lub więcej, kiedy silnik pracuje na gazie i osiąga temperaturę (wskazówka na środku zakresu), i włączam ogrzewanie tak delikatnie tylko, to wskazówka, cofa się o jakieś 5mm do tyłu, i gaz sam się wyłącza, wrzuca się na benzyne, a jak zakręce ogrzewanie to temperatura wraca do normy i gaz się załacza ponownie.
 Tytuł: Re: [E36] Spadek temp. silnika
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:22
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Wymień termostat
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:48
Termostat lub mało płynu chłodzącego, proponował bym najpierw dolać i odpowietrzyć układ.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 23:44
Moje BMW: e46 320i
Miałem to samo, wymiana termostatu załatwiła sprawe
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 02:11
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
U mnie pomogła wymiana termostatu ( e39 ) .
Ale najpierw sparwdź poziom płynu i odpowietrz układ ( koniecznie na włączonym ogrzewaniu ) .
