Teraz jest 11 listopada 2026, 13:35
 Tytuł: [E90] powoli wkręca się na obroty
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:24
Hello,
dzisiaj po południu zauważyłem, że do 3 tyś obrotów samochód strasznie słabo wkręca i powoli przyśpiesza. Jak w końcu dojdzie do tych 3tyś to dostaje przysłowiowego "kopa". W sumie słabo odpala na mrozie, trzeba go trochę pokręcić, akumulator jest jeszcze oryginalny(rocznik 2006), przebieg nieduży bo 77tyś KM.
Co to może być? Dodam, że zauważyłem że samochód ostatnio trochę więcej pali, w okolicach 10 litrów, jednak wczoraj było jeszcze wszystko OK.
Dzięki za pomoc z góry
Pozdrawiam,
Tomek
 Tytuł: Re: [E90] powoli wkręca się na obroty
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:19
Moje BMW: e46 320
mialem tak samo jak mi padl czujnik Cisnienia dolotowego, glosniej CI chodzi samochoD?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 21:34
Nie chodzi głośniej. Co ciekawe jechałem teraz po 2h od ostatniej jazdy i wszystko wróciło do normy. Spalanie natomiast nadal jest wysokie - ok. 10 litrów, ale to może wina temperatury?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:48
Moje BMW: E46 318D
może być przepływka
PostNapisane: 31 stycznia 2012, 01:01
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
W dieslu to raczej norma przy takich temperaturach. U mnie też dużo gorzej chodzi zanim się rozgrzeje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 146 gości
